10665 connectés
  GPU
  oc sur une vieille Geforce 4 MX 440 SE
n°1121905
op-hium
Posté le 27-10-2004 à 00:32:37  profilanswer
bon voila j'ai ma carte graph (de merde je sais ms bon je change ds les jours qui vienne mon proc (jme prend un A64 a la place de mon 900MHz))
et j'aimerais bien l'o/c un peu je suis par defaut a 333MHz en memoire et
250MHz ds le core je pe monter a cb pr etre bien ms abuser et sans avoir de pb ?
n°1125364
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 01-11-2004 à 11:52:25  profilanswer
la mienne était a l'origine à 270/405 et maintenant elle tient  350/490 mhz ! C'est une  bus 128bits aussi...
n°1125389
balou182
Posté le 01-11-2004 à 12:16:43  profilanswer
par contre la se est e, 64bits.. ma mienne tené le 360/500,mais je la laisse pas comme ça car il me faut un ventilo pour la refroidir..mais j'ai aussi une 128bits.mais enfin de compte tu peux surement esperé du 330/460 je pense,c'est juste que tu auras moins de perf à cause du 64bits.
n°1125884
Thor9700
Posté le 01-11-2004 à 22:56:56  profilanswer
g une G4 MX 440 SE T 128 Bits, d'origine elle est a 290/400 pour le core et la mem, j'lutilise a 361/480 et je l'ai monté stable a 390/550 aprés 3 passe de 3D mark 2001. par comtre ventille la bien, et augment la tension agp à partir d'un certain moment. > à 380/500 .Avec ma configue ( XP 2400 , 384 mo DDR pc 2100, MSI KT6 delta) g obtenu a 3D mark 2001 réglage par défaut environ 6600 avec 361/480.
n°1126000
balou182
Posté le 02-11-2004 à 10:58:17  profilanswer
je fait 6000 au frequence d'origine (270/405) avec dudu1600 et 384 mo en 2100 ;)
n°1126042
piedmature
Posté le 02-11-2004 à 12:45:45  profilanswer
 :heink:
n°1126098
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 02-11-2004 à 14:14:03  profilanswer
j'y croi pas trop la 440 qui monte a 390 de gpu... et encore moins le 550 pour la ram... Ou alors, t'a tourné a ces frequences seulement 5 min... :heink:
Message édité par Di@BoLiX le 02-11-2004 à 14:15:04
n°1126102
balou182
Posté le 02-11-2004 à 14:17:33  profilanswer
watercoolé?
n°1126127
piedmature
Posté le 02-11-2004 à 15:13:48  profilanswer
mouai, je connais pas le potentiel de cette carte, mais ce qui est sur, c'est que ogmenter la tention du port agp n'apporte rien a l'o/c de la carte que ce soit pour la memoire ou le gpu.
n°1126686
Thor9700
Posté le 03-11-2004 à 00:57:51  profilanswer
dsl en effet avec les paramétre par défaut je fait 6149 a 3D mark 2001.Avec le core à 361 et la mem à 500 je fait 6928, é avec le core à 390 et la mem à 550, je fait 7243 ( score qui tombe à environ 7120 aprés 5 pase de 3D mark 2001) toutefoi ces fréquence ne son pa éxploitable en jeu (présence d'artéfact) mé aucun plantage de la carte.Chez moi le GPU tourne sans probléme à 370 mhz( voir 380)é la mémoire é éxploitable a 520 mhz( sans aucun probléme).(teste de stabilité réalisé sous 3dmark 2001 é sous UT2003.)pour les résultas c'est pa du mito. et je sui pa en watecooling.( un boitier tré bien ventillé) pour faire simple, des réquence de 360 et 500 son relativement onorable (augmentation de 25% pour le gpu et la mémoire).
n°1126951
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 03-11-2004 à 14:50:55  profilanswer
c bisard la GF4 MX 440 GO de mon portable est a 200 / 400  de base et je fais ds les 6000 pts comme ca avec ( bus 128 )
mais je peut O/C au max a 250 / 450 et la j'arrive vers les 6800 ...
la je vois qui en parlent  de 300 mhz ... je me serais fait arnaquer avec les frek de la carte de mon portable ???
n°1126958
balou182
Posté le 03-11-2004 à 15:05:04  profilanswer
les geforce mx mobile ne sont pas du tout comparable au geforce mx pour pc,spour sa que tu n'as pas les meme frequences et les mm resultat 3d mark,elles sont plus puissantes dans les portables :)
n°1127016
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 03-11-2004 à 16:36:07  profilanswer
c'est ce que je pensais ....  c vraie c plus puissant mais bon quand meme c pas des betes de course ...
n°1127204
ltourist
Posté le 03-11-2004 à 20:07:28  profilanswer
faite gaffe, ùma première gforce 4mx440 275/333@365/490 tournait bien aussi, sans problème... Et puis un jour, j'ai commencé a avoir des problèmes de surchauffe, meme a fréquence d'origine, et après, c'était impossible de booter sans la faire planter, et je suis aps le seul dans ce cas!!!
