2627 connectés
  GPU
  Flashage Hd7950 raté
n°2255779
David67290
Posté le 12-11-2012 à 19:10:17  profilanswer
Bonsoir a tous ! Voila, j'ai voulu flasher ma 7950 pcb de référence mais sa n'a pas fonctionné !
Je suis passer sur le 2 ème bios, sa boot et tout mais ma question c'est comment on fait pour reflasher le premier bios ?
Parce que tout le monde dit oui si y'a un soucis tu passe sur le bios 2 mais personne n'explique rien quand a la procédure pour reflasher le premier bios...
Merci pour votre aide.
n°2255789
Posté le 12-11-2012 à 19:27:49  answer
ça m'est arrivé il y a deux jours
vu que tu n'as pas d'igp , il te faut une 2e carte graphique
tu branche la carte graph de secours sur la permier ports pci-e
la carte à flasher sur le second ( en remettant le switch sur le bios brické)
il faut utiliser une clé usb bootable sous dos et  atiflash
une fois sous dos tu lance la commande :
atiflash -fs -p 0 "nom du fichier bios "
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2012 à 19:28:12
n°2255793
David67290
Posté le 12-11-2012 à 19:29:37  profilanswer
D'accord merci donc procédure classique... Sert a rien en gros le dual bios ^^
Sinon quelqu'un à t'il un bios pour 7950 de référence sans boost qui permet un peu d'overlcock en plus ?
n°2255796
Posté le 12-11-2012 à 19:33:51  answer
si ça sert quand même , ta carte reste utilisable ;)
pour les bios voici la base de donnée de techpowerup ,
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
n°2255807
David67290
Posté le 12-11-2012 à 19:56:51  profilanswer
Oui... Je connais la base techpowerup ! C'est de la que je l'ai mon bios qui ne fonctionne pas ^^ Je voulais savoir si quelqu'un avait un bios testé et approuver pour la 7950 de réf de chez sapphire =)
n°2255811
Posté le 12-11-2012 à 20:02:24  answer
dans mon cas c'était pas le bios qui était en cause
et pour cause c'était une sauvegarde de celui d'origine
le fautif c'était atiwinflash
jusqu'à présent tous les bios que j'ai récupérer sur ce site ne m'ont pas posé de soucis ^^
n°2255812
David67290
Posté le 12-11-2012 à 20:03:56  profilanswer
Flasher avec atiflash sous dos donc sa devrait être bon. Par contre j'ai remarqué le bios est en .rom mais je pense que cela n'a pas d'incidence sur le flash.
n°2255814
Posté le 12-11-2012 à 20:05:02  answer
non aucune , le mien aussi est en .rom
n°2255816
David67290
Posté le 12-11-2012 à 20:11:33  profilanswer
D'accord ! bon bah plus qu'à reflasher et essayer d'autre bios ! ^^ Merci en tout cas
n°2255820
Posté le 12-11-2012 à 20:22:03  answer
de rien ;)
Posté le 12-11-2012 à 20:22:03  profilanswer
n°2255826
xdc360
Rond point expert...
Posté le 12-11-2012 à 20:43:23  profilanswer
Tu boutes sur le bios 2, une fois sous windows tu passe le switch sur le bios 1 et tu flashes.
Je l'ai fait plusieurs fois sans soucis !
Donc si le dual bios sert même à récupérer un bios HS :o
Mon topic de vente | Mon feedback
n°2255832
Posté le 12-11-2012 à 20:49:56  answer
j'ai pas osé le faire ça , switcher le bios à chaud
bon à savoir
n°2255901
David67290
Posté le 12-11-2012 à 23:28:09  profilanswer
Avec ati winflash alors ?
n°2255906
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-11-2012 à 23:43:51  profilanswer
J'ai le bios de la Sapphire de réf si tu veux et d'autres... Asus Direct CuII en 7950 (sans boost) MP moi si ça t'intéresse...
Message édité par moujet le 12-11-2012 à 23:44:18
n°2255941
xdc360
Posté le 13-11-2012 à 08:58:30  profilanswer
 oui :jap:
n°2315432
mimip2m
Posté le 16-10-2013 à 11:34:48  profilanswer
merci vous avez sauver ma journée ;)
j'ai boot sur le bios 2
demarrer ati winflash
eteint le boost de la cg (si je l'eteint avant d'allumer ati winflash ,winflash ne ce lance pas)
j'ai flash la bete et elle fonctionne nickel :)
à savoir que la carte ma etait fourni dans cet etat part rdc ..
merci encore votre aide indirect les gens  beco à tous
  GPU
Apparition d'artefacts overlocking HD 5750Waterblock pour HD7950: Fullcover ou pas ?
Problème Flashage Radeon 5870[Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris
command rate 1T/2Terreur flashage hd 5870 sapphire
overclocking raté, alim coupée[tuto] Flashage 5870
Flashage 4850 Golden sample raté :'(
Plus de sujets relatifs à : Flashage Hd7950 raté
