4913 connectés
  CPU
  OC i7860(sur GAP55UD3) débutant (Besoin d'encadrement )
n°2395543
yoshy44
Posté le 05-06-2015 à 21:38:52  profilanswer
Bonjour,je dispose d'un i7 860 que je n'ai jamais OC , j'ai l'impression dêtre CPU limited parfois mais je pense que ca sert à rien de la changer si je l'OC , qu'en pensez vous ?
Voici ma config
I7 860
GA p55 UD3
Gtx 660 OC edition
j'ai un bon ventirad un cooler master
Mémoire kit de 2 barrettes kingston DDR3 PC3-14900 - 2 x 4 Go (8Go) 1866 MHZ - CAS 9 - HYPER X XMP Beast Series
CORSAIR TX650W
J'ai essayé de lire les tutos , pour la plus part ancien (+ de 10 ans) et j'avoue n'avoir pas compris grand chose...
Si quelqu'un pourrais m'encadrer lors demon premier OC et me guider ce serais génial !
n°2395659
yoshy44
Posté le 06-06-2015 à 18:29:28  profilanswer
up :p C'est socket 1156
n°2395675
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 06-06-2015 à 21:00:48  profilanswer
salut,
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] -11561356/
pour toi c'est le blck qu'il faut augmenter, il faut te lancer.
n°2395726
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 10:18:14  profilanswer
Je vais essayé , j'ai juste peur de tout casser ^^'
n°2395739
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 12:27:25  profilanswer
Bon j'ai suivi ce tuto, http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] -11561356/
Alors il fait plusieurs démarche pour trouver le maximum de chaque fréquence , je n'ai pas pu les faire car mon BIOS étais absolument pas foutu pareil. J'ai donc décider d'augmenter juste le BCK en désactivant le mode turbo de intel je l'ai mis a 180 ce qui me fait 3.8Ghz j'ai ensuite fait un test OCCT pendant 30 min , voici les résutalts:
http://i.imgur.com/iXmgom0.jpg
J'ai aussi le dossier avec toutes les tensions, les fréquences que fournit OCCT si quelqu'un le veut pour analyser tout.
Je n'ai touché à rien d'autre que la fréquence du BCK , j'ai donc plusieurs questions:
1)3.8Ghz sur un i7 860 est -il suffisant pour les jeux du moment ? Et en général que vaut-il comparé aux derniers processeurs ?(Je recherche pas l'OC au maximum...)
2)Je ne vois que 2 coeurs sous windows mais les 4 apparaissent dans le BIOS , est-ce normal ?(J'ai d'autres bug comme le logo WIFI désactiver alors que je suis bien connecté à internet,cela vient-il de windows ? )
3)Que pensez vous des résultats ? Des tensions à toucher ? Des fréquences à ajuster ?
n°2395757
yoyo0601
Posté le 07-06-2015 à 14:47:30  profilanswer
Salut j ai pas d intel mais au vue des temperatures sa passe bien au bout de 30min d occt alors continu a monter en frequence sans toucher au vcore du moment que sa passe sous occt meme 10min devrait suffire pour se faire une idee
n°2395767
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 16:07:42  profilanswer
Hello.
Il y a quand même un souci : tu as un 4 coeurs + 4 coeurs logiques(HT), ça devrait s'afficher tel quel.
Quand tu ouvres le gestionnaires de tâches, tu devrais avoir 8 tracés CPU (4 cores + 4 cores HT) ; si ça n'est pas le cas, il faut voir si tu as bidouillé quelque chose au niveau du BIOS.
Et le cas échéant si tu ne tournes que sur 2 cores, ton overclock ne signifie rien et peut refuser même de booter sur 4C+4HT  :non:
Pour le BCLK, il faut juste faire attention de bien avoir modifié le ratio/multiplicateur de ta RAM pour ne pas dépasser sa fréquence (1866 Mhz)
Les soucis de wifi etc peuvent être liés à une instabilité de l'overclock.
Bref : 1ere chose : enlever l'overclock si besoin mais activer les 4 cores + hyperthreading.
Perso je laisse toutes les options activées (économies d'énergie, EIST, turbo) mais certains te conseilleront le contraire, on a tous nos habitudes.
EDIT: sous windows, si tu n'as pas 8 CPU dans le gestionnaire de tâches, lance MSCONFIG et vérifie dans l'onglet "démarrer" / bouton "options avancées" si tu as une limitation du nombre de CPU. Aussi vérifier le nombre de CPU dans le gestionnaire de périphériques.
Message édité par zonka le 07-06-2015 à 16:43:46
n°2395790
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 17:25:09  profilanswer
Alors j'ai toujours eu que 4 tracés ( depuis 2009) avant ça m'affichais les 4 coeurs(sur les logiciels comme CPU Z) mais depuis 2/3 ans j'en ai plus que deux ...
Sur le BIOS il m'affiche bien 4 coeur avec 4 températures mais sur windows uniquement deux.