Donc ventile la bien, et met des radiateurs sur la ram aussi...
n°1128425
a1k
Posté le 05-11-2004 à 19:13:22  profilanswer
www.burners.t2u.com/config look dans "ma gf4" jdi pas mon score 3dmark 2k1  ou jvais passer pour le roi des mito :sleep:
n°1129061
Wilfried28​28
Posté le 06-11-2004 à 14:04:31  profilanswer
Moi avec mon Abit Siluro Geforce4 MX 440 64mo DDR 128Bits d'origine elle es a 270/400 je la monte a 330/440 et je passe de 6000pts a 6400pts a 3D mark 2001SE  :)
Mais une fois j'ai tester le maxi donc du 380/490 un truc comme sa ! y'avait pas d'artefacf mais apres la carte sé mit a faire un truc chelou sa bugger de partout !!! donc je remet les fréquences d'origine 270/400, et sa continu de bugger sur certaine texture jme suis dit merde elle a du cramer  :lol: , donc j'eteind mon pc, j'attend un ptit peu, je le rallume ! oufff sa ne bug plu a 270/400 et donc j'ai re o/c a 330/440 et la sa marche bien !!! jcomprend pas pkoi sa a fait sa pourtant a 380/490 j'avait pas d'artefact !  :heink:
Ca viens de quoi ?  :heink:
P.S: j'ai les drivers 61.77 et DirectX 9.0c :)
Message édité par Wilfried2828 le 06-11-2004 à 14:07:23
n°1129518
piedmature
Posté le 07-11-2004 à 00:51:30  profilanswer
j'ai une ipotese! :D (excusez l'orthographe.)
Apres avoir o/c ta carte a fond, elle s'est mise a chauffer (mais bon, ça prend pas 30° instantanement, donc au debut, ça marchait, puis ça s'est mis a chauffer sec donc ça s'est mis a merder, puis en imaginant qu'elle ait vraiment chauffé, genre qu'elle ait depassée les 100°C, la t° ne redessent pas non plus instantanement, donc il aura fallut un peut de temps (alumé ou eteint)pour que l'affichage s'arrange.
        inspecteur PIED Mature :D
Message édité par piedmature le 07-11-2004 à 00:51:47
n°1129608
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 07-11-2004 à 10:48:50  profilanswer
c'est sopible [:aras qui rit]
n°1129805
Wilfried28​28
Posté le 07-11-2004 à 17:23:50  profilanswer
Bon vu que mon ventilo de CG fessait bcp de bruit je l'ait démonter et j'ai mit un ventilateur plus gros (maintenant le ventilo fait la taille du radiateur) j'ai garder le radiateur d'origine car il es deja bien gros !
Et j'ai installer les pilotes 66.81  :D  éh oui sur mon Abit Siluro GF4 MX 440 64mo DDR 128bits  :D
Et j'ai fait un test d'oc :
http://pageperso.aol.fr/Wilfried2727/270-400.JPGhttp://pageperso.aol.fr/Wilfried2727/330-440.JPGhttp://pageperso.aol.fr/Wilfried2727/350-450.JPG
Voila, Donc ont voit que de 270/400 à 330/440 il y'a un gros gain mais de 330/440 à 350/450 il y'a tres tres peu de gain, et y'a meme les FPS du jeux Lobby - High details qui a baissé un ptit peu, pkoi ?  :heink:
  GPU
mod geforce fx 5200Geforce fx 5700 LE 256 Mo
Comment activer les pipeline de ma geforce 6800 ?activation pipeline geforce 6800
Quels sont les meilleurs drivers pour une geforce 4mx 440?Leadtek GeForce 5900 XT O/C
Zalman et GeForce 6800Abit Siluro Geforce 4 Ti4200 OTES
Ma geforce 6800 veut pas s'overclocker d'un Mhz
Plus de sujets relatifs à : oc sur une vieille Geforce 4 MX 440 SE
