2603 connectés
  Divers
  DDR2 accès aux timmings sur CM gigabyte
n°1732194
sachat
Posté le 09-04-2008 à 11:32:57  profilanswer
Bonjour, j'ai lu les manuels anglais et français de ma p35-ds3l et je ne trouve pas comment faire reconnaitre mes corsair 4-4-4-12 en cas 4. Actuellement elles sont en 5-5-5-18 (dixit cpu-z) et sont pourtant marquées en dual au boot.
Tout ce que je peux voir dans le bios c'est qu'elles sont à 800Mhz. C'est ma première CM gigabit, je suis habitué aux asus.
Comment forcer le cas?
ps: pour le moment tout est par défaut en auto, le cpu e4500 tourne à 1200Mhz en idle.
n°1732209
MeanBalls
Posté le 09-04-2008 à 12:01:25  profilanswer
Pour accéder aux réglages de timings sur une CM Gigabyte, je crois qu'il faut faire CTRL+F1 dans le menu principal du BIOS...
n°1732213
sachat
Posté le 09-04-2008 à 12:15:40  profilanswer
Merci, maintenant je peux mettre les en 4-4-4-12 mais le système ne démarre plus  :ouch: .  Il doit y avoir un pb avec la tension. Y a t-il un moyen de voir/régler la tension des barettes? J'ai bien un réglage mais c'est une tension over (+0.n) et pas moyen de savoir la tension de départ! (1,8V???).
Je commance à regretter cet achat...
Ai-je zappé quelque chose?
n°1732224
MeanBalls
Posté le 09-04-2008 à 12:43:06  profilanswer
A priori il doit falloir mettre 2V sur la RAM. La DDR2 est alimentée par défaut en 1.8V, donc avec +0.2V ça devrait marcher. Si tu as un doute, remets les timings en 5-5-5 et vérifie le voltage avec CPU-Z.
n°1732233
sachat
Posté le 09-04-2008 à 13:13:32  profilanswer
Merci bien, ouf.
Avec +0.3V je dois avoir mes 2.1v (écris sur les barettes).
Ca boot maintenent. Je teste avec occt pour voir s'il y a un pb quelconque.
Merci encore.
n°1732291
MeanBalls
Posté le 09-04-2008 à 15:03:49  profilanswer
Pas de problème, tant mieux si ça marche ! :)
J'ai eu le même phénomène avec des barettes G.Skill 6400 PK : elles sont prévues pour fonctionner à 1.8V en 5-5-5-15 et à 2V en 4-4-4-12.
Le bios les mettait par défaut en cas5. Pour passer en cas4, j'ai dû forcer les timings et monter le VDimm à 2V, ce qui est tout à fait normal (et spécifié sur l'emballage de la RAM).
A noter quand même : j'obtiens un indice de performance windows de 5.6 à 400 MHz en cas4, mais si je les ovverclocke à 480 MHz en cas5, cet indice grimpe à 5.9 ! Or, cette fréquence n'étant pas tenable en cas4 (en tout cas à 2 V), j'ai préféré repasser en cas5. J'ai d'ailleurs lu à droite et à gauche qu'il vaut mieux privilégier une fréquence élevée à des timings serrés.
Voili, voilou, bonne continuation.
  Divers
Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500Problème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extreme
Overclocking avec ddr2 667quelle RAM pour o/c un E8xxx sur ma gigabyte 965 DS3?
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHzSAV gigabyte ! où envoyer ?
reglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCHO/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506
Overcloking DDR2 : Perf en o/cprobleme sur carte gigabyte "help"
Plus de sujets relatifs à : DDR2 accès aux timmings sur CM gigabyte
