6172 connectés
  Faut il un spacer ?
Faut il un spacer ?
n°303469
OcMaNiA
Posté le 09-10-2001 à 16:49:25  profilanswer
J'ai un duron 750mhz et je compte acheter un Aqua 690.
Dois je mettre un spacer ? utile ou pas ?
Sinon je garde mes 65 F
n°303470
teuton
Posté le 09-10-2001 à 16:51:38  profilanswer
n°303474
erickkk
Posté le 09-10-2001 à 17:08:12  profilanswer
Va te faire une petite bouffe avec tes 65f, ça sera tjrs plus agréable que d'aller te chercher un nouveau proc! :D
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°303505
OcMaNiA
Posté le 09-10-2001 à 18:07:39  profilanswer
Merci je garde mes 65 f pour un apero au resto alors !!!
n°303509
foucault
Posté le 09-10-2001 à 18:26:55  profilanswer
ca depend de ton proco et de ton radiateur
ex:
moi g un glaciator = 720g ok ?
un 1400mhz = 1000frs ok ?
si ca pete a cause du poid du ventillo = je vais avoir les boules ok ?
donc pour po avoir les boules et repayer 1000frs bah je paye 80frs (spacer en cuivre en + c conducteur)= sureté et pas de prob!
maintenant c'est vrai qu'il y a des spacer dangeureux suffit de voir c tous... un spacer n'est utile que si tu bouge souvent ton uc ou trafique souvent dans ton uc sinon po la peine ....
DARKBOOT  [:aligatour]
  Faut il un spacer ?
Spacer & Aqua 690 ???Ca sert à quoi un spacer ?
Spacer en cuivre ca sert ?ou trouver un spacer pas cher ?
Spacer ?Ca sert à quoi ça ? (Spacer)
spacerquestion spacer
spacer or not spacer? that is the question :)QQ un a teste s'il y avais un DIF avec et sans SPACER sur un Tbird ?..
Plus de sujets relatifs à : Faut il un spacer ?
