3390 connectés
  Modding
  Gainages et fils d'alim'
n°2040409
belkav
Posté le 29-08-2010 à 12:33:43  profilanswer
Hey tout le monde,
Voila, je vais bientot entamer un gainage total mais je me pose des questions avant de commander:
Je commanderais sur MDPC-X :d
Primo, le kit de gainage noir est bon à prendre ou autant prendre a l'unité ?
Ensuite, je voudrais vos avis sur les outils a utiliser pour enlever les pins.
Maintenant, je voudrais savoir si je peut utiliser (ou faire moi même) un connecteur d'alim' SATA ? enfin, je voudrais principalement savoir si c'est possible de le faire moi même (type ralonge connecté sur l'alim) où il y aurais entre 4 et 6 DD (dont un SSD).
En utilisent ceci
En parallèle, combien de Watt peu supporter une prise Molex d'une alim' ?
Merci de vos réponses... :jap:
Ma Chaine YouTube
n°2040599
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 29-08-2010 à 23:40:02  profilanswer
Salut belkav ;)
Le kit de gainage est pas mal car ca te permet d'avoir un apercu des différentes tailles de gaines. Mais tu n'aura pas assez pour faire toute ton alim par exemple... (Mesure les cables pour savoir quelle longueur de gaine il te faut.)
Pour les outils, je te conseille le pin-remover : http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] iginal.htm
C'est vraiment un plus ! Surtout si tu veux faire un gainage total.
L'autre outil n'est pas utile.
Pour faire un connecteur SATA perso c'est tout à fait possible. J'en ai fait un avec 5 connecteurs pour mon mod :
http://www.paradyse-conception.com/TJ07/images/final/25.JPG
http://www.paradyse-conception.com/TJ07/images/worklog/109.JPG
En revanche pour la puissance il faut voir avec ton alim... Moi j'ai 4 HDD et mon graveur SATA. Ca fonctionne nickel. En revanche pour 6 HDD je ne sais pas ce que ca peut donner...
Message édité par cyril0678 le 29-08-2010 à 23:41:56
n°2040636
belkav
Posté le 30-08-2010 à 09:57:06  profilanswer
Merci de ta réponse.
je compte prendre aussi 20M de gaine bleu en plus pour les effets... mais je sais pas si j'aurais assez de gaines plus grosses...
sinon, j'y ai pensé à l'outil mais à 25€, c'est pas donné.
Sinon, il est possible d'avoir une photo de la fin du cable SATA que tu ne montre pas sur la photo ?? :d
Ma Chaine YouTube
n°2040647
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 30-08-2010 à 11:15:56  profilanswer
Tu veux dire la partie qui se connecte à l'alimentation ? C'est un connecteur classique de ce type là (http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=60_163_186&products_id=1690) mais après ca varie suivant les alimentations.
J'ai oublié de préciser mais pour faire ce cable il te faut également :
 - http://en.mdpc-x.com/mdpc-crimping [...] ie-eps.htm
 - http://en.mdpc-x.com/mdpc-crimping [...] g-tool.htm
n°2040649
belkav
Posté le 30-08-2010 à 11:31:25  profilanswer
Ok, merci des infos...
Je vais quand même tenter de trouver une pince du type car c'est assez cher :d
Ma Chaine YouTube
n°2044561
siera93
Posté le 15-09-2010 à 20:32:22  profilanswer
Salut si tu veut il éxiste aussi un kit d'outils sunbeam il est moins cher et en plus il y a un outils pour chaque type de connecteur
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13303.html
Message édité par siera93 le 15-09-2010 à 20:34:04
n°2044690
Plow
2aCrea
Posté le 16-09-2010 à 15:08:08  profilanswer
il est moins cher mais il sert a rien!
A la limite ceux pour les molex et les ventilo mais pour les 24 pins tu le casse au bout de 2.
Galerie HFR//Flick r/!\Topic Vente
  Modding
overclocking raté, alim coupéeGainer des fils d'alimentation ?
[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairageUtiliser le ventilo d'une vieille alim ?
Alimenter ventilateur avec alim extérieurAlim "X-650" ou alternative ??? Mesure des vraies consos de configs !
Alim suffisante pour overclocking i5?changer d'alim pour du silencieux ?
Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
Plus de sujets relatifs à : Gainages et fils d'alim'
