2750 connectés
  GPU
  Bug graphique ATI x1900xt chaude
n°1594349
SuperMaiso​n
Posté le 16-07-2007 à 19:43:30  profilanswer
Salut.
J'ai de plus en plus de problèmes avec mon ATI x1900XT.
J'imagine qu'elle chauffe trop. Elle n'est pas overclockée (j'ai même essayé de l'underclocker mais la baisse n'est pas significative, peut-être 2-3 degrés de gagner pour 500 Mhz au lieu de 612 Mhz.
D'ailleurs j'ai une petite question à ce propos, l'ATI control panel affiche ceci
http://img523.imageshack.us/img523/2015/aticontrolpanelnc4.png
Mais ce matin encore, il affichait ceci :
Graphic processor Status
Requested : 621
Current : 500
Graphic Memory Status
Requested : 720
Current : (je ne sais plus, mais également nettement inférieur)
Dejà je comprenais pas pourquoi les fréquences ne montaient pas jusqu'a "requested". Mais je me demande si finalement elle n'y était pas et que le panel buggait. Quoiqu'il en soit j'ai une fois mis 622 Mhz -> apply (qui était grisé si je changeais pas) puis 621  Mhz -> apply et depuis le Current et le Requested corresponde. Vous me suivez ?
Bref quoiqu'il en soit mon gpu est à 60° au repos et entre 92 et 95° en charge. Après quelque minute d'utilisation (entre 10 et 20 min selon les cas) jai des bugs graphiques de ce type qui apparaissent (souvent, ce sont des textures qui se prolongent à l'infini) :
[img=http://img231.imageshack.us/img231/3936/graw3au7.th.png]
[img=http://img402.imageshack.us/img402/5496/graw1gm1.th.jpg]
Ces screen ne sont pas autrement représentatifs quantitativement; suivant les cas ca peut en effet dégénéré assez nettement. Cela se produit à peu près avec tous les jeux récents (qui exploitent vraiment le gpu). Par contre le jeu ne ralenti pas en terme de framerate.
Voila je voulais vos conseil. Ces bugs sont-ils vraiment du à la température ? vraiment très élevée ?
J'ai bien évidemment les pilotes à jour; j'ai essayé tant avec les Catalyst qu'avec les Omega.
J'ai...heu...pas de ventilateur boitier (juste gpu, cpu et bloc d'alim).
Un simple ventilateur pour le boitier suffirait à arranger le problème ?
J'attends avec impatience vos conseils,
Merci^^
n°1594994
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 13:33:34  profilanswer
personne ne peut m'apporter sa lumière ??
n°1595031
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-07-2007 à 14:37:05  profilanswer
La mienne est en SAV pour le même soucis. Les textures qui explosent ...
n°1595034
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 14:41:49  profilanswer
Testes avec les dernier driver 7.6 .
Ma x1950xt a pris 101° sans rien dire .
ATI a certifié la carte a 115° :/
Le ventilo tourne ?
Telecharger ati tool , pour reglé les ventilos .
Car deja les driver bug , car elle doit se mettre en mode 2d donc 500/594 je crois et 621/720 en charge 3d ;)
Message édité par barbybulle le 18-07-2007 à 14:42:31
Gigabyte France
n°1595036
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 14:42:28  profilanswer
une x1900 ? xt ?
Ca veut dire quoi en "SAV" ??
merci pour ta réponse
n°1595037
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 14:43:04  profilanswer
SERVICE APRES VENTE
Gigabyte France
n°1595039
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 14:45:19  profilanswer
Merci pour ta réponse barbybulle mais j'ai bien les driver 7.6 sans changement.
Le ventilo tourne oui (dailleurs je veux pas dire mais s'il tournait pas ca tiendrait pas une demi-heure nan ?).
Jai lordi ouvert la et jai deja bcp moins de bug (elle monte à 88°). Jai acheté un bête ventilo de boitier...jespère que ca va améliorer mais jai pas encore eu le temps de tester.
Jai atitool mais jai pas trouver de quoi régler le ventilo...y a plusieurs version ?? jai pas trouvé dans linterface du logiciel.
Tu penses que mes drivers bug? que veux-tu dire ?? en idle la température baisse normalement (60°); en charge jai le framerate que je devrais avoir....
n°1595040
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 14:45:53  profilanswer
ah okay merci barbybulle lol^^
mhmm...elle est encore garantie...mais ca marrenge pas de m'en séparé maintenant 0o =( ^^...
je vais voir avec ce ventilo
n°1595054
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 15:13:28  profilanswer
ah autre chose. Jai acheté un case fan de 8mm. Je pensais le mettre en extraction mais c'est mieux sur le fond (sous le bloc d'alim) ou sur le coté ? en face du gpu ?
