5539 connectés
  CPU
  Freezes jeux après overclocking CPU!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1835017
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 04-01-2009 à 03:19:29  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je suis entièrement nouveau sur ce forum, enfin je le connaissais déjà mais je n'ai jamais pensée à m'inscrire! J'ai souvent trouvé des résolutions à mes problèmes en surfant sur ce forum, mais là je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre moi même.
Depuis que j'ai changé ma memoire 2x1Go Corsair XMS3 1333Mhz par la OCZ Platinum 1800Mhz et overclocké mon Proccesseur (C2D E6850) à 3.6Ghz sur un P5E3 Deluxe, j'ai des problèmes lorsque je lances les jeux!
C'est à dire que certains jeux se lancent, GTA par exemple, le chargement OK, la partie commence et au bout de 1 minute de jeu, l'image et le son se figent! Sinon j'ai Shaun White Snowboarding qui pendant la Pub d'ubisoft se fige de façon identique!
Pourtant j'ai bien l'impression que mon système est stable, j'ai fait environ 16h de prime95 sans erreurs.
Memtest passe sans problème, et je peux même faire du 3DMark Vantage sans avoir de problème, je fais 11179 Points.
Pourquoi durant le jeux ou lorsqu'il y à des cinématiques au lancement des jeux la machine plante?
Personnellement j'ai des doutes sur mon alim: Hiper 580Watt Type-R
Depuis que j'ai une Ati HD4870X2 et lorsque je joue à Crysis avec là corsair et toutes les paramètres du Bios en Auto, la machine reboot après 20 Min de jeu comme s'il y avait eu une coupure d'électricité. Pourtant les T° ne sont pas excessives et les fréquences Stock! Par contre Shaun White fonctionne sans soucis et même GTA (Malgré les chutes de FPS qui viennent du jeu mal optimisé)!
Pourquoi mes jeux ne fonctionnent correctement depuis l'overcloking? Avez vous un idée?
Merci d'avance de votre aide! Et n'hésitez pas me demander plus d'informations si vous en avez besoin!
n°1835022
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 04:02:47  profilanswer
fais occt 8h tu vois si ca passe, mont une peu ton v nb
n°1835024
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-01-2009 à 04:12:14  profilanswer
/!\ gO PCI @ 100Mhz /!\
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1835082
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 12:10:25  profilanswer
J'avais bien compris que Prime95 etait un valeur plus sur que OCCT, non? Sinon mon PCIE est fixé à 100! Le V NB est à 1,47!
n°1835096
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 12:54:34  profilanswer
Voici plus d'information sur les paramètres de mon BIOS:
CPU Ratio:          08.0
FSB Strap:          333
FSB Freq:           450
PCIE:                 100
DRAM Freq:         1801
DRAM Cmd Rate:  2N
Timing Control:    8 8 8 18
AI Clock Twister:  Light
AI Trans Booster: Activé
                        Level: 1
Voltages
CPU:                  1,45875 = 145 à 146 sous everest
CPUPLL:              1,50
FSB Term V:        196
NotrhBridge:        1,47
SouthBridge:       1,05
Le V FSB est fixé au valeur standard!
Message édité par -unknownuser- le 04-01-2009 à 21:09:50
n°1835185
orionx31
Posté le 04-01-2009 à 15:27:37  profilanswer
fais un occt je te dis
n°1835206
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 16:15:03  profilanswer
OCCT à tourné 1h et 10 minutes, d'ailleurs à l'heure ou j'écris il tourne encore!
PS:
j'ai retrouvé le temps que Prime95 à réellement tourné, il à torturé mon PC de vendredi soir 21h26 jusqu'à samedi soir 18h04, c'est à dire (si je ne me trompe pas) environ 21h00 de prime95! Cela montre que c'est quand même fiable, en plus j'ai fait 2h de memtest sans aucun problème! Je ne penses pas que le problème vient de mes paramètres pour l'overclock, mais plutôt de mon Alim!
