2730 connectés
  CPU
  comment bloquer frequence agp/pci sur MSI KT4A-V ? heelp
n°1266251
bonaldo
Posté le 18-06-2005 à 21:54:09  profilanswer
j'ai un Athlon xp2400+ , et un cm MSI kt4a-v.
voila je voudrai savoir comment bloquer la frequence du port AGP et PCI,sachant que je n'ai pas l'option dans le bios :fou: .
aidez moi pleease!! et merci d'avance :jap:
le jour où tous les arbres seront brûlés, et toutes les rivieres seront poluées, l'homme realisera que l'argent ne peut être mangé.
n°1266263
Down to th​e Devil
Posté le 18-06-2005 à 22:13:46  profilanswer
Si il n'y a pas d'option dans le bios, tu ne peux pas.
n°1266281
bonaldo
Posté le 18-06-2005 à 22:57:11  profilanswer
ya t'il pas une chance (flashage bios, programme a installer...) :sweat:
existe t-il un bios modifie pour cette carte? :ange:
n°1266282
Down to th​e Devil
Posté le 18-06-2005 à 23:03:52  profilanswer
Un flashage du bios, ne servirait a rien, je ne pense pas.
Pour le bios modifier, je n'en ai aucune idée.
n°1267185
darknewbie​31
Posté le 20-06-2005 à 21:30:00  profilanswer
j'ai la meme CM cherche bien je sais pu tro ou c'est mais j'ai pu atendre le FSB 200 cherche à bloquer la frequence PCI a 32 et l'AGP ce bloquera tout seul,"PCI latency 32"
n°1267191
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 20-06-2005 à 21:36:06  profilanswer
Ca n'a rien à voir, là c'est un timing pas la fréquence. Le lock AGP/PCI n'est pas matériellement possible sur carte mère à chipset KT400. Un point c'est tout. Faut se débrouiller sans. :o
bench's: TropicsValley
n°1267252
darknewbie​31
Posté le 20-06-2005 à 23:50:35  profilanswer
J'AI LA MSI KT4A-V, et je te dis que j'ai bloquer les freqence ! dans le bios tu bloque la frequence PCI a 32 et le tour est jouer !
n°1267255
Silicium77​7
Posté le 20-06-2005 à 23:59:15  profilanswer
Ben... poste un screen CPU-Z si t'es aussi sûr.  :p
n°1267459
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 14:10:19  profilanswer
http://img128.echo.cx/img128/605/hq09ds.jpg
http://img128.echo.cx/img128/4420/hq19sd.jpg
Dsl pour la qualité mais mon apareil soufre :p
bon voila il suffit de metre la frequence PCI a 32 et l'AGP se bloque a 66 !
n°1267463
Nash
Posté le 21-06-2005 à 14:14:03  profilanswer
J'ai une KT4-V et ce n'est effectivement pas possible. Par contre je ne sais pas si l'option est apparue avec le KT400a, mais ca m'étonnerai (il ajoute juste le support du FSB 200, donc le diviseur 1/6)
Pour info, le diviseur PCI est à 1/4 à un FSB de 133, et passe à 1/5 à partir d'un FSB d'environ 150 Mhz.
Donc j'imagine qu'il passe à 1/6 autour de 175 Mhz.
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°1267464
flo850
moi je
Posté le 21-06-2005 à 14:15:01  profilanswer
sauf ton respect, je pense que tu es dans l'erreur
le via KT400 ne dispose pas des fonctions de blquage de PCI
il est impossible de bloquer le pci sur toutes les cm equipée de KT400
n°1267500
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 15:05:15  profilanswer
Ba pourtant avan j'avai le fsb a 166 et mes frequence etait 32 PCI et 66AGP  je suis passé au FSB 200 pour ma ram 200 syncro,
et j'ai toujours 32PCI et 66 AGP
Alors si les frequence ne se bloque pas explique moi le truc ! moi je vois pas comment j'ai fait si elle se bloque pas et tu remarque sur la photo que le PCI et reglé a 32 !
n°1267503
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-06-2005 à 15:13:01  profilanswer
:lol: Tu confonds totalement les latences du PCI avec le lock de fréquence. N'importe quoi.
Le premier chipset VIA qui a disposé du PCI Lock et le KT880. Bien loin du vieux KT400 qui est totalement incapable de locker l'agp/pci.
32 c'est les latences pas la fréquence.
n°1267508
darknewbie​31
Posté le 21-06-2005 à 15:23:20  profilanswer
n°1267509
Nash
Posté le 21-06-2005 à 15:23:24  profilanswer
Si les fréquences sont restées à 32 pour le PCI et 66 pour l'AGP quand tu est passé de 166Mhz à 200Mhz pour le FSB, c'est tout simplement que ce chipset a switché d'un diviseur 1/5 à un diviseur 1/6 en fonction de la valeur du FSB.
Sans diviseur 1/6 tu aurais un PCI à 40 Mhz, ce qui est beaucoup trop.
n°1270857
bonaldo
Posté le 28-06-2005 à 11:29:47  profilanswer
merci a tous pour vos reponses ;)
alors je vais essayer de passer le fsb a 200 mais il me reste le probleme du coef cpu, mais ça c'est une autre histoire ... :)
  CPU
Ventilo Chipset sur Carte Mere MSI K8N neo 4 Platinumquel proco max pour une carte mère MSI KT3
Fréquence bizarre???Probleme overclocking athlon 64 3200 s754 sur carte MSI
MSI GeForce NX 6800 TD128 avec RivaTurner ?Vérouiller la fréquence du PCI sur AN-SLI... C'est où dans le bios ???
Vapo LS et MSI Néo2 Platinium ?Le topic des overclocking sur carte mères MSI k8NEO2 PLATINIUM
Faut-il avoir de la RAM rapide ou favoriser la fréquence CPU?MSI K8N Neo4 Platinum
Plus de sujets relatifs à : comment bloquer frequence agp/pci sur MSI KT4A-V ? heelp