En face de CPU jai un sortie d'air équipé d'une étrange pièce en plastique cylindrique qui sert vraisemblablement à dirigé l'air du fan du CPU. C'est bien ca? Si je met mon nouveau fan juste dessous, ca donne sur la carte graphique...alors plutôt en extraction ?
A part ca, il faut peut-être éviter d'en mettre qu'un ??? on est obligé d'en mettre un en extraction à l'arrière et un en blow sur le devant ?? ou un seul suffit ? Si je le met en extraction, l'air qu'il extrait vient d'un peu tout partout...c'est ptet pas très bien ? ca gêne ?
Enfin voila j'y connais pas grand chose...jveux pas le top du cooling pour overclocker...jveux juste gagner qq degrés..depuis que je joue avec la tour ouverte jai deja plus de bug (env. 85-88° contre 95° tour fermé).
J'attends vos conseils sur la pose des ventilo.
Merci bcp
n°1595056
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 15:14:25  profilanswer
non , toi tu n'as pas de probleme !
Juste un " grigri " :D
Dans ATI tool , sa s'appelle FAN , cherche un peux ^^
Comme cela , tu peux regler la vitesse du ventilo un peux plus forte , et sa chauffe moin ...
Gigabyte France
n°1595061
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 15:19:42  profilanswer
je croyais avoir plus ou bien chercher sous atitool mais finalement nan^^
merci jai trouvé. Le ventilo était à 27% en idle pour 56°...jai mis "try to keep under 70°" et il est direct monter à 50% en idle.
Jvais voir ce que ca donne en charge...
(mon nouveau fan n'arrive que par le train de 20h00...)
n°1595070
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 15:42:45  profilanswer
mes le a 100% , tu vas rigolé [:afrojojo]
Message édité par barbybulle le 18-07-2007 à 15:42:54
Gigabyte France
n°1595078
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 15:48:48  profilanswer
jai essayé mais pas en charge...
c'est pas un problème ?
sinon tu as quand même une idée pour mon case fan ?? quoique j'en ai moins  besoin mais je vais le mettre quand même...
n°1595083
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 15:53:56  profilanswer
non , juste a 100% , si tu me dit que sa chauffe :o
Le ventilo , tu le mais juste en dessu la carte 3d et qui envoie l'aire vert les sorties pci
Gigabyte France
n°1595095
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 16:14:15  profilanswer
vi jai monter les % largement pour chaque température et ca va bcp mieux merci.
juste en dessus ? qui envoie l'air vers les sorties pci ? je fais un effort mais je vois pas trop^^...
Le gpu et par conséquent son ventilo sous dessOUs la carte 3d; les sorties pci sont aussi dessous sur la carte mère (logique). Tu entends quoi par les sorties pci ?? sur la carte mère ??
Ton ventilo il était à l'arrière, à l'avant ou  sur le coté la ^^ ?
merci bcp
n°1595171
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 19:42:58  profilanswer
http://img522.imageshack.us/img522/6499/pcyj4.jpg
Shot with Canon PowerShot A70 at 2007-07-18
c'est pas mon pc hein , il est a google :D
Message édité par barbybulle le 18-07-2007 à 19:43:43
Gigabyte France
n°1595217
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 21:03:10  profilanswer
Merci encore une fois pour tes efforts^^
Mais j'ai encore juste une question et une remarque...la remarque c'est que j'ai pas d'ouverture (grille, trou, ou ce que tu veux sur le devant); ca change un peu la donne ? Pour la zone au milieu; heu...je..hem...le fixe comment ?? (c'était la question^^)
Thanx
n°1595219
SuperMaiso​n
Posté le 18-07-2007 à 21:04:30  profilanswer
sachant que j'ai un espace percé au même endroit que le ventilateur caché sous le "bye" rouge; et que j'en ai pas à cet endroit, ca reste sur le gpu le mieu ? comme tu le montres?
n°1595254
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2007 à 21:45:44  profilanswer
T'en que n'as pas de ventilo , laisse la boite ouverte :)
Tu en mais un au niveaux du "BYE" , un autre ver le " ou la ----> " .
Pour le ventilo blanc , tres bien dessiné , tu le poses , comme on ne peux le fixer ( mais je pensais que tu avais un minimum de ventilation :D )
Message édité par barbybulle le 18-07-2007 à 21:46:53
Gigabyte France
n°1595332
SuperMaiso​n
Posté le 19-07-2007 à 00:51:35  profilanswer
non dans le boitier javais pas de ventilation justement (en tout et pour tout cpu, gpu et bloc d'alim).
