2717 connectés
  facteurs limitants d'un overclock
n°147279
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 12:34:09  profilanswer
Bon en gros la question c'est: pourquoi je peux pas overclocker plus ?
Les reponses st:
la temperature
le voltage (et l'amperage pasque l'alim elle peut ne pas suivre)
la carte mere ne pouvant pas monter ds des FSB trop elevees
la memoire ne pouvant pas monter ds des frequences trop elevees
j'en oublie ?
Pasque en gros j'explique mon probleme, j'ai un TBird800@1000 10*100MHz ( ca fait +200MHz) et je suis a 45°C (boitier fermé), et j'arrive pas pr le moment a monter plus et j'aurais bien aimer savoir pourquoi ... mon VCore est a 1.85V et le I/O a 3.5V (Asus A7Pro, A7V serie)
(J'ai deja bien commencer a le roder, la je suis avec un Aqua 670 + Arctic Silver II)
n°147284
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 12:35:49  profilanswer
J'avais oublie un truc: ma mobo (KT133) est a 28°C
n°147314
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 12:49:27  profilanswer
Sinon pour ceux qui se disent:
Quel gros blaireau pourquoi il overclock pas son FSB ?
Ben pasque en montant le FSB d'un seul et unique degré -> erreur windows !
n°147315
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 25-03-2001 à 12:51:04  profilanswer
ben tas essaye le fsb+voltage :??:
n°147316
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 25-03-2001 à 12:51:49  profilanswer
j'ai rien dis :D
n°147328
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 12:59:05  profilanswer
Si ton alime est une 250W max., c'est peut-être le problème, perso je suis bloqué à 1356/1.7V ou 1380/1.65V avec une EnerMax de base... (234W, 100W sur 3.3V + 5V)
n°147333
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 13:03:52  profilanswer
Je viens d'essayer a 10.5,11, etc ... ben la ca deconne grave, meme au niveau de l'affichage du bios
Ouais j'ai aussi des doutes sur l'alim, en debranchant mes ventilos tour + lecteur DVD + cartes PCI je pourrais tester si c'est l'alim, nan ?
n°147359
Smoked CPU
Posté le 25-03-2001 à 13:26:58  profilanswer
le RAM
sur mon P3 550e g jamais pu aller plus haut que 963Mhz
coz mon ram plante a 176 pi mon Bios avec
(c tannant a flasher ....)
http://killeurs.tripod.com
n°147388
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 14:08:43  profilanswer
D'apres le truc de SiSoft Sandra j'ai une barette a 133Mhz et une autre a 147Mhz
n°147389
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 14:09:35  profilanswer
question de teubé sur l'overclock des athlonsProblème d'overclock! HELP !
OVERCLOCKoverclock asus v7700 geforce 2 gts
Problème d'overclock de GF2 Leadtek...Overclock K6-2 500Mhz
Overclock de carte mere Intel SE440BX???esce que l'overclock. peut griller une alime?
limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ?overclock d'un PIII500
Plus de sujets relatifs à : facteurs limitants d'un overclock
