10570 connectés
  CPU
  Opteron pretesté à 2950mhz bloque à 2600mhz (MACHINE_CHECK_EXCEPTION)
n°1356317
Sn0op
Posté le 05-01-2006 à 11:41:05  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à dépasser les 2600mhz mais je ne trouve pas la cause.
Voici ma config:
- DFI LanParty Nf4 Ultra-D
- Opteron 144 pretesté à 2950 par trend4pc
- 2*512 Noname Chips Samsung
J'ai désynchro ma ram en 133 dans le bios mais rien à faire, après 2600 (que ca soit en coef 9 9,5 ou encore 10) j'ai soit un écran bleu soit pas d'affichage après le boot.
Est ce que j'ai la seule DFI qui ne veut pas monter?
Ou est ce que ca peut etre ma ram qui malgrès la desynchronisation me bloque?
Message édité par Sn0op le 09-01-2006 à 11:16:26
n°1356321
ektor80
Posté le 05-01-2006 à 12:15:08  profilanswer
Je suppose qu'il s'agit d'un 146...
T'as mis quoi comme voltage? Car 2950 ça doit être au moins à 1.6v
Assure toi d'avoir bloqué le LDT Bus à 3X, mets lui +0.1v
Essaye avec une seule barette, mets la en 2.5-3-3-6 et 2.8v et 133Mhz biensûr
"Est ce que j'ai la seule DFI qui ne veut pas monter?" C possible mais très rare...
"Ou est ce que ca peut etre ma ram qui malgrès la desynchronisation me bloque? " Très peu de chances aussi de ce côté là...
Message édité par ektor80 le 05-01-2006 à 12:16:36
n°1356325
Sn0op
Posté le 05-01-2006 à 12:18:33  profilanswer
oui c'est un opteron 146.
il a été pretesté a 2950 à 1.5v (en water cooling)
moi j'ai testé de 1.5v à 1.55v donc ca ne viens en principe pas du voltage.
j'ai bien mis le bus LDT sur x3
ca me rassure si ca n'est pas ma carte mère qui me  bloque =)
je vais essayer avec 1 barette (512 PC3200) pour voir.
n°1356327
ektor80
Posté le 05-01-2006 à 12:22:05  profilanswer
Mets le voltage sur 1.325+123% et dis nous si ça aide (je suis persuadé que oui)
n°1356329
Sn0op
Posté le 05-01-2006 à 12:23:49  profilanswer
je n'avais pas pensé à utiliser le systyme de %
mais d'après toi c'est donc le voltage qui est en cause de l'écran bleu? parcque à 1.525 et 1.55 j'avais aussi le plantage
n°1356330
Sn0op
Posté le 05-01-2006 à 12:24:19  profilanswer
en tout cas je teste ca en rentrant chez moi, merci beaucoup pour ton aide ektor
n°1356450
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-01-2006 à 17:44:25  profilanswer
Tu es en water toi aussi ???
cherche aussi à ce niveau (type de water......).
n°1356543
ektor80
Posté le 05-01-2006 à 20:03:01  profilanswer
alors?
n°1356806
Sn0op
Posté le 06-01-2006 à 08:33:58  profilanswer
Alors les résultats:
j'ai fais comme tu as dis: 1.325+123% pr le vcore mais ca me voulais pas trop monter (un peu + qu'avant quand même ^^) alors j'ai desynchro la ram à 100 au lieu de 133 (ok je pert en perf mais je voulais tester la capacité d'o/c du processeur) et j'ai réussi à faire 10*295 sans l'écran bleu =) HOURA!! lol
ca m'a donné 2.95Ghz à 1,45V CPU instable d'après OCCT. et déjà plus stable à 1.5v
Donc la conclusion est que c'est bien ma RAM qui me bloque...
J'hésite à prendre la G.Skill 2*1024mo PC4000 mais j'ai pas trop envi de sortir 240 euros pour ca en ce moment lol mais je pense que c'est ce qu'il me manque à l'heure actuelle.
Un grand merci à toi ektor80
PS:Miky 2001, jesuis en air cooling avec un zalman 7700-Cu
n°1356811
ektor80
Posté le 06-01-2006 à 08:38:33  profilanswer
2.95GHz à 1.45v c vraiment une bonne série un CABYE je suppose?
Si t'avais des écrans bleus avec indications du genre "memory failed" cela aurait pu te mettre sur la voie...
