4978 connectés
  GPU
  Pb overclock GF3Ti200 Leadtek, HELP!
n°670082
Idomenee
Posté le 04-12-2002 à 13:26:02  profilanswer
lut!
bon en fait j ai un probleme, qd j ai acheté ma carte(y a 8 mois) je pouvais overclocker cette petite merveille qu est la Winfast Titanium TDH (GF3Ti200) aux frequences atteintes sur le test sur Hfr: 250/500 et c etait stable sous 3DMark2001 :sol:
...j en avais pas besoin alors j ai remis les perfs par defaut et la j ai voulu reoverclocker recemment...
j ai essayé avec Winfox et PowerStrip et ce, depuis juillet..et avec les deux soft j ai des problemes au demarrage:environ une fois sur trois, le pc reboote ou l ecran freeze au moment ou le soft est lancé...et ce, quelle que soit la frequence que j ai choisie, meme un tres faible overclocking... :sweat:
d ou ma question: quel soft utiliser et se pourrait il que ma carte n accepte plus tout d un coup le changement de frequence a la volée qu effectuent les softs traditionels?
avez vous des idées?? :??:
help..
edit: en plus en cherchant sur les forums, je vois que la position des barres vertes/jaunes/rouges sous winfox ne sont pas au meme endroit que pour certains d entre vous avec la meme carte, et en utilisant coolbit, je ne peux pas depasser 220/500 sur les barres...(pas que je croie que ca soit stable mais...ca m etonne..)
Idomenee
ma config: XP1600+@1900+
CM: Epox 8KHA+
DD: IBM 60Go
CS: Sb live 5.1
CV: GF3Ti200 Leadtek drivers 40.72 WHQ
Message édité par Idomenee le 04-12-2002 à 13:53:53
n°670122
hwti
Posté le 04-12-2002 à 14:25:35  profilanswer
tu avais la même config à l'époque ? (le 1600+@1900+ aussi ?)
n°670125
Idomenee
Posté le 04-12-2002 à 14:30:51  profilanswer
en fait a l epoque c etait pareil sauf que il etait @1800+
mais j ai essayer de underclocker le CPU et rien a faire, c est pas plus stable...
n°670132
hwti
Posté le 04-12-2002 à 14:38:17  profilanswer
essaye de désactiver le fast write et le SBA si ils sont activés
j'ai la même carte et je pouvais l'o/c sur mon 1600+@1600+, il fallait que je désactive le SBA sur le 1600+@1800+, et maintenant avec mon 2200+ (même @2200+ en FSB133) il fait que je désactive le SBA pour pouvoir o/c la carte
n°670139
Idomenee
Posté le 04-12-2002 à 14:40:51  profilanswer
merci je vais essayer..
euh...au fait, ca se trouve ou stp?
n°670145
hwti
Posté le 04-12-2002 à 14:48:51  profilanswer
le fast write dans le BIOS
le SBA tu peux le désactiver avec rivatuner (powerstrip je sais pas)
tu peux voir si ces deux options sont activées dans winfox dans les paramètre PCI (ou quelque chose qui ressemble à ça)
AGP fast write = FW = écritures rapides
SBA = SideBand address = bande latérale
n°670157
Idomenee
Posté le 04-12-2002 à 15:08:54  profilanswer
ok merci je vais essayer ca..
ca risque pas de diminuer les perfs ailleurs?
n°670266
reivax59
Posté le 04-12-2002 à 17:59:26  profilanswer
essaie avec rivatuner sinon, c un bon pt logiciel qui permet de jouer sur une plus gde gamme de freq que les coolbits.
en plus le soft se lance +tôt que win, de telle sorte que la carte est quasiment modifiée en hard.
Strava
n°670323
hwti
Posté le 04-12-2002 à 19:27:44  profilanswer
ça ne diminue les perfs que très peu, le gain apporté pas l'o/c est très supérieur
n°670797
Idomenee
Posté le 05-12-2002 à 11:38:05  profilanswer
bon en fait, rivatuner m indique que le SBA est "off" mais qu il est controllé par le driver, pas moyen de le mettre en manuel..il me dit qu il faut modifier une clef..j imagne ds le registre mais je la trouve pas...mais bon...en fait en virant tout overclock (y compris le proco..)j ai un truc "a peu pres stable"
mais meme avec rivatuner pour overclock, ca arrive que la carte plante...
moi ce que je me demande c est comment ca se fait que ca marchait au debut et plus maintenant...ca s use de nos jours une carte vidéo?
n°670999
hwti
Posté le 05-12-2002 à 17:38:41  profilanswer
le fast write est désactivé aussi ?
as tu essayé de revenir à des versions plus anciennes des detonator ?
ça ne s'use pas comme ça, la mienne ça fait 6 mois qu'elle tourne à 250/560 sans problèmes, à moins que ton PC ait une mauvaise ventilation, et que l'air soit trop chaud à l'intérieur
  GPU
pb overclock SUMA 64 SEOverclocker une GF 4 mx 440 (leadtek)
PB Overclock G3 sur cm gossamer[HELP NEEDED]overclocker memoire cg
Leadtek Geforce 3 Ti 200 et zalman ZM-80HPfsb? SSE ? help
leadtek GF4 4200 ti, performances minables...[TOPIC UNIK] Alors ce nouveau 1800+ 0.13µ ca donne quoi en overclock ?
Help sur OC Asus P4T-533 c avec P4 2.0 aLa ram d'une GF4 peut-elle s'abimer quand on l'overclock de trop ?
Plus de sujets relatifs à : Pb overclock GF3Ti200 Leadtek, HELP!
