3353 connectés
  GPU
  frequences sur 7600gt 575 gpu et 1500 memoire
n°1612139
peur53000
Posté le 21-08-2007 à 00:53:07  profilanswer
voila j'ai acheter une gforce 7600gt je lui ai changer le ventirad par un zalman vf900cu le logiciel fourni me permet de changer les frequence gpu et memoire celle soit disant regler a 575 gpu et 1500 memoire mais quand je met everest c'est 562 et 747 comment peut on augmenter ses frequences juste avec le logiciel de la carte car il me laisse la possibiliter de monter a 650 et 1700 sachant deja que les frequence noter sur la carte sont fausse everest faisant fois et est il important de refroidir le chipset his car le vf900cu ne le prevoit pas sinon il ya un dissipateur zalman zm vhf1 pour chipset his pour 6600gt serait ce possible de l'adapter en sachant que la carte est une gainward bliss 7600 gt 256 ddr3 agp 8x golden sample
n°1612272
silver87
Posté le 21-08-2007 à 11:30:55  profilanswer
pour ce qui est du VF 900, je me disais qu'au niveau des aillettes il pourrait s'encatrer dans celle du HIS d'origine en écartant un peu. mais n'ayant jamais testé, c'est juste une idée
pour les fréquences, il faut faire attention, c'est comme avec la ddr (pc3200 400 Mhz, mais FSB 200).
c'est la même pour la ram des CG. quand tu lis 1500Mhz, divises par 2 ça donne bien bien 750. il y a des fois où il faut diviser par 4 pour avoir la fréquence réelle (dans ces cas ce serait 375).
enfin tout ça pour une question de marketing.
parcontre, ce serait bien de ponctuer et aérer un peu ton texte, ça devient dûr.
edit : tu t'es trompé sur la réf du zalman pour le HIS, c'est zm vhs1 (pas important, mais quand on fait une recherche sur le produit, on ne le trouve pas forcément)
EDIT 2 : au lieu de mettre un VF900, mets un vf700, ce sera suffisant et c'est compatible.
Message édité par silver87 le 21-08-2007 à 12:30:42
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1612790
peur53000
Posté le 22-08-2007 à 01:36:13  profilanswer
pour ce qui est du chipset his j'ai placer 2 refroidisseur de memoire en
plus fourni avec le vf900 et cela fonctionne bien t°c de la carte a 40°
n°1612792
peur53000
Posté le 22-08-2007 à 01:37:13  profilanswer
mais pour l'o/c comment faire???
  GPU
Impossible de booter avec plus de 355 de fsb, please help!fréquences d'origine qui reviennent après chaque boot
Fréquences de DDR2 sur P5B Deluxecomment connaitre les frequences pour o/c une CG
o/c gpu/memoire sur x1950 prox1900xt problème à frequences d'origine
Flasher bios pour changer frèquences [resolu]Conseil memoire
pose d'un vf900cu sur 7600gt probleme chipset HISOverclock Mémoire PC6400 -> PC7100
Plus de sujets relatifs à : frequences sur 7600gt 575 gpu et 1500 memoire
