8691 connectés
  Geforce 2 mx ca monte jusqu'a combien ?
n°245437
dj666
Vive les reponses ! héhé ;-)
Posté le 17-07-2001 à 00:16:18  profilanswer
hello !
j'aimera overcloker ma carte mais je c pas du tous jusqu'a combien ma carte peut monter
elle est d'origine a 166/175
je l'a monte de combien pour commencer ?
et ensuite ?
J'ai mis un petit ventilo paps de la taille du radiateur d'origine si ca peut vous aider
Merci d'avance !
[:dj666] Vive le Rock, mais surtous le bon Punk --> You stupid dumbshit goddam motherfucker  [:dj666]
n°245444
alf73
Posté le 17-07-2001 à 00:23:19  profilanswer
cela depend de la qualité de la memoire...
certains montent la memoire a 230/240 voire plus, moi au dessus de 200 cela commence a deconner
le vcore tu peux le monter sans probleme  mais il influe tres peu sur les perfs, c'est la memoire (le 166) qu'il faut reussir a l'augmenter..
essaye par palier successifs, et a la limite garde le meme rapport entre les deux, genre 205/196 215/206.. enfin bon tu fais comme tu veux :-)
en gros tu montes juqu'a ce que ca freeze, mais verifies quand meme que tu as pas l'apparition de points de couleurs (dans les jeux genre quake3, unreal) signe que la memoire sature, faut baisser l'O/C dans ce cas.. tu risques sinon de griller la carte..
n°245452
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 17-07-2001 à 00:32:26  profilanswer
alors :
-point de ttes les couleur sur les textures : la memoire est rop haut
-grandes plaques monochomes ki apparaissent subliminalement : le core est o/c trop y'a pas de voltage modulable ss modif au fer à souder
fais 200/200 ca passe normalement , si ca passe pas referre toi à ce ke Gdit au dessus
le ventilo tu l'as mis sur le core, faut mettre D radias aussi sur la memoire , C surtout ca ki determine les perfs de ta CG
n°245541
Centuriion
Posté le 17-07-2001 à 09:51:27  profilanswer
G des infod pr une 175/183 orig.
G mis le core ss pb à 220, ms ça bouffe de l'o/c de Ram,
la meilleur opti que g trouvé c 215/235 ms la ram "point" de tps en tps, et 215/230 c peinard...  :sol:
Pr de la 166 orig, essaie d'abord 200/200 puis 205/210, 210/210, ms tu devrais éviter plus haut, je pense que tu devrais obtenir un ptit 200 core 205 ou 210 ram si t'as du bol...  :D
"La plus grande vertu de la femme, c'est de savoir se taire..."
n°245555
kikaman
Posté le 17-07-2001 à 10:26:17  profilanswer
Quand les point blanc ou de couleur apparaisse dans les jeux c'est que t'es entrain de bousiller ta carte alors moi aussi je monte ma Mx vachement haut avec quel que point dans les jeux mais enfaite faut s'arreter quand des point blancs aparaissent dans 3Dmark 2000 a la scéne ou il y a des bateaux tu regarde au loin.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
a partir de combien un o/c est il interessant ????Jusqu'a combien on peut monter un Atlhon 1.2Ghz...
quel peltier acheter pour une geforce 2 ou 3 ... la puissance ???o/c une Geforce II GTS??
PB de fréquences avec geforce 2 GTSc'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?
A Combien de MHz Peut On reussir a faire monter un celeron 400...A Combien de Fps encodez vous vos DivX et avec quel programmes ?!
O/C a combien vos radeon ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce 2 mx ca monte jusqu'a combien ?
