5706 connectés
  CPU
  haut FSB et monter en fréquence
n°994840
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 02-04-2004 à 21:09:10  profilanswer
salut, j'aimerai savoir si monter bcp le FSB limite l'o/c de la fréquence
parce que si monter le FSB à 200 me permet de monter à 200MHz de plus qu'avec un FSB de 220, autant mettre un FSB de 200 avec de la ram moins chere...
merci de vos réponse
Message édité par dark oopa le 02-04-2004 à 21:14:34
n°994846
k-no
Posté le 02-04-2004 à 21:20:21  profilanswer
J'ai pas tout compris ==> pour rappel frequence du proc = Coefficient*FSB donc à coefficient egal, augmenter le fsb fait quoi il arrive augmenter la frequence du processeur....
n°994865
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 02-04-2004 à 22:01:35  profilanswer
par exemple est ce que si je tiens 200x10=2000, est ce que le fait de mettre 220 de FSB va m'empecher de tenir 2000MHz?
n°994866
k-no
Posté le 02-04-2004 à 22:04:51  profilanswer
si tu met 220 avec le meme coeff tu sera à 2200Mhz. Si t'es stable a 200*10 ca sert a rien d'essayer d'avoir la même frequ en montant le fsb
Message édité par k-no le 02-04-2004 à 22:06:41
n°994869
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 02-04-2004 à 22:10:37  profilanswer
ma question est:
est ce que je peut atteindre la meme fréquence avec un FSB à 220 qu'avec un FSB à 200
c tout
n°994881
k-no
Posté le 02-04-2004 à 22:30:42  profilanswer
dark oopa a écrit :
ma question est:
c tout
Si ton coeff est pas bloqué et que ta ram suit oui. ( Ca va mieux quand on est plus clair )
Message édité par k-no le 02-04-2004 à 22:31:04
n°994885
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 02-04-2004 à 22:50:46  profilanswer
oki merci
j'avais peur que la limite du proco soit atteinte plus vite avec un haut FSB
donc ça vaut le coup d'investir dans d la bonne ram
n°994900
Jarred
Posté le 02-04-2004 à 23:30:20  profilanswer
dark oopa a écrit :
oki merci
Faut une carte mere qui suit après aussi.
Mais les Athlons XP ne profites pas des FSB élevés autant que les pentiums.
Mieux vaut monter en frequence car un FSB 220Mhz,a frequence égale ne t'apportera pas grand perfs.
n°995000
DivX
Posté le 03-04-2004 à 10:33:49  profilanswer
si si car le principal pb des athlonXP est leur faible bande passante mémoire qui bride leurs performances.
les p4c et les athlon 64 sont à des années lumières en perfs mémoire.
résultat l'o/c du fsb et donc de la mémoire apporte un gain non négligeable.
à 2.3GHz j'ai vu une grosse différence de performances entre 11*210 et 9.5*244 que ce soit dans les calculs, ou dans les jeux
par exemple dans les tests processeurs de 3DMark2003 ou d'Aquamark j'obtiens les notes à 2.3GHz d'autres avec des processeurs équivalents mais o/c à 2.5GHz et plus.
la différence sera bien entendu plus faible entre 200 et 220MHz de fsb, mais c'est toujours bon à prendre.
n°995007
hadrieno
Posté le 03-04-2004 à 10:46:26  profilanswer
Putain mais les gars arreter de dire des conneries !!! Franchement ca me decois beaucoup de voir la plupart des gars du forum balance des betise pareils...; Le forum etait bien ya 2 ans maintenant nimporte quel bouffon ce crois superieur car il a monte son cpu de 500 mHz et balance des conneries a tout bout de champ !!! la derniere cete le gars qui dit vasy mais la dose en pate thermique ca fait pas de mal !! lol...
Message édité par hadrieno le 03-04-2004 à 10:46:50
n°995012
DivX
Posté le 03-04-2004 à 10:54:10  profilanswer
à mon avis c'était de l'humour si c'était un habitué, ou alors c'était un nouveau et on peut pas lui en vouloir s'il pensait avoir raison il l'a dit dans le but d'aider.
enfin sinon la liberté d'expression est une chose, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais mettre autant de gros mots en 3 lignes :sarcastic:
n°995016
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-04-2004 à 11:03:02  profilanswer
dit donc, c'est constructif ça...
