4421 connectés
  Air Cooling
  Fixation Shadow WINGS
n°2361812
rogal701
Posté le 31-08-2014 à 22:22:59  profilanswer
Je me suis procurer un ventilateur shadow wing (Be Quiet!) et je me demandais si il y avait d'autre possibilité de les fixé à un boitier/radiateur cpu que via les coussinets en caoutchouc de base...
Car franchement le système de clips en plastique, après l'avoir bouger 2 fois, ça se cassent sans forcer...
Merci des feedback !
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
n°2361814
Posté le 31-08-2014 à 22:26:12  answer
Avec des vis, écrous et rondelles  [:spamafote]
n°2361816
rogal701
Posté le 31-08-2014 à 22:31:06  profilanswer
Justement, le fait de défaire (casser en soit) les fixations d'origines ne donnent-t-elles pas de vibrations du fait que la base des fixation est plus éloignée ?
n°2361818
Posté le 31-08-2014 à 22:50:51  answer
Pas besoin de casser quoi que ce soit, tu passe les vis au travers des pièces dans lesquels les rivets passent normalement.
n°2361819
rogal701
Posté le 31-08-2014 à 23:16:27  profilanswer
Finalement j'ai trouvé un système D.
Au lieu d'utiliser de longues vis ou courtes et épaisses j'ai choisi de prendre des vis whitworth courtes (oui je sais je suis un vilain pabeau) et de prendre les rondelles en caoutchouc be quiet d'origine pour les fixer à mon boitier (pull). :wahoo:
Problème résolu :whistle:
  Air Cooling
bequiet shadow wing sur radiateur ??Fixation Pcie
malette multimedia fixation ecran (hdmi)Be Quiet ! Pure Wings 2 120mm OU Corsair Air Series AF120 Quiet Editio
Watercooling direct die, impression 3D et fixation intra-socketFixation Bequiet SilentWings 2 sur rad
foret pour trou de fixation ventilateurCooler Master N200 & Silent Wings 120 + Hyper Evo 212
démonte fixation sans outils 800dProblème de fixation shadow wings.
Plus de sujets relatifs à : Fixation Shadow WINGS
