8281 connectés
  Divers
  Frequence de ram incompatible
n°1639994
Benjoli
Posté le 24-10-2007 à 19:39:21  profilanswer
Désoler si ce probleme a surement du etre déjà etre posé mais apres des recherches sur google et dans ce forum, je ne trouve la bonne reponse car j'ai peut etre un cas un peu bizar.
AMD 64 3200+
ASUS K8N-e deluxe (PC3200 max)
ATI x800 pro 256mo
3 barrettes de RAM PC3200 (400mhz):
- 1 corsair 512mo
- 1 corsair 256mo
- 1 elixir 512mo
Donc mon probleme, mon PC fonctionnait tres bien avec les 2 barrettes corsairs que j'avais acheté d'origine. j'ai voulu augmanter ma RAM et un pote ma refilé la barrette elixir. Connaissant les conflits entre RAM car j'ai déjà eu le probleme sur un ancien PC, je teste gratos sur mon PC avec les 2 autres et parfait, je suis bien a 400mhz, 1280mo au total. j'achete.
quelques mois plus tard je regarde la frequence et malheure! elle est a 200mhz!!! Je Comprends pas depuis ce temps!
Si j'enleve la elixir, je repasse a 400mhz, si je mets que la corsair 512mo + la elixir 512, je tombe a 333mhz!
Je ne comprends pas ce qui ce passe!
n°1640064
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-10-2007 à 22:12:36  profilanswer
200MHz ou 200MHz DDR? les mix de barettes ne sont vraiment pas bien toléré sur bien des mobo! et je pense que tu ne gagne rien de rajouter juste 256Mo de ram!
n°1640087
Benjoli
Posté le 24-10-2007 à 23:33:08  profilanswer
elles sont tous DDR. les corsairs 512+256 fonctionne tres bien ensemble.
si je mets les 2 ram 512 (corsair+elexir) je passe a 333mhz et si je met les 3, je passe a 200mhz. Si je mets la elexir toute seule, elle va tres bien (400mhz).
ce qui me tue, connaissant le probleme d'incompatibilité entre les RAM, j'avais bien testé et je suis sur que çà marchait correctement!
je me demande si j'ai as touché a quelque chose dans le bios parcequ'entre temps j'ai rajouter un disque dur SATA et je rapelle y avoir été.
n°1640101
Benjoli
Posté le 25-10-2007 à 00:24:11  profilanswer
grace a CPUz je vous montre les données des barrettes de ram. on peut remarquer que sur la elixir (slot 3) il y a 2 colonne de remplie et je sais pas du tout ce que çà veut dire
http://benjoli.free.fr/CPUz.jpg
n°1640115
pandaman2
Posté le 25-10-2007 à 02:37:08  profilanswer
Salut, la  solution du problème se trouve sur la deuxième photo: à 200mhz la barette elixir doit fonctionner avec des timings de 3 3 3 8.
Lorsque tu as forcé 200mhz tu forces cette barette à adopter des timings qu'elle n'est pas censée supporter, à savoir ceux des barettes corsair.
Pour mettre une fréquence de 200mhz, tu n'as donc qu'à baisser manuellement les timings dans le bios pour qu'ils correspondent à ceux de la barette la moins performante.
n°1640142
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2007 à 10:04:44  profilanswer
a voir oui, et donc une perte de perf par rapport à 1Go à mon avis!
n°1640273
pandaman2
Posté le 25-10-2007 à 16:24:30  profilanswer
à 768mo ;)
Ça vaut donc quand même le coût à mon avis
Message édité par pandaman2 le 25-10-2007 à 16:28:18
n°1640286
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2007 à 16:55:18  profilanswer
oui pardon, mais 1Go doit suffire, si ca marche avec les 2 de 512. mais c'est connu que les corsair n'aiment pas être mise avec d'autres barettes
  Divers
[Résolu] Fréquence HyperTransport (MCP)fréquence du fsb plus ou moins haute ?
Fréquence résolution avec une 8800 GTXFréquence cpu bizarre
A quoi sa sert de monter la fréquence du chipset ??blocage fréquence ram
Frequence Ram bizarre ??Frequence Ddr2 suite a o/c
à combien peut monter un E6320 en fréquence ?aide fréquence du bus......
Plus de sujets relatifs à : Frequence de ram incompatible
