2444 connectés
fabriquer son waterblock
n°603727
tipoli
Plouf
Posté le 19-09-2002 à 14:54:23  profilanswer
Bon mis a part des gros killer (genre au pif ... davidb  :D ) je crois que pas bcp de monde gere en bricolage de metaux.
J'aimerai me fabriquer un bo water block (g mon idee), sauf que... j'y connais rien.
attention je vous vois venir avec vos :"heu google tu connais?" car j'y ai passer balaise de temps et je trouve pas..  :fou:
donc g 3 questions :
- ou est ce que je peut trouver du cuivre en gros morceau? (pareil pour plexi)
- comment on fait les pas de vis pour les entree/sorties des tuyaux?
- comment vous creuser le cuivre?
Je ne connais pas les techniques de la mecanique du metal  :pt1cable: , si vous me sorter :"bah c simple tu fait un triple fraisage par subduction instantané et tu finit avec une decomplexifasation subconduite"  :??:
Si vous pouviez m'expliquer un peu les rudiements ca serait bien bonheur  :) . merci d'avance :sol:
Message édité par tipoli le 19-09-2002 à 14:54:48
"Computers are like air conditionners, they stop working properly when you open windows"
n°603760
tooff
Posté le 19-09-2002 à 16:27:59  profilanswer
Pour le cuivre:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 118&print=
Y a l'adresse de Weber & Broutin.
Pour les pas de vis
Ca se fait avec un taraud. C'est une espèce de vis sauf que ca coute. Donc tu fé un trou de 4.5mm par exemple et tu passe un taraud de 5 dedans (ca se visse dans le trou koi). Ensuite tu peux mettre une vis de 5 dedans. Enfin en général, pour un diamètre donné y a 3 tarauds. Le premier qui creuse un peu les filets, le second un peu plus et le 3ème qui termine pour que les filets soient bien marqués.
Pour creuser le cuivre bah faut fraiser ou tourner. Ca dépend de ton WB... Enfin si t'as jamais vu une fraiseuse de ta vie tu pourra pas le faire tout seul donc celui qui t'aidera sera celui qui fera tout :). Si t'as déjà fraiser d'autres matériaux bah c pareil sauf qu'il y a des fraises adaptées et que les vitesses de coupes ne sont pas les même. Mais là j'y connais rien...
Ensuite pour que ca brille y a des posts partout qui parlent de ça.
Voilà, j'espère que je répond un peu à tes questions et bon courrage pour la suite
Message édité par tooff le 19-09-2002 à 16:28:22
n°603761
tipoli
Plouf
Posté le 19-09-2002 à 16:40:25  profilanswer
c pil poil. g deja vu une fraiseuse mais c t au college en cours de techno...  :sweat:
n°603800
bolomatic
Posté le 19-09-2002 à 17:31:49  profilanswer
G vu des embouts de perceuse pour fraiser le métal.
Est qu'il n'est pas possible de se faire des bloc avec ce genre de matos ?
La perceuse fixée sur un support adéquat, pour faire des conduits dans le bloc de cuivre ce serait idéal et simple...
QQ'un connait ?  :jap:
n°603871
tipoli
Plouf
Posté le 19-09-2002 à 18:51:54  profilanswer
moi je pensai faire comme ca avec des forets a metaux, petit a petit en me cassan bien le cul et finir avec un dremel pour paufinier les contours. mais peut etre que le cuivre est trop dur...
En tout cas g trouver un taraud!!
n°603889
tipoli
Plouf
Posté le 19-09-2002 à 19:26:00  profilanswer
dite g besoin absolument de ca : http://www.zerofanzone.co.uk/pictures/jpg/milldrill.jpg
pour faire un waterblock?
si oui c tout ou faut encore autre chose?
(ca coute la peau du cul ce truc non?)
non je ne l'ai pas eu dans la fiche produit d'un magasin mais sur un site de la quete du silecne sur les pc!!! (en anglais)
n°603919
bolomatic
Posté le 19-09-2002 à 20:02:54  profilanswer
POuah, je veux ca aussi !!!
Avec ca je fé des jouli WB !!!  :D  :D  [:yaisse3]
ya un sens pour mettre le waterblock InnovaCOOL rev3 ?[Tof inside] Mon waterblock fait maison.
[CHERCHE] Waterblock GPU Geforce 4Waterblock PGEO & Fix (question inside)
Quelle fix pour waterblock sur GA-7VRXP ?Comment fabriquer un waterbloc le plus simplement possible ?
ca existe un waterblock cpu avec des ailette pour y mettre un ventilo?Fabriquer un radiateur circulaire
fabriquer un heat pipe?[VDS] Waterblock pour CM socket A - home made
Plus de sujets relatifs à : fabriquer son waterblock
