4700 connectés
  faire taire une pompe qui vibre ?
n°587912
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 13:19:01  profilanswer
je viens d'integrer "convenablement" ma eheim 1250 dans mon boitier
(c'est à dire que j'ai pu le fermer :D)
elle est très silencieuse en elle-même si je la prend dans la main j'entends rien,  seullement ce machin vibre comme pas possible et communique les vibrations au boitier :/ (qui communique au bureau etc )
le problème c'est que je peux pas faire de truc trop enconbrant vu que c'est très dense dans mon boitier :D
donc là elle est posée sur du papier-bulle (une dizaine de couches :D) c'est pas top ca vibre quand même :/
qu'est-ce qu'on fait qui puisse empêcher les vibrations de se communiquer au boitier tout en fixant la pompe un minimum ? :??:
Message édité par nik166 le 28-08-2002 à 13:21:48
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°587914
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 13:23:40  profilanswer
on a tous les deux le même problème il me semble!
personnellement, j'ai coulé un bloc de mortier rempli de plomb (3KG environ) de 12*18*5cm
(attention, c un "joli" bloc, avec tout les angle arrondis proprement et une poignée de transport)
je vais la visser la dessus, je pense que l'inertie du bloc va vachement atténuer les vibration...
n°587931
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 13:36:40  profilanswer
ouai j'ai vu ton topic mais le bloc c'est pas possible pour moi :D
trop gros j'ai une vraie contrainte de place, je peux pas mettre la pompe DANS quelque chose, je peux mettre quelque chose dessous mais pas un truc trop gros :D
(boitier antec-likeMAIS avec le radia et ses ventilos 120mm en bas coté portière, et il est très bien là je le veyx pas ailleur, et reservoir d'1L juste sous les lecteurs, je peux pas le mettre ailleurs la pompe est un peu sous la carte video en fait ;)
n°587933
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 13:38:42  profilanswer
bah va t'acheter 4 silinbloc, c tout!
PS : tu pourrais pas m'aider pour mon problème de login (cf post sur rezo) parce que je pète vraimentt un plomb!!!
n°587943
jcover
Posté le 28-08-2002 à 13:54:12  profilanswer
Vous avez pas essaye les amortisseurs de lego technik ??
n°587958
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 14:14:26  profilanswer
j'ai peur que ca fasse un peu léger :/
ben j'dois sortir là mais si t'as toujours un probleme au retour je verrai :D
n°587959
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 14:19:59  profilanswer
nik166
les silinbloc, on en trouve qui soutiennent plusieurs tonnes, donc dis pas de bêtises... (des boçn silin hein, pas de la merdouille)
le tout est de les choisir bien adaptés au poids de la pompe (1.5KG ou 2.55KG, je sais plus, faut vérifier)
n°587996
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 15:25:51  profilanswer
nik166
passeront jamais dans mon boitier ceux-là :p
tiens d'ailleurs tant qu'on y est des "bons" silinblocks c'est quoi et ca s'trouve où? (j'connais pas trop ces trucs et y'à pas grand chose à mon mr bricolage du coin :D:D ... de là à y voir un rapport de cause à effet y'à qu'un pas ;) )
Message édité par nik166 le 28-08-2002 à 15:35:31
n°587998
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-08-2002 à 15:28:00  profilanswer
tiens d'ailleurs tant qu'on y est des "bons" silinblocks c'est quoi et ca s'trouve où? (j'connais pas trop ces trucs et y'à pas grand chose à mon mr bricolage du coin :D:D ... de là à y voir un capport de cause à effet y'à qu'un pas ;) )
des gomme blanche ca marche bieng
n°588002
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 15:42:00  profilanswer
vu comment la eheim vibre j'le sens pas le coup de la gomme :D
n°588006
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-08-2002 à 15:53:26  profilanswer
tu prend un sachet plastis fermable et tu met du gel style pour se coifé et ten fé un lit ou poser ta pompe.
n°588086
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 17:47:38  profilanswer
ou de la gelée verte :lol:
n°588087
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 17:48:15  profilanswer
c'est pas si con que ça la gelée!
n°588115
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 18:58:21  profilanswer
ouai mais pas ergonomique,
...D'abord ca attire les guêpes ....
et ensuite non trop souple dans ce cas autant sortir le pompe du boitier là c'est pas assez stable surtout que le tuyau de sortie est assez rigide et à tendance à pousser ladite pompe .......
n°588117
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 19:02:27  profilanswer
tu fais un coussin de gelée, fermé ds un sac étanche
pas de raison que ça bouge!
n°588124
clockover
That's the life
Posté le 28-08-2002 à 19:10:55  profilanswer
* :pt1cable:
n°588127
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 19:17:55  profilanswer
faut y attacher la pompe alors
parce que y'à pas de raison qu'elle reste sagement dessus ....
après est-ce que la gelée compressée par le poids de la pompe va ou pas transmettre des vibrations ca pourrait être interessant ouais .........
n°588129
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 19:19:48  profilanswer
tu fait la gelée en forme de bac, qui remonte sur les cotés
ainsi la gelée est bloqué sur les bord du réservoir, et la pompe bloquée sur les bords en gelée...
n°588141
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 19:28:30  profilanswer
j'ai pas la place pour un reservoir je peux même pas passer la main dans mon boitier
j'ai la pompe sous les cartes et elle à une grosse tendance à pousser vers l'exterieur à cause du tuyau donc je mets rien de rigide autour
Pompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ?Mais faites-le taire!!
WB maxxxpert et embout pompe eheimmagasin de pompe MJ sur net
arreter ou pas la pompe???Un bouton on/off pour la pompe !
Quelle pompe !!!!!!!!!!!tite kestion sur les embouts de pompe EHEIM
Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?[ Pompe Centrifuge EHEIM ] Où Acheter A Bon Prix Sur Le Net ?
Plus de sujets relatifs à : faire taire une pompe qui vibre ?