aller, ouste
ou alors dit quelque chose qui fait avancer le sujet
n°995032
mr freeze@
Posté le 03-04-2004 à 11:45:08  profilanswer
a frequence egale les perfs seront meilleurs avec la fsb la plus haute
n°995071
hadrieno
Posté le 03-04-2004 à 13:32:36  profilanswer
je dis simplement que avant de dire des conneries on verifie ce que l'on dit c'est tout. Ensuite pour ce qui est de sa question voila ma reponse :
Je sais que sur une de mes anciennes configs le fsb me limitait en frequance ( je se plus quelle config si cete mon celeron ou thunderbird ) Maintenant les XP+ je pas remarke de limitation de ce cote. Mais de toute facon ta question tu aurais pu y repondre tout seul franchement... : suffi que tu test les 2 config a frequence maximum et une en fsb faible et lautre fsb a fond et tu vois si yadifference de stabilite. Je comprend pourkoi on coprend plus rien ds ce forum si les gens se bougent pas pour essayer eux meme... Et puis quand regarde la question la moitie des gars repondent a cote, ce nimporte koi.
bon alllez @+ et a bonne entendeur salut !!!!
n°995081
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-04-2004 à 13:56:57  profilanswer
la question ctai pour savoir si je devai investir dans de la ram qui tien un haut FSB
pour l'instant, avec la mienne se n'est pas trop le cas
donc je ne peut pas tester
n°995083
DivX
Posté le 03-04-2004 à 13:59:03  profilanswer
quelle est ta config ?
pcq on ne peut pas vraiment te conseiller correctement sans plus d'information
n°995086
mr freeze@
Posté le 03-04-2004 à 14:00:38  profilanswer
choisit une bonnr ram avec de bon timing suivant tes moyens bien sur
une grosse fsb est profitable
n°995087
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-04-2004 à 14:01:13  profilanswer
NF7
2500+ XP-...M :D
512 de ram crucial PC3200
n°995092
DivX
Posté le 03-04-2004 à 14:09:28  profilanswer
dark oopa a écrit :
NF7
2500+ XP-...M :D
bin si c'est de la micron ta crucial je vois pas pkoi tu veux en changer  :??:
regarde ma config, j'ai de la crucial qui monte à 250MHz de fsb
n°995222
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 03-04-2004 à 19:14:21  profilanswer
t'as bien de la chance
moi c'est les chips samsungs :sweat:
n°995551
DivX
Posté le 04-04-2004 à 12:30:05  profilanswer
la samsung peut qd même monter à 230MHz environ c'est déjà pas si mal que ça
n°995555
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 04-04-2004 à 12:44:46  profilanswer
ben pas sur Nforce 2 apparement
n°995566
DivX
Posté le 04-04-2004 à 12:59:37  profilanswer
t'es tu posé les bonnes questions déjà ? il est plus que possible que cela ne vienne pas de ta mémoire.
j'ai moi aussi une NF7 et je connais bien cette carte.
1) as-tu une NF7 revision 2 ? la révision 1 peine à dépasser les 200MHz.
2) si tu as une rev2, as-tu pensé à désactiver le CPU interface ? le CPU interface lorsqu'il est activé empèche généralement de dépasser 215MHz de FSB.
lorsqu'il est désactivé on peut arriver à 230MHz environ.
3) as-tu augmenté le voltagte de ta mémoire ? pour pouvoir monter à 230MHz la samsung doit être à 2.8 ou 2.9v
il faut également que tu passes les timings en "expert" à 3/3/3/11.
voilà si tu peux déjà nous renseigner sur ces qq points on pourra avancer un peu, car il faut que tu saches que toutes les barrettes de mémoires pc3200 montent bien plus haut que 200MHz, même les no-name.
donc ta samsung n'a aucune raison de ne pa monter au moins à 220MHz (mes 2 barrettes de no-name tenaient 230MHz en 3/3/3/11 une fois que je leur ai mis 2.8V)
à mon avis il faut aller chercher les raisons de tes pb d'o/c ailleurs, il serait bête que tu achètes de la mémoire de meilleure qualité pour te retrouver au même point :jap:
Message édité par DivX le 04-04-2004 à 13:00:16
  CPU
Fréquence max d' un 2500+[ CPC ?? ] Je dépasse pas 217 de FSB !! Pourquoi ???
Fréquence max pour une MSI K7N2 DELTA-L?Help : AsRock K7S8X gestion vitesse DDR / FSB j'comprends rien
Quel coef et FSB pour K7VM4 et XP2200+FSB bloqué a 140 Mhz
Augmenter le FSB de mon 2800+ sans danger ?FSB max sans endomager chipset SiS746FX
Fréquence atteinte avec une 9700Pro de powercolor.fréquence max pour Athlon 64 3200 + Zalman CNPS7000A-Cu
Plus de sujets relatifs à : haut FSB et monter en fréquence
