3888 connectés
  CPU
  Soucis Maximus Formula
n°1715215
kizak
Posté le 05-03-2008 à 21:48:27  profilanswer
Salut les gens !
Pour infos:
Carte mère=>Maximus Formula non SE
Processeur=>E8500
Mémoire=>4*1 go de PC8500 Crucial Tracer
DD systeme=>3*36 go Raptor RAID 0
DD stockage=>WD 500go SATA2
Alimentation=>Antec True Power 430 watts
Carte graphique=>Asus 8800 gts 512
Sous cette machine sympa se cache des défauts qui m'énerve !!!
En effet impossibilité de mettre le ratio 1:1  :pfff:
Overclocker ou non, lors d'un redémarrage, je suis obligé de couper mon alim pour le faire booter. Je m'explique:
In windows: Si je redémarre, le LCD poster va rester à m'indiquer l'heure pendant quelque secondes.
Le pc se coupe tout seul pour se remettre en route... toujours l'heure sur le LCD et rien ne se passe...
Je coupe l'alim, je remet en route et la ça fonctionne...
In bios: La même m.... sauf que le LCD Poster reste figé sur "En setup"
Et tout ça de façon aléatoire...! Des fois boot ok, des fois ça merde comme expliqué...  :heink:
Mon PC est stable, tout est ok et pour info, je suis monté à 350 watts MAX de conso en jeux + transfert DD du RAID vers le DD de stockage...
J'aimerais trouver la faille si quelqu'un peux me filer un coup de paluche........ BE ROYAL  :bounce:
Merci à tous si ça bouge...  :hello:
n°1715218
bigbenze
Posté le 05-03-2008 à 21:53:57  profilanswer
tu a flashé ton bios ? si ce n'est pas le cas, fait le.
Feed back / Ach-Vente
n°1715222
kizak
Posté le 05-03-2008 à 21:58:07  profilanswer
Je l'ai fait dès que j'ai acheter la config...
Bios 0907 (le dernier quoi) d'ailleur ça mérite une MAJ
ASUS !!!!!!! Raaaa
n°1715225
bigbenze
Posté le 05-03-2008 à 22:02:16  profilanswer
j'ai une maximus et un q6600 et aucun souci pour moi de ce style :(
moi je peu pas t'aidé désolé
n°1715228
kizak
Posté le 05-03-2008 à 22:07:02  profilanswer
Merci quand même bigbenze tu es bien hurbain...  :jap:
C'est dingue des soucis comme ça le proko paye ses 4200 mhz stable en pleine torture et un redémarrage lui pose problème...  :pt1cable:
n°1715235
kizak
Posté le 05-03-2008 à 22:20:20  profilanswer
bigbenze c'est quoi ton alimentation?
n°1715238
kizak
Posté le 05-03-2008 à 22:21:15  profilanswer
autant pour moi c'est une zalman
Up !!
Avant j'avais un E6850 et j'avais le même problème...
Up !!
Up !!
Message édité par kizak le 05-03-2008 à 22:28:41
n°1715247
bigbenze
Posté le 05-03-2008 à 22:40:37  profilanswer
une zalman 850hp qui va partir en sav pour cause de grésillement
grrrrrrrrrrrr
j'ai une bequiet 500 en attendant ma coolermaster 850 ou 1000 ( échange avec la zalman )
n°1715295
kizak
Posté le 05-03-2008 à 23:48:12  profilanswer
ok donc alim zalman paaas bien !!!!
pti up O passage !
n°1715389
bigbenze
Posté le 06-03-2008 à 11:12:43  profilanswer
Mon collegue a la meme alim zalman depuis plus longtemps que moi et aucun souci, donc bon on va dire qu'il faut pas généralisé sur cette alim.
Mais bon en tout cas je suis bien décu, je prevoi une cooler master 850 en remplacement de la zalman.
par contre quand tes dans le bios, c'est normal que sur le lcd poster il y est marqué "ensetup" en tout cas j'ai la meme chose.
a tu essayé de demarré ton pc avec seulement 2 go pour voire si tu a le meme probleme ou pas ?
n°1715607
kizak
Posté le 06-03-2008 à 16:11:08  profilanswer
Yo !
J'ai déja essayer avec 2*1go et j'ai le même problème...
Je comprend bien que le LCD poster soit "En setup" lorsque je suis dans le bios mais mon souci c'est que quand je change un paramètre et que je reboot, il reste figé sur "En setup". C'est la que je suis obligé de couper mon alimentation pour que ça boot correctement...
ERF personne n'a ce problème...
Tout de même merci bigbenze !
n°1715616
bigbenze
Posté le 06-03-2008 à 16:25:08  profilanswer
j'ai jamais vu une personne avec une maximus avoir le meme probleme que toi, va falloir pensé au SAV :(
n°1715632
kizak
Posté le 06-03-2008 à 16:40:12  profilanswer
NAN !!!!!!!!!!!!!!! lol pas le SAV !!!!!
Ca me prend la tête je me demande si ce n'est pas mon alimentation... Vu que ça me fais ça de façon aléatoire...
J'aimerais que Asus mette à jour leur foutu bios !!!
Sinon 10 h d'OCCT @ 4200 mhz... J'ai la rage !
n°1715651
bigbenze
Posté le 06-03-2008 à 17:06:09  profilanswer
ouai pourquoi pas l'alim j'y avais pas pensé.  faudrai que tu essaye avec une autre alim si tu peu, comme ca tu serai fixé si ca vien d'elle ou pas.
n°1715678
kizak
Posté le 06-03-2008 à 17:45:50  profilanswer
OK je vais tester une autre alimentation...
Je croise les doigts !
Super Lan Boy; Neo HE 550w; Maximus Formula; E8500 @ 4200 mhz; 4*1go Ballistix Tracer E8500; 3*36go Raptor RAID0; 500go Caviar SATA2; Asus 8800 GTS 512.
n°1716389
kizak
Posté le 07-03-2008 à 18:31:12  profilanswer
Je pense avoir trouvé...
En plus du connecteur 24 broches de l'alimentation y'a également un branchement 4 broches...
Ce 4 broches en question, il est préférable de le brancher en 8 broches (petit cache sur la maximus)...
Mon alimentation qui est en fait une Neo HE 430 w n'a pas ce branchement 8 broches...
Faut que je change d'alimentation !!
  CPU
OC Q6600 sur Maximus Formula[BDD] OC maximus formula et P5E
OC Q6600 sur Maximus Formula SEOC impossible apres 3.6ghz maximus formula
Aide pour O/C : Q6600 + Maximus Formula, Svp
Plus de sujets relatifs à : Soucis Maximus Formula
