3576 connectés
  Air Cooling
  fixer ces sondes de temperatures
n°1200354
sdif18
Posté le 14-02-2005 à 18:56:11  profilanswer
je vais recevoir mon aerogate II qui est livré avec 4 sondes et j'aurais savoir comment fixer celle ci sur les elements.
pour le cpu, j'ai un a64 3000+ et un xp90 en refroidissement je pense que se serait mauvait de mettre un sonde entre les 2 non?
pour la cg, j'ai une inno3d 6800 le mieu serai de demonter le ventirad pour y mettre la sonde?
si vous avez des conseil et des liens je suis preneur
n°1201310
sdif18
Posté le 15-02-2005 à 21:35:28  profilanswer
et ben personne pour m'aider?
n°1201348
niktard
Posté le 15-02-2005 à 22:07:09  profilanswer
a mettre entre le core( et non sur le die ) et le rad pour le CPU...je suis pas sur des terme exact mais en gros , tu met la sonde sur le vert et non sur le carré gris qui fait le processeur :D
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°1201556
sdif18
Posté le 16-02-2005 à 07:42:14  profilanswer
j'ai un a64 il n'ya pas de vert et de gris
le rad touche tout le pross
n°1201573
niktard
Posté le 16-02-2005 à 09:49:32  profilanswer
ben A64 c'est baisé...faut le mettre au plus pres du CPU ( genre entre les ailette du rad , ou pres du socket,etc.. )
n°1201714
sdif18
Posté le 16-02-2005 à 13:08:44  profilanswer
ok
tu la fixe avec koi?
n°1202076
niktard
Posté le 16-02-2005 à 19:37:16  profilanswer
du scotch quoi..ou alors elle tient toute seule comme une grande...
n°1202123
sdif18
Posté le 16-02-2005 à 20:15:51  profilanswer
en fait c'est bon ya vai de l'adhesif speciale dans la boite de l'aerogate
n°1202132
niktard
Posté le 16-02-2005 à 20:23:23  profilanswer
  Air Cooling
[Logiciel] CPU Burn & suivi des températures...Ou placer les sondes de températures?
comment fixer et alimenter des leds ?Températures chaudes ?
ou voir les temperaturesThermalright XP-90, vos températures ?
Températures élevéesfixer une plaque pléxi 2mm d'épaiseur sur boitier, avec quel vis ?
Plus de sujets relatifs à : fixer ces sondes de temperatures