J'en ai acheté qu'un la dans l'immédiat. Je vais le mettre vers le "bye" (bcp plus facile à fixer). Je me demandais juste si cétait pas contreproductif; comme il sera en extraction et que j'ai rien un induction, on pourrait imaginer que ca gène la ventilation du cpu (l'air induit dans la boite entrerait par un peu tout partout jimagine).
Bon j'imagine que je me fais des films...j'essayerai juste de mettre celui que j'ai en extraction sous le "bye" et on verra.
Merci encore pour ton aide.
n°1595343
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-07-2007 à 02:12:47  profilanswer
il vas sortir l'aire chaud du boitier , mais il n'y a pas d'aire frais que rentre , donc c'est de l'aire " bizard " qu ireste dedans :)
je te conseil , fais le test :
Mais 0 ventilo , la boiboite fermé fais un scan for atefact de ati tool .
ventilo 100 % , laisse 5/10 min la temperature va se stabilisée
note le °
Refais le test avec le ventilo en exctraction , ( regarde aussi la temp cpu )
Puis fais le test avec la boiboite ouverte , tu vas comprendre que le bien boitier ventilé ( mieu que ouvert ) , c'est le top .
Gigabyte France
n°1595360
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 19-07-2007 à 07:00:33  profilanswer
je n'ai pas tout lu :), mai sj'aessai d'apporter ma petite contribution :)
Il est exact que les frequences augmentent en mode 3D et pour les temperatures, cette carte est une jolie theiére. :sweat:
Installes ati tool tray et regle ton ventilo a 100% a partir de 65°, ensuite tu ajuste les autres temperatures suivant ta convenance, il n'est pas necessaire de le faire tourner a + de 50%
Lance un jeu ien gourmant pendant 15min et va regarde ta temperature dans le ccc
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1595379
SuperMaiso​n
Posté le 19-07-2007 à 09:44:39  profilanswer
Oki barbybulle je vais suivre tes conseils^^
"il vas sortir l'aire chaud du boitier , mais il n'y a pas d'aire frais que rentre , donc c'est de l'aire " bizard " qu ireste dedans :)"
Jsuis pas physicien mais à moins que mon ventilo de 8 cm fasse le vide d'air dans la boite, l'air extrait va forcément être compenser pas de l'air de l'extérieur en proportion égal...ca me parait immanquable^^ (a moins qu'un ventilateur de 8 fasse baisser la pression mais ca métonnerait ^^ =). Tout ca pour dire que c'est forcé que de l'air rentre par les autre trou nan ? j'avais peur que ca fasse des courant qui nuisent à la ventilation du cpu ou du gpu (mais ca fait aucun doute que sur ce point je trip^^).
Je tente ca ce soir. Merci encore^^
@kachoux : merci pour ta réonse. Ne te moque pas de ma théière stpl ^^ tu parlais de façon générale ??? pour les x1900 ?
pour Atitool c'est deja ce que j'ai fait, mais 100% à partir de 65° je suis certain qu'il tourne en permanence à 100%; en idle la carte est à 60. Pas besoin d'un jeu gourmand pour que ca monte instanténement à 95 (80-85 boite ouverte en changeant la vitesse du ventilo).
Jai refermé la boite en faisant tourné le ventilo gpu et c'est quand même remonter à 90°. Je vais donc opter pour le 2e ventilo en extraction sous le "bye" en faisant tourner le ventilo gpu plus vite (70-80% selon la température). On verra bien.
Merci à tous les deux en tout cas.
n°1595471
bluedragon​38
Posté le 19-07-2007 à 13:02:14  profilanswer
pour refroidir un x1900xtx!! HR03 POWAAA :D
n°1595490
SuperMaiso​n
Posté le 19-07-2007 à 13:23:10  profilanswer
lol^^
si je pouvais éviter d'en arriver là ^^
n°1595908
kachoux
Posté le 20-07-2007 à 12:27:16  profilanswer
Oui, je te parlais de facon generale, je peux te dire que lorsque je joue, j'en ai 2 en Crossfire, mes mollets transpirz bien, j'ai ouvert mon boitier pour cet ete.
Par contre en idle, je ne depasse pas 55° et 80/85 en full, tout cela avec le ventilo d'origine :) et oc a 690/792 :)
  GPU
Choix carte graphique < 70 eurosOverclocker ma carte graphique (GPU) avec ventilo
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATIQue vaux ces deux cartes graphiques?
Athlon XP-M 2600+: Bug à une FSB de 200.Problème fréquences core X1900XT
Probleme de ventilation de ma carte graphique (trop bruyant)Température vraiment chaude pour petit overclock E6600
O/C Ati Radeon X1950XT 256Mo.. Help ^^Aide ATI Tool
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique ATI x1900xt chaude