Le soucis de wifi est arrivé quand j'ai désinstallé hercules wifi station
J'ai 8 coeurs dans le gestionnaire des périphériques
Dans MSconfig j'ai 4 procésseurs
Je ne sais pas pourquoi sur gestionnaire des taches et sur les logiciels pour mesurer la température je n'ai que 2 coeurs qui apparaissent....
n°2395800
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 18:04:03  profilanswer
Vraiment bizarre ton affaire quand même.
Que les programmes de bench/torture-test se plantent un peu, comme OCCT, ça ne me choque pas.
CPU-Z par contre, est à mon avis ultra-fiable.
A ce stade, avis aux spécialistes du MSCONFIG et de la couche d'abstraction windows (HAL). Je pense qu'il faut tirer ça au clair avant de pouvoir faire/stabiliser l'overclock (si tu ne stresses que 2 core sur 4, "ça vaut pas"  :p )
Je tenterais un boot sur un LiveCD linux et un utilitaire de type CPU-Z (ça existe) ou commande "qui va bien" (connais pô hein) pour avoir confirmation que c'est plutot un souci logiciel sur ton windows.
n°2395802
street mob​o
pc collector
Posté le 07-06-2015 à 18:11:10  profilanswer
dans le bios voir si les 4c actif et hypertreadé enabled
hwinfo64 te donne quoi ?
n°2395813
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 19:10:01  profilanswer
a titre informatif, voilà ce que ça donne sur un 6C+6HT  ;)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433696898-gestionnaire.png http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433696906-gestionnaire-periphs.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433696910-msconfig.png http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433696912-occt.png
Message édité par zonka le 07-06-2015 à 19:10:12
n°2395816
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 19:25:31  profilanswer
n°2395819
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 19:37:48  profilanswer
n°2395823
yoshy44
Posté le 07-06-2015 à 19:49:10  profilanswer
Si vous remarquez , au passage , des horreurs dans le BIOS (comme des options à désactiver d'office ) dites le moi :D
n°2395869
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2015 à 23:15:36  profilanswer
Hmmm..
Screen HWINFO:
il parle bien de 4 cores + 4 cores logiques mais il le déduit probablement du modèle de CPU, pas de la "réalité" windows ; d'ailleurs tu as le graph CPU à droite avec seulement 2 core?!  :??:
ta carte graphique semble être sur un port bridé en 4x (même pas en 8x) alors que normalement c'est du 16x. là encore  :??:
    1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.) <- BON PORT POUR CARTE GRAPHIQUE
    1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) <- PAS BON PORT :p
    2 x PCI Express x1 slots
    3 x PCI slots
graph CPU
si je me fie à ce que HWinfo nous affiche en graph CPU, je vais SUPPOSER que c'est 2 core vrais + leurs 2 core logiques qu'on voit là  [:michaeldell:2]
gestionnaire periphs
Enfin quelque chose de NORMAL :)
MSCONFIG
tu devrais avoir 8 CPU max et pas 4 on est d'accord.
BIOS
Je ne vois aucun réglage bizarre ou anormal  [:grrrv]
A ce stade de l'action : je tenterais une mise à jour des pilotes Intel chipset (automatique avec l'outil de MAJ / site Intel) pour remettre un peu d'ordre.
En dernier recours = flash du BIOS avec la dernière version "des fois que", même si ton CPU est supporté depuis la 1ere version (F5) et qu'on en est à la F9  [:arkns:4]
[HUMOUR]
Donc si je résume à ce stade de l'action tu as un i7 qui fonctionne comme un i3 sur 2 core+HT, et une GTX660 sur un port PCI-E 4x  [:herr-muller:5]
 [/HUMOUR]
Message édité par zonka le 07-06-2015 à 23:33:02
n°2395917
yoshy44
Posté le 08-06-2015 à 13:40:46  profilanswer
T'es sur que j'ai ce port pour ma carte graphique ? ^^'
Je vais ou pour faire la MAJ ?
Pourtant j'ai autant de FPS que ceux qui ont ma config ^^'
n°2395940
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2015 à 15:27:59  profilanswer
Pour la MAJ du BIOS, j'y crois assez peu donc garde ça en dernier recours, il y a toujours un risque (surtout en flashant sous Windaube)
Pour la MAJ des pilotes intel : http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect
Pour le port PCI-E, c'est simple, tu ouvres ta tour et tu regardes : normalement je suppose que le port le plus haut est le PCI-E x16.
PS: tant que tu n'as pas 8 (4+4) CPU dans ton gestionnaire de tâches, tu peux considérer que tu tournes "comme un i3" = si un roxxor du MSCONFIG ou des drivers windows ne te donne pas la solution miracle, si j'étais à ta place, je ferais une réinstallation windows "propre" (oui je sais...) ; avis aux bonnes idées....
Message édité par zonka le 08-06-2015 à 15:31:24
n°2396018
yoshy44
Posté le 09-06-2015 à 13:44:41  profilanswer
J'ai changé le port de ma carte graphique.
J'ai essayé de trouver des pilotes intel , il en a trouvé aucun.
