3368 connectés
  Silence
  Q-FAN et Thermaltake Orb 2
n°1786470
buck naked
Posté le 23-08-2008 à 20:34:23  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai branché mon nouveau Thermaltake Orb 2 et je trouve qu'il fait encore un peu trop de bruit à mon gout (un ronflement qui s'avère genant la nuit)
ma carte mère est une Asus P5GC-MX/1333, qui bénéficie de la technologie Q-Fan, j'ai activé l'option dans le BIOS, choisi le mode "SILENT" mais le ventilo tourne toujours à environ 1800rpm alors que la temperature du cpu avoisine les 35 degrés
la seule explication à laquelle j'ai pensé c'est que l'orb 2 ne dispose que de 3 pin, et pas 4, donc pas de PWM, et donc pas d'autre choix que de passer à la solution materiel, un potentiometre tout bete
voilà, quelqu'un aurait des pistes ?
merci d'avance
n°1786506
pandaman2
Posté le 23-08-2008 à 23:56:26  profilanswer
Regarde dans le bios si une option définit la température à partir de laquelle le ventilateur doit tourner à sa vitesse maximum
Message édité par pandaman2 le 23-08-2008 à 23:57:57
n°1786507
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-08-2008 à 23:59:24  profilanswer
régule-le avec une autre prise de ta mobo avec speedfan...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1786511
buck naked
Posté le 24-08-2008 à 00:20:49  profilanswer
merci pour vos reponses
il n'y'a pas d'otion dans le bios pour régler les seuils de temperature, je peut seulement activer ou désactiver Q-Fan, choisir le profil (je suis réglé sur Silent Mode), et monitorer la temperature du CPU (32° en ce moment), la vitesse de rotation du ventilo et les tensions issues de l'alim
pour speedfan impossible, je suis sous linux, et les solutions qui existent necessitent la PWM ... j'arrive à utiliser les sondes, les temperatures et la vitesse du ventilo sont parfaitement detectées, mais c'est tout
quant à utiliser une autre prise de la mobo, je comprend pas pourquoi ? et le connecteur du ventilo est un connecteur à 3 pin fait pour se brancher sur la prise CPU_FAN de la mobo donc impossible de le connecter ailleurs
je pense que je vais me tourner vers un petit potar FANMATE 2 de chez Zalman à 4€, mon PC étant bien ventilé et ne fonctionnant jamais en burn j'ai pas forcement besoin de régulation auto ... d'ailleurs une question, ce type de régulateur est utilisable en charge ? ou il faut eteindre le PC pour modifier la valeur du potar ?
bonne soirée a vous
Message édité par buck naked le 24-08-2008 à 00:23:50
n°1786513
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 00:27:44  profilanswer
pas besoin du pwm sous linux...
Sous mandriva j'utilisais fancontrol et ça marchait aussi bien que speedfan sous windows... seulement si t'as pas un ventilo 4 fils il ne peut pas être monitoré avec la prise cpufan de la mobo, d'où l'intérêt de passer sur une prise 3 fils...
Pour le fanmate c'est bien sur utilisable à chaud ;)
Message édité par flagadadim le 24-08-2008 à 00:31:24
n°1786514
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 24-08-2008 à 00:27:56  profilanswer
Tu peux faire varier la vitesse de rotation avec le PC en marche, pas de soucis ;) :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1786541
buck naked
Posté le 24-08-2008 à 02:32:43  profilanswer
alors sur la mobo j'ai deux emplacements :
- CPU_FAN, 4 pins, sur lequel est branché la fiche du ventirad (3 pins donc)
- CHA_FAN, 3 pins, inutilisés puisque les 2 ventilateurs de boitier sont branchés directement sur l'alim
je peux donc utiliser cet emplacement pour brancher le ventirad du cpu ?
désolé si la question est pas très finaude, j'imagine bien que l'ordi va pas m'exploser au visage mais bon ... j'essaierai fancontrol dans cette configuration demain, en esperant que ca fonctionne, sinon tant pis direction le fanmate
voilà, en tout cas merci pour vos reponses !
Message édité par buck naked le 24-08-2008 à 02:34:16
n°1786561
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 09:42:25  profilanswer
CHA-FAN = ventilateur de boitier (chassis fan) ;)
si tu ne branches pas de ventilo sur CPU-FAN, tu risques d'avoir une alarme de sécurité au démarrage (à enlever dans le BIOS)
Y'avait un tuto bien foutu sur fancontrol / lm-sensors sous ubuntu, tu devrais le trouver sans problème[:google2]
Message édité par flagadadim le 24-08-2008 à 09:50:20
n°1786622
buck naked
Posté le 24-08-2008 à 12:46:27  profilanswer
Effectivement, j'avais déja essayé avec lm-sensors, sensors-detect trouve mes capteurs sans probleme et j'arrive à avoir tout un tas d'infos dessus, mais tous les tutos sur fancontrol que je trouve me demande d'utiliser pwmconfig avant, et evidement pwmconfig n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo
je vais continuer de chercher un peu et puis je vais surement prendre le fan mate 2
merci à toi en tout cas
n°1786763
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 19:35:45  profilanswer
A+
  Silence
Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?Optimiser ma tour Thermaltake Eureka
Thermaltake Ventilateur TMG i2demande aide ou info pour un Thermaltake DuOrb CPU
Asus P5kC assez de place pour le Blue ORB II ?[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
Refroidissement THERMALTAKEWtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Utilité du connecteur FAN sur Laing Delphi DDC-1[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EX
Plus de sujets relatifs à : Q-FAN et Thermaltake Orb 2
