5293 connectés
  CPU
  Freeze pc tout juste monter
n°2503791
seb35000
Posté le 06-12-2018 à 22:39:37  profilanswer
Salut tout le monde j'ai un petit soucis je viens de me refaire une config
Asus rog strix b450 f
RAM corsair Lpx vengeance 3000mhz cas15
Ryzen 2700x
SSD Samsung
Radeon 580x nitro +
Watercooling h100x
Alimentation corsair 650w
Rien est encore oc et j'ai des freeze d'un coup écran noir et le pc continue de tourner le bouton on off marche pas obliger d'éteindre avec l'interrupteur de l'alimentation j'arrive pas a comprendre le problème surtout que ma RAM tourne pas a 3000mhz mes est a l'origine bios a 2133 MHz
Si quelqu'un peut m'aider a trouver mon soucis ce serait top merci a vous d'avance
n°2503803
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2018 à 11:22:22  profilanswer
windows officiel ou craqué ?
les freeze et autres probleme apparaissent en jeux ou bien meme en etant sur le bureau windows ?
peut etre de la ram qui deconne, essais chaque barrette une seul à la fois et sur chaque slot de la CM voir si y'a une combinaison qui pose probleme ou pas
tu à bien brancher tous les cables d'alimentation ou il faut ? le gros 24pin ainsi que le 4 ou 8pin sur la CM
les deux cable (8+6pin) sur la carte graphique (et pas qu'un seul des deux)
n°2503831
seb35000
Posté le 07-12-2018 à 18:20:16  profilanswer
Salut donc j'ai la prise 24 broche et la 4 ou 8 de brancher plus tout brancher sur la CG en gros de fois je laisse le pc je reviens écran noir de fois je l'allume et au bout de même pas 5 min rebelote et de fois rien pendant 1h.
 je comprend pas le soucis et surtout que je suis obliger de couper l'alimentation pour le redémarrer le processeur dépasse rarement les 45°c et le bios a été mis a la dernière mise a jour.
La je fais teste mémoire avec outils diagnostic Windows mes sa a l'air ok, sinon j enlèverai une barrette et puis l'autre pour tester
Pour Windows j'ai acheter une clé sur eBay et Windows je les dll sur site Microsoft
J'ai réinstallé 2 fois mes sa a rien changer
Désoler les modérateurs je viens de voir que j'ai poster au mauvais endroit
Message édité par seb35000 le 07-12-2018 à 18:27:01
n°2503839
dreamlove
Posté le 07-12-2018 à 23:54:09  profilanswer
tu n'as pas de bouton reset sur ta tour ?
si tu appuis sur le bouton marche de la tour pendant un certain temps le pc ne ce coupe pas ?
sinon si le pc plante pas sous le bios tu peux faire un teste mémoire avec memtest
Message édité par dreamlove le 08-12-2018 à 00:00:47
mestyre et beulo de gmome
n°2503840
chtit
R-CB5
Posté le 08-12-2018 à 00:32:06  profilanswer
ouai moi je vois soit un probleme de ram, donc memtest et/ou test avec une seul barrette sur chaque slot
soit un pins de socket tordu au montage du processeur
n°2503884
seb35000
Posté le 08-12-2018 à 22:12:16  profilanswer
Salut alors j'ai fait un test mémoire hier et zéro erreur dans le bios j'ai juste changer la fréquence de la RAM sans rien toucher d'autre et depuis hier soir pas de freeze .
Je vais voir ce que sa va donner dans les jours à venir
n°2503895
seb35000
Posté le 09-12-2018 à 10:03:47  profilanswer
J'ai remarquer aussi dans le bios quand je veux régler voltage vram a 1.35v sa me le met en jaune pas en blanc il y aurait pas une sécurité dans le bios Asus uefi que je doit désactiver ?
Message édité par seb35000 le 09-12-2018 à 12:31:22
n°2503947
chtit
R-CB5
Posté le 09-12-2018 à 18:50:55  profilanswer
ca doit etre la ram, le ryzen 2700x ne supporte que maxi 2933mhz, toi tu à de la 3000mhz
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x (dans "spécification" )
n°2503963
hadrien89
Posté le 10-12-2018 à 01:51:55  profilanswer
 rien a voir le constructeur garantis le fonctionnement jusqu’à mais les constructeur de carte mere et autre peux aller plus haut mais cest considéré comme de overclocking
vu que jai pas les référence exacte de tes mémoire j'ai juste pris les le nom de ce que nous a donner pour aller voir la référence exacte( CMK16GX4M2B3000C15)  pour aller voir dans le manuel de ta carte mere   a premier vu cest ok
tu a bien activer le format XMP ou appeler DOCP  sur amd ? dans le bios  pour prendre les bonne fréquence et timing de ta mémoire vive
Message édité par hadrien89 le 10-12-2018 à 01:53:46
  CPU
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CGLinkpack 1h OK mais freeze Windows (Ivy Bridge)
Problème de freeze 8700k/GSkillaide pour monter watercooling rigide
Gpu monter verticalement .. AVISMonter un pc dans une malette
Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ?Vis pour monter ventilos sup sur radiateur
monter un Watercooling cpu gpumonter un Watercooling cpu gpu
Plus de sujets relatifs à : Freeze pc tout juste monter
