4762 connectés
  Modding
  fixation mobo metal/bois?
n°1585363
ebola33
Posté le 27-06-2007 à 12:03:56  profilanswer
hello les modeurz
    je pensse me faire un boitier en bois cet été mais là me vient une question existentielle :D
les entretoises de la mobo d'après la norme ATX doivent etre reliées à la masse me semble t'il nan?
donc est t'il vraiement important que se soit le cas?
    j'ais vu sur pas mal de mods que les entretoises étaient à même le bois
si c'est important de les reliées à la masse une peinture conductrice sa existe?
ça me ferait gagner de la place plutôt que de rajouter une plaque d'alu.
n°1585372
Posté le 27-06-2007 à 12:23:16  answer
rien de tout ca il me semble...
n°1585400
ebola33
Posté le 27-06-2007 à 13:12:13  profilanswer
d'autres avis ou je peu fixer tranquillement à même le bois?
n°1585490
windob
Posté le 27-06-2007 à 15:52:22  profilanswer
En theorie tout doit etre relié a la masse poru plus de securité pour ton matos.
Tu pourrais par exemple relier les entreroises par des fils et relier le tout a la cage de l'alim si tu veux vraiement tout mettre a la masse mais en effet, beaucoup jugent cette étape peut utile, elle l'est d'autant moins si tu n'a pas de prise de terre sur ta prise murale car dans ce cas, de toute façon, ton boitier ne sera  pas relié a la masse.
Message édité par windob le 27-06-2007 à 15:54:10
n°1585535
ebola33
Posté le 27-06-2007 à 16:37:25  profilanswer
Alors j'ais testé toutes mes peintures "alu machin chaleur résitant" ça ne conduit rien :/
parcontre j'ais retrouvé une plaque de taule zinguée de 1/2mm
je pensse que collé(je sais pas comment) sur la plaque en bois
ça sera plus propre que des fils et vue que j'ai une prise des terre c'est bon!
merci en tout cas
n°1585629
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 19:29:02  profilanswer
je pense que si tu as un appareil électronique juste à côté du PC, ca va créer des perturbations, et que ca serais mieux de mettre du métal partout dessous, mais ca n'est pas indispensable... au pire tu récup un fond de boitier
n°1585671
chtitoy
Posté le 27-06-2007 à 20:45:45  profilanswer
et tu pense que ceux qui font tourner leur PC en dehors du boitier ont une bonne masse???????????
n°1585697
ebola33
Posté le 27-06-2007 à 21:44:11  profilanswer
m'enfin c'est du provisoir ça ou c'est un SAV pour tester du matos toutes les 10 min non? moi t'en qu'a me faire un boitier autant qu'il soit tout bien comme il faut.
n°1585787
biloo
hej franskjävel
Posté le 28-06-2007 à 02:06:15  profilanswer
PC qui a facile tourné 1 an sans souci , juste posé sur une boiite en carton, donc je sais pas si y'a de gros risques
n°1585817
ebola33
Posté le 28-06-2007 à 10:34:03  profilanswer
Sans rien faire tomber dessus de liquide et pétillants gg!
Message édité par ebola33 le 28-06-2007 à 10:34:24
n°1588824
john j
Posté le 05-07-2007 à 00:09:52  profilanswer
les entretoises ca sert a séparer la mobo du plateau care mere , de toute facon ya pas de raport entre le boitier et la mobo ya rien a relier plastok ou boois ou métal c'est le meme
 le boitier en métal joue juste le role de cage de faf
raday mais ca marche tres bien sans métal aussi
n°1589174
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 17:57:35  profilanswer
je suis sur que non, et étant électro et dans mon entreprise, on a énormément de problème avec des perturbation en tout genre! et si tu as un micro onde, c'est le pire :P et pour le wifi aussi :) non mais ca tourne sans boîtier, mais tu aura toujours des raté dans les communications je pense, en tout cas plus que si tu es dans un boîtier
  Modding
Quel ventilo/fixation 80 mm[BDD] Overclocking Quadcores # Sondage Best Mobo
1a-sl2 + fixation Alphalcool Nexxxos = perf pas terrible !raccord de fixation rapide
Besoin d'aidecompatibilité gemini II avec mobo evga 680i ?
o/c e4300 aide au choix de ram + moboCompatibilité Nexxos NB1 SLI avec mobo c2d
[QST] Plaque metal trouérad mobo
Plus de sujets relatifs à : fixation mobo metal/bois?
