4172 connectés
  CPU
  [INFO] Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclocker
n°1738529
GzK
Posté le 24-04-2008 à 20:10:38  profilanswer
MAJ : J'ai résolu mon problème tout seul comme un grand ! Il m'a suffit de désactiver l'option "usb legacy support" (reconnaissance des disques durs usb au boot) dans le bios pour que le problème disparaisse :)
D'autres personnes ont du quant à elles débrancher tous leurs périphériques usb pour résoudre ce problème...
Bonsoir :)
Je viens d'installer une Gigabyte EP35-DS3R en remplacement de mon Asus P5b dlx, et j'ai un problème quand je tente d'overclocker (il tournait à 3.2Ghz en 800x4 sur la P5b).
Tout d'abord ma config :
E6600
EP35-DS3R
2*1Go GSKILL PC6400 HZ (testée à 515Mhz sur la P5B, 2,2V et 5/5/5/15 langue.gif)
Corsair HX520W
8800GTS 320Mo
températures @ stock, comme je peux pas monter icon_mrgreen.gif 33 en idle et 45 en burn occt
Donc, dans le bios, sur la page Advanced Bios features, j'ai désactivé :
- No-execute Memory Protect
- CPU Enhanced halt (C1E)
- CPU Thermal monitor 2 (TM2)
- CPU Eist function
Ensuite, dans MB Intelligent bidule :
Robust graphic booster : auto
PCI à 100 ou 101
CIA2 sur disabled
performance enhance sur standard
ram en 1:1
2.1V pour le vddr
1.35 (testé jusqu'à 1.4) pour le vcore
les autres tensions j'ai testé en normal ou en +0.1V
je bidouille bien entendu mon fsb et mon coeff... je sauve et reboot, le pc reboot... j'ai l'écran "Award bios trucmuche" qui s'affiche... et là, c'est le drâme, la mobo reboot et remet le fsb par défaut (266)
le coef ne bouge pas lui... les réglages timing ram reviennent aussi en auto... et le "system voltage" clignote en rouge avec "not optimized" gratgrat.gif
j'ai ce problème aussi bien en foutant tout au mini (exemple : 6x266, vcore 1.325, vddr 2.0, 5/5/5/15 etc...)
Vous avez une idée sur l'origine du problème ? :heink:
Message édité par GzK le 26-04-2008 à 08:45:01
n°1738958
NICO595
Posté le 26-04-2008 à 00:18:18  profilanswer
j'ai exactement le même probléme avec un e4300, la meme cm et deux barette de 1 go kingston pc5300 bizarre pourtant le e4300 est reputé pour etre un bon proco a o/c
Feedback
n°1739004
GzK
Posté le 26-04-2008 à 08:40:38  profilanswer
NICO595, j'ai résolu mon problème tout seul :)
il faut désactiver "usb legacy support" dans le bios, ou débrancher tes périphériques usb au boot :/ me demande pas pourquoi ou comment, mais ça marche, et on était pas les seuls à avoir ce problème
n°1741571
NICO595
Posté le 01-05-2008 à 23:08:47  profilanswer
salut ok je vais teste ça c'est cool que ça marche pour toi j'espere que ça va marche pour moi, je te tiens au courant.
Feedback
n°1741628
NICO595
Posté le 02-05-2008 à 02:25:28  profilanswer
ok ça marche merci gzk mais maintenant probléme de temperature
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6370_1.htm
Feedback
n°1742239
RaX-1283
`.HardStyle <3
Posté le 03-05-2008 à 15:15:14  profilanswer
Ayant aussi une carte mère GA-P35-DS3R, j'ai le même problème avec mon FSB mais quand j'ai désactiver "usb legacy support" ça n'a rien résolu :(
plz help :/
n°1742381
engelgw
Posté le 03-05-2008 à 22:23:46  profilanswer
plz help :/
Je pense connaître le problème que tu as, c'est un périphérique USB qui doit provoquer ça et il suffit de le débrancher.
Si cela solutionne ton problème, peux tu m'indiquer quel est ce périphérique car je mène une petite enquête à ce sujet.  ;)
n°1742734
RaX-1283
`.HardStyle <3
Posté le 04-05-2008 à 17:54:38  profilanswer
-Mais le truc c'est que c'est arrivé comme ça, sans aucune raison apparante, je ne comprend pas pourquoi un de mes périphériques USB pourrait causer ce problème..
-et comme périphérique j'ai mon clavier, souris, internet, webcam, imprimante, etc... je les enlève tous 1 par 1 ou bien j'essaye de tout enlever? (sauf que sans clavier, peux pas entrer dans le BIOS)
-si jamais je réussi à trouver quel est le périphérique qui fait ça je devrai faire quoi? le réinstaller?
n°1742901
engelgw
Posté le 04-05-2008 à 22:27:03  profilanswer
Garde le clavier si tu n'as pas de clavier ps2 et enlève le reste, après si cela solutionne ton problème, rebranche 1 par 1.
Mais si ça marchait avant, ton problème est peut-être tout autre.
n°1742905
wawa78
Yes I can !
Posté le 04-05-2008 à 22:29:48  profilanswer
Les Series EP sont merdique on en a passé une Sous DOD Jeudi Rien a faire  ...
Feed-back
  CPU
à suprimer resoluComment Overclocker E6550 2.33ghz à 3.5ghz
Overclocking Gigabyte E P35 DS4Overclocking Xeon E3110 et Gigabyte GA-P35-DS3
[E6750] Impossible de dépasser les 3 Ghz :/ ...A Quoi ça sert d'overclocker.
DDR2 accès aux timmings sur CM gigabytecomment overclocker Dual Core E6400
Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500
Plus de sujets relatifs à : [INFO] Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclocker
