9090 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GeForce 2 GTS et overclock de l'extrème !!!
n°284335
osterizer
Posté le 12-09-2001 à 13:11:02  profilanswer
Moi ma Geforce2 GTS créative tien le 235/400 sans radiateur sur la ram et pas de ventilo spécial directement sur le core de ma GF j'ai un 80mm qui soufle de l'aire au dessu de mes pci/agp je gagne peut etre 300pts a 3dmark 2k1 et + 20fps a quake3 avec les nouveau detonator! un vrai boost
avec la demo four.dm_66 par default je fait 82fps et quand j'o/c je fait 103fps!(1024*768*32 détails toutes a font option toute a on)
[edtdd]--Message édité par osterizer--[/edtdd]
n°284337
osterizer
Posté le 12-09-2001 à 13:13:09  profilanswer
a et quand je désactive ma SB64 je fais encore 6-7fps de plus se qui me donne 110fps environ :)
mais bon c'est pas très amusant jouer sans son héhé
n°284448
le pere no​el
edit by the ENSIMEV Team
Posté le 12-09-2001 à 16:19:48  profilanswer
et pour moi personne n'a  de reponses
n°284468
djbuzz
Sql lover
Posté le 12-09-2001 à 16:35:51  profilanswer
:hello: dites ca m'interresse de faire la modif sur ma gforce2 mx hercules. j'ai vu que certain l'on fait serait il possible de m'expliquer la manip avec de petits schemas eventuellement?
n°284660
zorg
Posté le 12-09-2001 à 20:46:15  profilanswer
si je comprend bien, je met une résistance plus faible, j'envois plus de courant, 1000 ohms, c'est plus faible que 670 alors, moi je pensais que c'était le contraire, merde. alors je vais tester ça.
Alors t'es décidé pour modifier la ram ???
L'overclocking c'est une maladie...,
n°285065
zorg
Posté le 13-09-2001 à 18:47:12  profilanswer
djbuzz c'est pas compliqué, la photo est très explicite pour la mx, je l'avait fait sur la mienne, ouvre grand tes neu-noeils. ;)
magnum, tu peux répondre stp à ma question :)
n°286395
magnum gts
Posté le 16-09-2001 à 16:50:36  profilanswer
Si tu mets une resistance plus faible tu vas avoir une tension de sortie plus élevé.Moi je pense que dans ce cas ton gpu vas chauffer et donc devenir unstable,alors qu'acec un 1k je suis a 2.27v donc résonnable!! au niveau temp. et pérennité
Pour la modif ram j'ai essayé mais c'est pas top
A+ :)
 Page :   1  2
Page Suivante
laquel pour un bon overclockoverclock d'un tbird 1.33ghz sur kt7a
quel soft pour oc une geforce ddrflash bios geforce: comment faire???
uireflash bios geforcepb overclock
help overclockGros problème de SuperGlue3 sur ma Geforce !!!!
question au sujet des Geforceo/c geforce 2 gts
Plus de sujets relatifs à : GeForce 2 GTS et overclock de l'extrème !!!