@titre info, je viens d'essayer récemment 2*1024Mo de Gskill HS, résultat: 265Mhz en 3-4-3-8 au mieux
n°1357677
Out4L
Posté le 07-01-2006 à 23:44:56  profilanswer
http://out4l.free.fr/info/2950.PNG
Si ca peut t'aider :
opty 146 CAB2E 0546 GPAW
dfi ultra-d 702-2
une paire de gbhz sur les ports jaunes
n°1357965
Sn0op
Posté le 08-01-2006 à 17:06:37  profilanswer
j'ai un soucis... mon PC freeze quand j'utilise certains logiciel (QuickPart ou lors de l'installation de Photoshop CS8.0 par ex)
J'ai essayé avec des barrettes différentes et sur différent slots de ram.
Le clear CMOS n'a rien changé.
Les paramètres du bios ont été remis par défaut et ca continu
Flashage avec un autre bios, pareil... à 2Ghz... je ne sais plus trop de quel coté regarder :(
Pas de surchauffe, la ram passe le memtest et le processeur passe le torture test de prime95 et de OCCT.
n°1358211
starostise
Posté le 09-01-2006 à 04:59:15  profilanswer
ta ram passe superpi 32M?
sinon pour prime95 tu l'as laissé tourné combien de temps?
t'es à quelle frequence/voltage?
n°1358244
Sn0op
Posté le 09-01-2006 à 11:14:48  profilanswer
Alors pour SuperPI j'ai fait le test en 16M.
Prime95 pas assez longtemps peu etre...
Là je viens de formater et installation de XP (j'étais sous 2000 pro avant) et même plantage avec QuickPar... au bout de 30sec
Mais cette fois XP en + du freeze marque le message d'erreur (écran bleu) MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Je ne sais plus trop quoi faire.
Ce matin memtest a tourné 2h30 sans erreur et le processeur n'est plus o/c.
J'ai entendu parlé des Drivers Nvidia (chipset) qui pourrai poser problèmes? J'ai au moin ca a tester ce soir mais je doute du résultat :(
n°1358448
informatoc​he
Posté le 09-01-2006 à 21:02:53  profilanswer
dfi ultra-d 702-2
le bios 702-2 pour les gskill gbhz!?  :heink:
je croyais que c'était plutôt les bois en XXX-3
Mais bon ça a l'air de bien marché chez toi!Moi j'ai le 702-3 et les bhz tiennent 265mhz(max stable) en 3.4.4.8!
j'devrais pt'être essayé car mon opty 146(un cabye pourtant) à moi ne monte pas au delà de 2650 mhz à 1.36v (synchro ou desynchro)et pas au-delà de 2850 mhz à 1.5v (j'ose pas monter le vcore au dessus car déjà la temperature en full peut atteindre 54°c:ouch: °°? )alors p'têtre quen changeant de bios, il va pouvoir monter plus haut! :??:
n°1358705
fugitif67
Posté le 10-01-2006 à 12:48:58  profilanswer
@Sn0op
Quel BIOS utilise tu ?
n°1358784
Sn0op
Posté le 10-01-2006 à 15:47:30  profilanswer
actuellement le N4D623-3 mais j'avais le même prob avec le N4D702-1
A voir le prob viendrais peu etre de l'alimentation ou des nappes...
j'ai enlevé les nappes rondes fournit avec la carte ère et j'ai mis des nappes Asus que j'avais auparavant et j'ai débranché 1 ventilateur du boitier ainsi que le lecteur DVD et tout refonctionne sans crash...
Là je viens de rebrancher le ventilo et le lecteur et pour l'instant ca fonctionne...
Ce serai donc les nappes qui me posaient problème?? ca parrait bizar
  CPU
Ram bloqué par mon proco desynchro ???Quel WC pour un opteron ?
comment overclocker un opteron 144 ou 165 ?aide pour o/c un opteron 144
PB OC A8N32 SLI Deluxe + Opteron 165 + Gskill 2x1024 PC4000vos aides pour overclocker ma machine athlon x2 3800 +
Watercooling pour Bi OpteronOpteron 144 s939 overclocking
Ma prochaine machine.Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!
Plus de sujets relatifs à : Opteron pretesté à 2950mhz bloque à 2600mhz (MACHINE_CHECK_EXCEPTION)