Si quelqu'un a des idées pour résoudre ce mystère :D
Comment fait-on une réinstallation "propre" ?
n°2396048
yoshy44
Posté le 09-06-2015 à 15:43:32  profilanswer
PROBLEME RESOLU TOUT APAPRAIT SUR WINDOWS,CPU Z  il suffisait de décocher nombre de processeur sur windows 7 dans msconfig
n°2396233
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2015 à 20:44:14  profilanswer
hello bon donc maintenant tu as un CPU correctement pris en compte.
=> tu as retesté ton overclock avec 4C+4HT? Parce que je pense vraiment qu'auparavant les tests étaient faits en 2C+2HT ce qui n'est pas vraiment la même chose en matière de stress/chauffe :)
Une fois validé avec tes réglages actuels, on peut envisager d'optimiser  :D
n°2396484
yoshy44
Posté le 13-06-2015 à 11:26:26  profilanswer
Re! Bah j'ai rien changé et j'ai les 4 en 3.8 ghz ! ca chauffe moins qu'avant ^^ (4/5 degrés)
n°2396526
zonka
x58 forever!
Posté le 13-06-2015 à 16:23:32  profilanswer
Pour la validation d'un OC, on a tous nos outils et nos protocoles.
Perso j'utilise CPUstressMT, et j'estime l'OC validé sur....24 heures minimum. Il n'est pas rare de voir un OC planter sur un core au bout de 8...10...15 heures....c'est rageant mais inacceptable = instable.
Si tu as juste testé sur OCCT 30 min, ça n'est pas assez, surtout si on considère que tu as a priori testé 2C+2HT vu ton bug de config windows.
=> il faut valider cet overclock "correctement" et voir si tu peux en tirer plus après :ange:
n°2396610
yoshy44
Posté le 14-06-2015 à 12:40:39  profilanswer
Ok je lancerais le test ce soir jusque demain soir ^^
n°2396984
yoshy44
Posté le 17-06-2015 à 01:17:09  profilanswer
Salut ! Je crois que j'ai un problème de température !
sur OOCT ca monte haut ici le VCORE est en auto j'ai essayé de le baissé a 1.34 V (c'est stable) mais les températures sont les même !
Une idée ???
http://i.imgur.com/Pm6M5wq.png
n°2397064
yoshy44
Posté le 17-06-2015 à 20:26:49  profilanswer
toujours pas de solution???En utilisation (sur les jeux) je dépasse pas les 72 degrés (c'est que sur un core) le reste 68/67 , sinon comment diminuer ces températures ?
n°2397096
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2015 à 23:34:34  profilanswer
Les températures ne sont pas choquantes en torture-test overclock = 80°C. Dans la vraie vie en général c'est 10°C de moins même en pleine charge.
par contre tu dis avoir un ventirad "cooler master" ; certes, mais c'est quoi? un 212 EVO? un Hyper TX3, un Blizzard T2? .....
Si tu as l'espace dans ta tour (a verifier), je remplacerais ton ventirad par un Thermalright Macho REV B. C'est un monstre, je suis devenu inconditionnel (j'ai viré le Noctua acheté super cher il y a X années, et l'ai remplacé avec => 15°C de moins, et overclock supérieur).
Les 4 Ghz ne sont pas une limite si facile que ça à atteindre avec les CPU de cette génération.
Je pense que pour baisser les températures et/ou augmenter l'overclock, changer de ventirad serait une bonne option.
Autres avis bienvenus bien sûr  :jap:
Message édité par zonka le 17-06-2015 à 23:34:45
n°2397122
yoshy44
Posté le 18-06-2015 à 10:31:55  profilanswer
Salut , merci de ta réponse ! J'ai un hyper 412 S
n°2397176
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2015 à 22:41:55  profilanswer
Ventilateur correct, mais un Macho Rev B 120mm ferait mieux (si tu as l'espace dans ta tour, il est énorme / à vérifier)
Ou tu peux en rester là à 3.8 Ghz, ou essayer de tester si c'est stable avec un voltage inférieur etc
n°2397260
yoshy44
Posté le 19-06-2015 à 20:39:48  profilanswer
3.8Ghz me suffise aprés les températures m'ont fait un peu peur j'avoue ^^' Comment testes-on la stabilité ?
n°2397288
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2015 à 23:49:30  profilanswer
Ben, heu, la stabilité, tu testes sur X heures avec OCCT, CPUstressMT.....
Si ça ne plante pas à un/des voltages inférieur(s) à ceux utilisés, c'est bon.
Il existe des cas où on peut avoir des plantages en idle et non pas en charge, ça se teste en....ne faisant rien :)
n°2397596
yoshy44
Posté le 22-06-2015 à 18:39:31  profilanswer
Ok merci je vais éssayé a 1.34.5 V
  CPU
Besoin d'aide Ponçage Waterblock[AIDE OC] Gigabyte GTX 970 G1
[Débutant] Watercoolingventirad pour OC via AMD
Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio .OC 4670k pour le gaming : utile ou pas ?
[RESOLU]OC MSI R7 260x
3DMark ne prend pas en compte l'OC de ma R9 280OC Gtx 970 - Baisse de perfs?
Plus de sujets relatifs à : OC i7860(sur GAP55UD3) débutant (Besoin d'encadrement )