Qu'en pensez vous? Je laisse OCCT tourné quand même, mais personnellement j'en suis pratiquement sur qu'il ne plantera pas. Je viens juste de me lancer dans le OC, un ami m'a bien tout montré et expliqué, donc hier soir on s'est remis sur mon PC et toute à l'air stable, c'est lorsque le PC lance des cinématiques d'intro des jeux, et lorsque je joues à GTA que la machine plante entièrement. Par contre durant 3DMark aucun problème, je peux uploader mon score etc sans problème. Donc hier pour pouvoir jouer on à remis tous les paramètres du BIOS par défaut et remis la Corsair XMS3 1333, et là je joues sans aucun problème pendant plusieurs heures!
Avec les paramètres par défaut et la Corsair il y à seulement Crysis qui fait redémarrer mon PC comme si le PC subit d'une baisse de tension (coupure courant, mais juste pour le PC) suite à cela je me suis dis que c'est peut-être mon Alim qui ne suit pas lorsque ma HD4870X2 se lance à 100%. Moi j'ai vraiment des doutes sur mon alim!
Hier j'ai trouvé ceci sur le Forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5988_1.htm
Il a la même alimentation que moi sauf qu'il n'y a pas de réponse et que le topic commence à dater.
Message édité par -unknownuser- le 04-01-2009 à 16:36:10
n°1835238
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 17:34:50  profilanswer
Je suis à pratiquement 2h30 de OCCT, et à coté je vais sur le WEB et je me sers de MSN sans aucun problème!
n°1835289
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 19:37:33  profilanswer
4h30 de OCCT, toujours pas de problèmes!
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°1835319
St1k
Posté le 04-01-2009 à 20:57:29  profilanswer
CPU Ratio:          09.0
FSB Freq:           450
[HS]J'ai pas tout lu mais il est @ 3.6 ou 4GHz?[/HS]
n°1835326
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 21:08:15  profilanswer
@ 3,6Ghz, Dsl j'ai corrigé l'erreur! Là actuellement je suis à 6 heures de OCCT toujours pas de bug!
Message édité par -unknownuser- le 04-01-2009 à 21:11:00
n°1835335
Randgis
Posté le 04-01-2009 à 21:38:35  profilanswer
Hiper c'est pas nu no name d'apres ce que j'ai pu voir, ca a l'air même d'etre de la qualité, bizzare
n°1835354
Randgis
Posté le 04-01-2009 à 22:13:17  profilanswer
A si apparemment certains on eu des problèmes .... Change ptet l'alim
n°1835356
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 22:15:21  profilanswer
Pour plus de Watts? Je penses que cela sera la solution! Là j'ai toujours OCCT en arriere plan, je suis à 7 heure sans aucun problème! Je suis allé sur internet, MSN, musique au même temps pendant ce temps.
Je suis allé me renseiger sur plusieurs sites et j'ai trouvé deux alimentations intéressantes:
-Cooler Master Modulaire Real Power 850W  environ 140€
-Gigabyte ODIN Pro_800W environ 150€
Les deux sont modulaire, et selon les testes pas mal, par contre qu'en pensez vous?
Message édité par -unknownuser- le 04-01-2009 à 22:26:33
n°1835358
Randgis
Posté le 04-01-2009 à 22:18:03  profilanswer
Bah tu la acheté ou et a combien ?Sinon jssais pas trop car si OCCt stable pendant 6h et pas pendant un jeu u_u ça vient ptet de l'alim.Une corsair 620 w serait pas mal
Message édité par Randgis le 04-01-2009 à 22:18:29
n°1835365
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 22:29:25  profilanswer
L'hiper je l'ai acheter il y a plus d'un an. Mais je penses que les deux GPU consomment trop ensemble durant les jeux et que certains composant sont mal alimenté comme s'il n'y avait pas assez de Watts on va dire.
n°1835415
-unknownus​er-
Posté le 04-01-2009 à 23:49:12  profilanswer
Par curiosité j'ai lancé un OCCT + 3Dmark Vantage!
Résultat: le tout passe, il n'y a aucun problème! J'ai fait quand même un score de 9875 Points.
Après le teste je me suis dis, pourquoi ne pas tester Team Fortress 2? Alors je lance le jeu, me connecte sur un serveur, choisi mon team et au moment que je me retrouve dans le jeu le PC se Fige!!!
