3167 connectés
  Silence
  GeForce DDR passive (pratique inside)
n°1130117
bekermoui
Posté le 08-11-2004 à 09:27:33  profilanswer
Alors voilà je suis en train d'essayer de passer un GeForce DDR première du nom en passif. Pour çà j'ai récupéré un RAD qui faisait tourner un Pentium en passif :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/01.JPG
J'ai essayé deux types de montages sur la carte :
le premier avec un base Zalman inutilisé et le RAD vissé par dessus :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/03.JPG
et le second avec le RAD pentium directement dessus :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/02.JPG
Dans un premier temps j'ai monté la carte avec un ventilo 80mm soufflant sur le RAD fixé sur un bracket PCI comme ceci :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/06.JPG
(la carte que l'on voit n'est pas celle que je suis en train de modifier)
Aucune de ces deux solutions ne tient la route, au bout de quelques minutes l'écran se fige et reboot obligatoire. La où je ne comprend pas, c'est qu'avec le système de refroidissement d'origine auquel j'ai enlevé le ventilateur comme ceci :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/04.JPG
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/05.JPG
fonctionne bien mieux que "l'énorme" RAD que je lui ai mis à la place. Je peux mettre le ventilo à 12v comme à 5v et çà ne plante pas, mais comme ca chauffait quand mm pas mal, je voulais remplacer le RAD. Maintenant le RAD d'origine été collé dessus, et je n'est rien d'autres que de la colle epoxy si jamais je devais remettre le RAD d'origine. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1130122
crane
Mort de soif !
Posté le 08-11-2004 à 09:59:15  profilanswer
Tu dois avoir un mauvais contact entre le gpu et le rad directement posé dessus.
Et quand tu met la base zalman, tu rajoute des mauvais contacts et la chaleur passe mal
n°1130163
coyotte26
Posté le 08-11-2004 à 12:01:10  profilanswer
l'artic silver collante
n°1130172
bekermoui
Posté le 08-11-2004 à 12:35:07  profilanswer
J'y est pensé aussi. Mais lorsque je retire le RAD j'ai bien la trace de patte thermique correspondant au GPU :/ Mais il es vrai que si je ne met pas suffisament de patte, le contact ne se fait pas. En mm temps la finition du RAD d'origine n'est pas mieux donc le contact ne doit pas être meilleur.
Artic adhésive ok mais a ce moment là autant rajouter 30€ et j'ai un CG toute neuve passive. Et comme là c'est mission silence pour zéro brouzoufs...
Si quelqu'un à une idée...
Vmod vgpu fx5900xt
n°1130284
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 08-11-2004 à 16:13:56  profilanswer
ton rad est trop lourd et il tire sur le port agp, ce qui entraine un mauvais contact de la cg et du port dc freeze et reboot oblige
Essaye de soulage ton port agp en mettant qq chose pour soutenir le rad
n°1130882
Fahrenheit
Posté le 09-11-2004 à 17:39:23  profilanswer
Perso, je viens de passer une 2 GTS en passif avec un zalman pour chipset, et ça passe.
Ca chauffe vraiment fort, mais ça a l'air de tenir.
Donc une geforce 1 devrait tenir aussi je pense.
A mon avis, tu as mal fait tes contacts, et les multiplier n'arrange pas les choses.
n°1130911
da_momospi​ke
Posté le 09-11-2004 à 18:29:55  profilanswer
c'est claire le contacte rad/cpu doit etre tro mauvais, enleve tout nétoie tout et refait meme si possible pourquoi pas avec de la pate thermique adésive
n°1130932
bekermoui
Posté le 09-11-2004 à 19:08:40  profilanswer
bon, y a 4 gros jours qui arrive pour faire tout plein d'essai on verra bien.
n°1132105
laplaya
Posté le 11-11-2004 à 19:13:46  profilanswer
Franchement tu absuses !!
C trop gros !!
Decoupe ton rad à la taille / voir plus gros que l'actuel.
Mais surtout soigne le contact : pate thermique + super glue aux 4 coins
n°1132373
bouldouman
Posté le 11-11-2004 à 23:18:35  profilanswer
normalement avec ton gros rad ça devrait tenir sans aucun problème... n'oublie pas de vérifier le contact entre la base zalman et le gros rad ;)
n°1132408
-Ebola-
Class 4
Posté le 12-11-2004 à 00:11:03  profilanswer
Le poids du radiateur ne doit pas être étranger à tes problèmes
Y'a une torsion quelque part qui génère un mauvais contact, amplifié par la dilatation une fois chaud (piste à explorer)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1138168
bekermoui
Posté le 22-11-2004 à 13:01:19  profilanswer
Si je ne me trompe pas, y a bien un spacer sur les GPU Nvidia, non ? Cà peut s'enlever ?
Vmod vgpu fx5900xt
  Silence
ddr pc2700 sur une abit bd7II qui accepte que 2100 ?Aidez moi pour l'overclock !!! noob inside
Voltage AGP ASUS V 6800 GeForce 256?overclocking chipset intégré GeForce 4MX
Undervoltage ? Qui le pratique ? Vos résultats ?best rad fanless pour geforce 4 ti 4200 ?
[AVIS] matos d'overclock (débutant inside)Overclocker ma Ti 4200 128 mo ddr
oc sur une vieille Geforce 4 MX 440 SEmod geforce fx 5200
Plus de sujets relatifs à : GeForce DDR passive (pratique inside)
