2332 connectés
  Air Cooling
  Gérer les ventilo d'un push and pull ?
n°2487653
mike-hardw​are
Posté le 07-02-2018 à 00:20:08  profilanswer
bonjour à tous !
comme le titre l'indique je débute dans le watercooling et je vient tout juste de terminer mon push and pull dans mon be quiet! Dark Base Pro 900 , cependant je ne sait pas comment les brancher ? il y a trop de ventilo pour le hub intégrer sur ce boitier quelqu'un pourrait m'aider svp ?
je vous remercie d'avance  :jap:
cordialement,
n°2487661
lucas44471​9
Posté le 07-02-2018 à 10:57:02  profilanswer
Salut!
Tu peux utiliser un truc dans ce genre :
https://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 13183.html
Ca te permettra en plus de les controler simultanément. Il n'y a en effet aucun intéret à faire tourner les ventilos d'un même rad à des vitesses différentes  :)
n°2487675
mike-hardw​are
Posté le 07-02-2018 à 15:00:55  profilanswer
lucas444719 a écrit :
Salut!
en effet merci ! je vais prendre l'adaptateur 3 x 4 pins comme j'ai 6 ventilo sur mon rad , et pour la pompe je doit donc la brancher sur la carte mère c'est bien ça ?
n°2487698
mike-hardw​are
Posté le 07-02-2018 à 21:10:24  profilanswer
on peut rajouter un 2èmes pcb de ce genre aussi, non ? https://www.amazon.fr/Phobya-Duplic [...] 4pin+3+pwm
Message édité par mike-hardware le 07-02-2018 à 21:10:40
n°2487717
lucas44471​9
Posté le 08-02-2018 à 07:39:57  profilanswer
Oui peut-être. Par contre, si tu le branches avec la molex, tu vas perdre la régul.
Pour les ventilos et la pompe, il faudra voir si les ports 4 pins de ta CM donnent assez de puissance pour faire tourner tout ça :-)
n°2487736
mike-hardw​are
Posté le 08-02-2018 à 16:55:37  profilanswer
encore merci de ton aide ! je pense que je n'aurais aucun soucis pour la carte mère j'ai pris la plus  aorus gaming 7 ! parcontre les ventilo d'origines sont des silent wings 3 je vais douiller pour en rajouter 6 du coup je pense partir sur l'ancienne génération qui ne sont pas pwn mais 2 fois moins cher on verra bien si je vais regretter mon choix  :lol:
n°2487876
lucas44471​9
Posté le 11-02-2018 à 19:08:19  profilanswer
Renseigne toi un peu sur la pertinence d'un push-pull alors :-)
Les gains sont minimes.
  Air Cooling
pentium G4560 : changer ventilo stockRemplacement ventilo alim, CFM suffisants ?
quel ventilo pour radiateur custom WC?Artic accelero xtreme 3 : plus de controle ventilo
Conseil pour ventilo sur rad 240i3-7100T : Fanless ou ventilo silencieux ?
Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitierAvoir la tempé et vitesse ventilo sur le bureau W10
Quel ventilo 200mm qui pousse fort ?Contrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Gérer les ventilo d'un push and pull ?
