5166 connectés
  CPU
  Fréquence mémoire RAM
n°1644703
nikko20287​77
Posté le 04-11-2007 à 16:37:24  profilanswer
Je m'intéresses depuis peu à l'overclocking :)
Je commence à lire les topics et je me suis aperçu sur ma configuration actuel d'une chose étrange.
Je vous donne ma configuration :
carte mère Asus A8N-E Bios 1013 (le dernier me semble-t'il)
Mémoire Corsair value 4*512 latence 2.5-3-3-8
A64 X2 3800+
Sur Cpu-z ma mémoire à une fréquence de 167Mhz ne devrait elle pas être normalement à 200 Mhz ?
Cela doit être dûe si j'ai bien lu au fait que le fsb/ram soit en cpu/12
Puis-je changer cette valeur ?
Que me conseillez vous ? Ai-je une perte de performance configuré de cette manière ?
Car ensuite je pense passé à l'étape augmentation du fsb et je ne voudrai pas être bloqué ou faire n'importe quoi si cela sert à rien avec la ram en 167Mhz...
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
n°1644856
nikko20287​77
Posté le 04-11-2007 à 20:40:39  profilanswer
nikko2028777 a écrit :
A64 X2 3800+
Je rajoute des screens de cpu-z si ça peut aider :
http://1fomaniak.free.fr/images/cpu-z1.jpghttp://1fomaniak.free.fr/images/cpu-z2.jpg
n°1646227
cartoy
Posté le 07-11-2007 à 13:21:32  profilanswer
Si c'est de la PC3200 met la à 200Mhz
Si c'est de la pc2700 = 166mhz donc normal...
n°1646234
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-11-2007 à 13:35:18  profilanswer
peut-être lié au fait que ta carte mère change le ratio du fait que tu aies 4 barrettes (comme pour ton 2T)
tu peux toujours tenter de repasser à 200 mais il faudra surement jouer sur les voltages et timings
si c'est bien de la pc3200 comme dit au-dessus
Message édité par blackhawker le 07-11-2007 à 13:36:23
création de site - photo
n°1646676
nikko20287​77
Posté le 08-11-2007 à 12:09:32  profilanswer
C'est bien de la PC-3200.
Pour le 2T je ne sais vraiment pas à quoi cela correspond :/
Dans le bios j'ai vu ou changer le voltage et le timing donc je peux tester.
Mais ce qui est bizarre c'est ce cpu/12 si je prends la fréquence processeur 2000/12=167
A priori la ram se fixe sur ce ratio mais j'ai rien trouver (de parlant ^^) dans le bios qui permet de ne pas tenir compte de ce ratio :/
De toute façon la je vais changer de carte mère je vais passer d'une A8N-E vers une A8N-SLI PREMIUM. Peut être que le bios sera plus complet.
Une fois la carte changer je vais tenter un petit overclocking on verra bien :)
Merci pour les infos en tout cas.
Message édité par nikko2028777 le 08-11-2007 à 12:09:45
n°1646698
pandaman2
Posté le 08-11-2007 à 12:31:24  profilanswer
Le 2T est à activer si on met 4 barettes, là il est activé pas de problème ;)
Le ratio n'a pas d'importance, on ne règle pas comme ça la fréquence de la ram.Il faut juste remettre la ram à 200 dans le bios, là il doit être à 166. Mais comme ça a été dit ce n'est pas forcément possible vu qu'il y'a 4 barettes: avec certaines combinaisons de modèles la cm ne gère pas les 200mhz voire pas du tout je crois...
Ce n'est pas la peine de racheter une carte mère pour une vieille config, enfin c'est mon avis, surtout que la nouvelle carte mère aura probablement les mêmes limitations
Message édité par pandaman2 le 08-11-2007 à 12:37:06
n°1646805
nikko20287​77
Posté le 08-11-2007 à 14:32:27  profilanswer
Ce n'est pas un achat, je monte un pc bureautique jeux sims ^^ pour ma soeur avec le reste de mes pièces, donc autant lui filer mon A8N-E, moi je reprends la a8n-sli premium. Avoir une premium pour elle c'est pas très utile. moi je pourrai tester :)
Les barettes sont toutes les mêmes corsair value 2.5-3-3-8 je vais tester on verra bien.
merci encore :) je viendrais donner les résultats ^^
n°1647791
nikko20287​77
Posté le 10-11-2007 à 21:05:46  profilanswer
Alors , je viens de réinstaller XP pour un test comparatif de perf avec vista :) du coup j'ai tester, je viens de passer mes barrettes en 400Mhz dans le bios elles étaient en 333 en auto :s
Tout fonctionne bien pour le moment 3dmark j'ai même gagner pas mal de points :). je vais pouvoir bientôt m'attarder à l'overclocking processeur :)
n°1647931
pandaman2
Posté le 11-11-2007 à 11:59:49  profilanswer
ok ;)
Message édité par pandaman2 le 11-11-2007 à 12:00:10
n°1649672
nikko20287​77
Posté le 15-11-2007 à 12:19:05  profilanswer
Je viens de tester en montant un peu le FSB, jusqu'a 220Mhz j'ai pas de soucis. Après si j'ai bien lu je dois être bloqué par l'hypertransport ou la ram.
Je vais baisser le coef de l'hypertransport et baisser la fréquence de la ram pour voir si je monte plus haut...
Si je dis une bêtise n'hésitez pas :)
si ça passe pas je monterai un peu le voltage car je suis a 1.36V doit pouvoir monter jusqu'a 1.5 V sans risque non ? pour le voltage j'y vais aussi par palier ?
Message édité par nikko2028777 le 15-11-2007 à 12:19:51
n°1649706
pandaman2
Posté le 15-11-2007 à 14:50:43  profilanswer
oui pour l'HT et bloque les fréquences pci et pci-e et essaie l'OC avec clockgen. Mais laisse le vcore à 1.35v ;)
Message édité par pandaman2 le 15-11-2007 à 14:52:24
  CPU
probleme detection frequence cpudiff frequence everest/rivatuner
WB LPDC pour x1950 pro barette memoire et mosfet gigabyte GA P35 DS3RRam différentes O/C
Ram pour A8N32Frequence de ram incompatible
Mémoire Crucial Ballistix 1067 reconnu à 800 ...[freq CPU/RAM]petite question toute bete
timings memoire chipset P35memoire vive grillé ou carte mère grillé
Plus de sujets relatifs à : Fréquence mémoire RAM
