2573 connectés
  GPU
  OC carte graphique avec double écran pose problème
n°2141764
DieuX
Posté le 28-07-2011 à 10:04:01  profilanswer
Bonjours, je voudrai augmenter la fréquence de ma 5850 pour faire quelque petit test mais il y a un hic... lorsque j'augmente ou diminue la fréquence du GPU ou de la mémoire GPU de 5 Mhz (via Catalyst CC) et même plus j'ai sur un de mes deux écran (écran principale un Samsung, 1650 x 1050 en HDMI et LG, 1280x 1024  en VGA) des barres noir de haut en bas ou bas en haut qui traverse l'écran, au début c'était sur mon écran secondaire, le LG, mais j'ai réessayer et ça me l'a fait sur mon écran principale. Vous avez une idée de se que ça peut être ?
Merci.
n°2164169
ElPombo
Posté le 22-10-2011 à 01:08:13  profilanswer
j ai le même truc, apparemment c est "normal" et ça vient de l oc/catalyst
  GPU
[Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5Températures montent pendant la nuit ?
[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mmOc d'un Q6600, besoin d'aide
OC Core i3 540 non stableProblème étrange avec 3 ventialteurs 120 mm
(E8400) OC stable, sauf IGJamais OC, essais sur un i5 750!
Remplacement Ventilo Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : OC carte graphique avec double écran pose problème
