3866 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Finalisation 1er water ==> besoin d'une confirmation
n°2401708
xarth
Posté le 03-08-2015 à 21:11:52  profilanswer
Plop à tous,
Voilà je me lance dans mon 1er watercooling non sans une certaine appréhension !  :D  vos avis seront donc les bienvenus !
Le but est de passer sous flotte un i7 3770k et un sli de gtx 970 strix.
J'ai fait un panier sur docmicro pour avoir un aperçu, le voici : http://www.docmicro.com/compte_public_158678.html
Je me questionne par rapport aux bouchons, je sais pas vraiment combien il m'en faut, ni si je doit partir sur un truc de ce genre http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11054.html pour le sli...
Sinon niveau rads, j'ai opté pour un 280mm et un 140mm, si c'est pas suffisant je pense passer sur 2 280mm...
Est ce que cela vous semble cohérent dans l'ensemble ? Toute remarque est la bienvenue  :jap:
edit : le tout prend place dans un define r4
Message édité par xarth le 04-08-2015 à 13:10:41
n°2401759
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 04-08-2015 à 12:09:26  profilanswer
Tu peux rendre un panier DocMicro public, c'est plus facile pour vérifier tes choix  ;)
Sinon, j'imagine que tu veux mettre le 140mm à l'arrière de ton R4. Il faut vérifier les dimensions car ton rad fait 157x144x30mm.
Sinon je comprends pas, tu prends un WB CPU, alors pourquoi ne pas prendre un 240mm à mettre en top comme pour ma config ? (et revendre ton ventirad BeQuiet)
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2401763
xarth
Posté le 04-08-2015 à 13:06:35  profilanswer
En fait je pensais mettre un 280mm en top et un 140mm à l'arrière oui (j'ai d'ailleurs oublié de préciser ici que mon boitier est un define r4), pour éviter de mettre un rad 280mm en façade et déplacer la baie dd... peut etre à tord, mais je crains que les dd chauffent un poil a cause de l'air qui ira directement dessus, provenant du rad ...
Pour la compatibilité de 140mm a l’arrière tu fais bien de me le faire remarquer faut que je vérifie ça ;)
edit : pour le choix des rads en 280mm et 140mm, c'est simplement parce que j'ai déja des ventilos 140 et aucun 120 :D
Message édité par xarth le 04-08-2015 à 13:16:25
n°2401764
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 04-08-2015 à 14:23:30  profilanswer
Un 280mm ne passe pas en top sur un Define R4 (lien), ou alors il faut mettre les ventilateurs à l'extérieur (voir le 1er montage que j'ai effectué avec le 280 en top et le 240 en front: ICI)
Si tu souhaites utilisé tes ventilateurs 140, il faut mettre le 280 en front (pas le choix) et le 140 à l'arrière.
Comme expliqué sur mon topic, un SLI de 970 et un 3770K, ça fait 2*145 + 77 = 367 Watts. Un 280 et 140 me paraissent léger (surtout si tu comptes OC). Je mettrai plutôt un 280 en front, un 240 en top et un 140 à l'arrière si tu veux te rajouter un peu de marge.
Pour la températures des HDD, il est possible d'inverser la position de la cage HDD avec la pompe.
Pour info, ma config en i7-3770 + une 970 Strix, avec une température ambiante de 25-30°C, tourne en full charge h24, entre 60 et 65°C pour le CPU, 40-45°C pour le GPU, 45-50°C pour les VRM GPU et 40°C pour les HDD
Autre solution, passer sur un R5 qui permet quasi toutes les possibilités: http://support.fractal-design.com/ [...] or-options  :love:
Message édité par SylSyl69 le 04-08-2015 à 14:24:19
n°2401765
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 04-08-2015 à 14:30:43  profilanswer
Dernière solution: 240mm en top, 140mm en front (en gardant une des deux baies 3"5) et 140mm à l'arrière.
Message édité par SylSyl69 le 04-08-2015 à 14:32:55
Liquide WaterBesoin de conseil pour ventirad / Watercooling
Watercooling rigide besoin d'un panierBesoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)
J'ai besoin d'un WC ou pas ?Conseil panier water dans carbide 540
(WC) Besoin de conseil pour un débutant :)besoin d'aide pour watercooling pour i5 4690k et crossfire r9 270 msi
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingBesoin d'aide pour OC mon 8350 au dessus de 4,4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Finalisation 1er water ==> besoin d'une confirmation