Je ne comprends pas! Là j'ai augmenté le Voltage du NB, je suis passé de 1.47 à 1.49, je vais tester de suite! Je suis desesperé!
n°1835434
sldn
Posté le 05-01-2009 à 00:34:38  profilanswer
Edited, trompé
Message édité par sldn le 05-01-2009 à 02:20:42
n°1835443
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2009 à 01:30:36  profilanswer
Les Hiper sont de bonnes alims, je ne vois pas sur quel critère vous leur jetez la pierre...en tout cas je ne vois rien de 'risqué'...c'est pas une Heden >_<
n°1835488
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 10:54:06  profilanswer
J'ai fait pratiquement 12h00 de OCCT, je peux donc conclure que mon PC est stable, mais pourquoi ces freeze dans les jeu??????
n°1835537
cleyt64
On my way !
Posté le 05-01-2009 à 14:06:30  profilanswer
Tu est stable en 2d et pas en 3d (jeux) , il y a surement un parametre qui est trop juste , essaie deja de baisser un poil la frequence cpu pour voir !
Il est là !!!
n°1835595
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 16:26:53  profilanswer
Pas stable en 3D? Surtout que le jeu en question plante lorsqu'il lance l'intro qui est en 2D, et que j'ai effectué un 3DMark et un OCCT au même temps sans aucun problème!
De plus je viens de formaté en Vista Pro x64 avec tous les Màj, et j'ai retéléchargé tous mes pilotes. Je viens de réinstaller Shaun White et  au lancement (Logo Ubisoft) toujours le même bug!!!
Je ne comprends plus rien, à l'aide!
n°1835599
orionx31
Posté le 05-01-2009 à 16:33:27  profilanswer
c'est ta cg qui chauffe trop ptetre, ou qui ne tient pas ses specs
n°1835603
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 16:38:02  profilanswer
Elle n'est pas overclocké, et avec mes anciennes barrettes (Corsair XMS3 1333) et toutes les paramètres par defaut dans le Bios je peux jouer plusieurs heures sans problème, en plus je surveille les T° sur l'écran de mon G15.
Message édité par -unknownuser- le 05-01-2009 à 16:42:03
n°1835715
Randgis
Posté le 05-01-2009 à 19:16:40  profilanswer
As tu ca comme alim?
Hiper 4M530
n°1835753
nicoblanco
Posté le 05-01-2009 à 20:08:40  profilanswer
Perso je pense que c'est ton alimentation qui est trop faible.
J'ai acheté il y a pas si longtemps que ca "Hardare Magasine" et ils ont mis la consommation des grosses cartes graphiques ( avec le systeme compté).
La hd4870X2 j'ai vu : consommation burn :620watt.
Alors si en + tu overclock, je pense que ca va pas trop le faire.
Je pense donc que ton probleme vienne de ton alim qui est je pense trop faible pour ta config
n°1835772
orionx31
Posté le 05-01-2009 à 20:34:37  profilanswer
+1 pk si rien ne plante comme ca....
tu as essayé occt 3 en mode power sypply? celui qui tire à mort sur l'alim, tu verrais vite fait je pense
n°1835776
nicoblanco
Posté le 05-01-2009 à 20:39:24  profilanswer
Je pense qu'il a une version anterieur ou il prends pas en compte la carte graphique. Il peut juste mettre en burn son cpu. Et pas son gpu. c'est pourquoi quand il lance un jeu et que tout est a sollicité(cpu + carte graphique) et ben ca plante.
n°1835781
Randgis
Posté le 05-01-2009 à 20:43:55  profilanswer
620 watts cest pas ce qui indique d'autre site ce qui pe parait un peu démesuré.A part changer l'alim jvois rien d'autre moi
n°1835808
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 21:40:03  profilanswer
J'ai la dernièrre version de OCCT! Par contre ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque je lancee un OCCT & un 3DMark au meme temps il n'y a aucun problème! Pour le momment j'ai remis mon ancien RAM + paramètres par defaut dans le Bios et j'ai pu jouer 3h de suite à Dead Space! :D
n°1835810
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 21:42:13  profilanswer
Pour l'alim c'est un Hiper type-R 580Watts
n°1835812
Randgis
Posté le 05-01-2009 à 21:49:42  profilanswer
Ca a l'air dela qualité mais ca doit être un manque de watts, si tu as un pote qui a une alims 600 w ou 700 de MARQUE demande lui de te la preter, même si c'est rare un gars qui se construit un pc seul et avec 700 watts ^^ Sinon achetes en une et fait jouer la rétraction(si cest rembourséee)Avant 7 jours mais bon sinan je sais pas trop désolée
n°1835840
-unknownus​er-
Posté le 05-01-2009 à 22:51:20  profilanswer
Je penses que je vais opter pour une nouvelle Alim, sachant que sans avoir OC Crysis et même GTA m'ont fait redémarrer ma machine!
