3576 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un bouton on/off pour la pompe !
n°576825
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 13-08-2002 à 15:12:37  profilanswer
Yeah, donc j'ai installé mon wc dans mon boitier... par contre le fil de l'alimentation de la pompte m'énerve un peu.
Donc je le coupe, et je le fais passer par derrière le boitier (par un emplacement pour carte PCI).
Tant qu'à faire pour réunir les deux bouts coupés, j'aimerais mettre un interrupteur. Personne ne sait où je pourrais acheter ça sur Internet ?
Merciiiiiiiiiii :)
n°576838
TigrouMeow
Posté le 13-08-2002 à 15:28:59  profilanswer
Sniffffffff !
Enfin si vous avez une autre idée, hésitez pas !
n°576839
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 13-08-2002 à 15:30:53  profilanswer
pourquoi sur internet  :heink: va chez casto ou un autre magazin du genre ... rayon electricité (je précise au cas ou...  ;) )
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°576846
dofor
:F
Posté le 13-08-2002 à 15:48:55  profilanswer
y'a vraiment des gens étranges des fois :sweat:
n°576855
Makapouf
Posté le 13-08-2002 à 15:58:45  profilanswer
moi g pris un simple interupteur souvent utilisé pr la lumiere et comme on peut le deviner sa marche tres bien....  :sarcastic:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°576859
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 13-08-2002 à 16:05:57  profilanswer
pour 0? tu démonte le interrupteur de la vieille lampe de chevet qui traine dans ton grenier depuis 20 ans parce qu'elle est moche ou a moitié naze et tu le soude sur le cable de ta pompe... :sarcastic:
n°576860
nononice
Gamer
Posté le 13-08-2002 à 16:08:25  profilanswer
il est vdeconseillé d'allumer et d'eteindre ta pmpe regulierement (c'est ecrit dans le manuel constructeur) laisse la allumé en permanance ;)
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°577271
lobo71
Posté le 13-08-2002 à 23:26:25  profilanswer
Bonsoir,
Je vais installer un système WC, et j'allais prendre un relais relier à l'alim pour la pompe.
Mais si je comprends bien, ca n'est pas une bonne idée.
Cela veut-il dire qu'il faut laisser le circuit en fonctionement permanent.
n°577330
TigrouMeow
Posté le 14-08-2002 à 00:23:20  profilanswer
Hummm... interressant.
Donc je laisse ma pompe allumée le plus souvent possible. Okay.
Enfin cela dis, j'ai couper le fil de l'alim, et tant qu'à faire, autant le raccorder avec un interrupteur (ça peut servir en cas de vidange ! j'aime pas aller voir ma multiprise c le bordel).
Puis l'interrupteur de la vieille lampe.. il est vilain.
Je voulais juste savoir si y'a des magasins online d'electro, car j'aiemrais avoir un visu de ce que je pourrais acheter...
n°577333
clockover
That's the life
Posté le 14-08-2002 à 00:25:46  profilanswer
branche la direct a ton alim :)
n°577339
lobo71
Posté le 14-08-2002 à 00:33:42  profilanswer
Desolé mais je repose ma question, ds le cas ou c'est branché direct sur l'alim, la pompe tourne en permanence c'ets bien ca ??
n°578938
nononice
Gamer
Posté le 16-08-2002 à 00:31:06  profilanswer
non sur l'allim,elle se mettra en route en meme temps que ton pc mais faut une allim baleze ou un bon transpho 12v ;)
n°579247
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 16-08-2002 à 18:14:35  profilanswer
une alim delivre du 12V continue max et une pompe a besoin de 220V alternatif je crois: donc au mieux si tu veux te brancher sur ton alim. tu l'ouvre tu fait paser le fil de ta pompe à travers la grille de ventilation à l'intérieru de ton PC et tu soude directement sur l'intéruptuer de l'alim. Comme ca c'est discret et efficace...
Autre solution tu fais une pétition pour l'intégration dd'un connecteur spéciale pompe intégrer au alimentation dans les future normes ATX 2.2 ou ATX 3.0 et tu l'envoie au grand ponte de l'informatique et chez Eheim et ses concurrents...
Quelle pompe !!!!!!!!!!!tite kestion sur les embouts de pompe EHEIM
Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?[ Pompe Centrifuge EHEIM ] Où Acheter A Bon Prix Sur Le Net ?
WaterCooling : quel débit de pompe?[WC] Pompe de bagnole ???
Choix d'une pompe = Enheim 1048 ou Maxijet 1000Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
possibilité de commande groupé de pompe pour WCwater cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????
Plus de sujets relatifs à : Un bouton on/off pour la pompe !
