9882 connectés
FSB et HD sur KG7
n°396287
coolbit
Posté le 04-02-2002 à 09:24:17  profilanswer
Le disque dur m'empêche d'augmenter la FSB au delà de 146 Mhz, quels sont les réglages adaptés dans le bios (KG7)?
Merci...
n°396323
mougwai
I.C.A.
Posté le 04-02-2002 à 11:06:29  profilanswer
Merci...
Si tu augmentes le fsb, tu augmentes la vitesse du bus pci et de l'ide c'est normal que ton  DD n'apprecie pas.
le bus pci (ou ide) est sans oc a 33mhz, je te conseille de ne pas depasser les 35 mhz
quand tu regles ton fsb je crois qu'il y a un ratio 1/3, donc a 147mhz de fsb ton bus ide est a 49mhz >> 35Mhz, en plus de ca ne sert a rien d'oc le bus pci, cva deteriore plus le mattos qu'autre chose
je pense qu'avec ta mobo tu peux regler la vitesse du fsb indepedemment de celle du pci(donc de l'ide).
en general enfin sur ma kt7a, tu as une valeur qui varie de 0 a 29 ca correspond a la valeur qu'il faut ajouter au fsb regler avec celle du cpu:
je te donne un exemple :
CPU : 9.5 * 140 (35)
Valeur fsb = 9
j'ai donc un fsb de 149 avec un bus pci (ou ide) a 35 mhz.
maintenant a toi de jouer!
n°396435
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-02-2002 à 13:53:40  profilanswer
le pci tu peux le monter a 42 si tas du matos pas trop vieux
optimisation bios KG7RAM OCZ3000 (Testé à 200Mhz en FSB)
Quel FSB max avez vous atteind avec la K7SA5?kes motherboard et chipset asynchrone tape le 190 mhz de FSB ?
Quelle carte mère p4 pour haut FSB ?Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.
Recherche le topic sur l'optimisation du bios des KG7 et KR7?Soft FSB, Wcpuid avez vous un lien?
Au dela de 146 de Fsb ca boot plus avec Xp 1600+ ;-(changer le rapport FSB / PCI sur KG7
Plus de sujets relatifs à : FSB et HD sur KG7