Laquelle sera la meilleure des deux selon vous?
n°1836036
Randgis
Posté le 06-01-2009 à 16:37:07  profilanswer
A si meme snas oc ca rebooter fallait le dire plus tot ^^
Sinon ni celle la ni l'autre.Pour etre sure:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
n°1836051
bill'o
one life - one chance
Posté le 06-01-2009 à 16:56:33  profilanswer
moi jte conseil un seul truc... achète la ram ;-) 95€ neuves et déjà livrée et le plus important ''déjà testée'' à 1900 7-7-7-18 ;) alors que tu la trouves à 120€ pin minimum.....
bises from the Netherlands
Message édité par bill'o le 06-01-2009 à 16:57:37
n°1836056
Randgis
Posté le 06-01-2009 à 17:05:46  profilanswer
A oups j'avais pas vu le blem cetait apres changement de ram!Prend donc de la ram ou jsais pas desoler ca change tout commande pas
n°1836059
-unknownus​er-
Posté le 06-01-2009 à 17:09:01  profilanswer
Randgis je l'ai deja dit plus haut. Plusieurs fois même je crois! Merci toute de même pour tes conseils, je penses que c'est bien l'alim qui est en cause.
Hey hey Bill'o comment ça va? Alors la rentrée pas trop dure? Bon pour la RAM je te tiens au courant je vais changer d'alim et si tout marche avec la nouvelle alim je te l'achète sans souci, sinon en repensent au problèmes rencontrés tu n'a pas eu de idées?
Groetjes
PS: Pour l'alim j'aimerais rester sur du modulaire, que pensez vous des deux modèles que j'ai cité plus haut?
Message édité par -unknownuser- le 06-01-2009 à 17:11:24
n°1836061
w00t w00t
Posté le 06-01-2009 à 17:13:31  profilanswer
7€ moins cher ici : http://www.topachat.com/pages/deta [...] no862.html
n°1836067
-unknownus​er-
Posté le 06-01-2009 à 17:21:42  profilanswer
Enfaite je te reexplique Randgis, avec ma config d'origine (parametres BIOS par defaut + Corsair XMS3 1333) j'arrive à jouer sans problème, par contre j'ai pas mal de soucis lorsque je allume mon PC à froid.
C'est à dire qu'elle ne veut pas booter et quand une fois elle boot (dé fois au bout de 10 fois) elle m'affiche "Overclocking Failled blablabla" alors que tout est par defaut.
Sachant que parfois avec ma config d'origine surtout lorsque je joue à Crysis ma machine reboot spontanément!
Bill'o ma expliqué l'overclocking, on à mit sa RAM (OCZ Platinum 1800) et avec cette RAM on à overclocké mon proc à 3,6Ghz, le tout tourne sans souci, j'ai même l'impression que je n'ai plus de problème au démarrage!
Le seul problème que je rencontre maintenant avec l'overclocking c'est que les jeux figent avant même de lancer le moteur  3D!
Pourtant J'ai fait du OCCT et du 3DMark au même temps sans plantage! J'ai formaté, réinstalle les pilotes etc.
Maintenant c'est peut être plus clair, nan?
n°1836075
Randgis
Posté le 06-01-2009 à 17:43:51  profilanswer
A oui merci ^^
Si tu peux ressaye la ram pendant plusieurs jours, puis si ca boot et que cest mieux, achetes de la ram.Peut etre essayer de changer le ratio ram :fsb
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
question entre deux waterblock CPUProblème avec certains jeux
[Journee Test O/C] Overclocking de mon E8500 C0[CONSEIL] - Config pour Overclocking
[Débutant] Overclocking Phenom 8450 X3Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
Question sur CPU et temperatureoverclocking besoin conseil
[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻avis 1ere config WC CPU+SLI
Plus de sujets relatifs à : Freezes jeux après overclocking CPU!
