6175 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Fabriquer soi même un connecteur PCIe
n°1913651
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 27-07-2009 à 00:20:02  profilanswer
bon je dois me faire un adaptateur 6pin > 8pin mais ce topic est contradictoire :o certains disent que c'est 2 GND et d'autres un 12V :o
donc je dois croire qui ??
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°1913674
spence fox​trot
Posté le 27-07-2009 à 07:19:10  profilanswer
Bah 5 GND, et 3 12V....
edit : ça, c'est pour le 8pins carte graphique...
le 8 pins carte mère, c'est 4 et 4
Message édité par spence foxtrot le 27-07-2009 à 07:20:27
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1913675
spence fox​trot
Posté le 27-07-2009 à 07:22:49  profilanswer
au pire, tu prends un multimètre en de continuité...
ou alors, tu regardes les pistes... lesquelles sont reliées ensemble...
j'ai pas de carte graphique avec du 8 broches... mais une bonne photo de près des soudures m'irait très bien... tu as ça?
Message édité par spence foxtrot le 27-07-2009 à 07:23:06
n°1913817
bedou974
Posté le 27-07-2009 à 15:49:49  profilanswer
Ok merci c'est tout ce que je voulais savoir ;)
je vais m'en fabriquer un alors  :D
n°2086682
popoche91
Posté le 31-01-2011 à 22:14:24  profilanswer
mattt-osx a écrit :
pr ceux qui comme moi cherchaient à fabriquer eux-memes (par desespoir puisque personne ne possede ce type de raccord en stock, uniquement sur commande !!), c'est tout a fait possible sur une carte pas tres recente (de plus d'un an, qui consomme moins de 200W)
Pour le shemas de montage, tout a été dit ici, dans mon cas une fiche milex femele, une fiche 6 pins, la masse en haut, le 12v en bas (jaune). Test ok avec un jeu comme COD4 qui est un peu gourmand en ressources de la CG, marche nickel et a évité le rachat d'une autre alim
http://img175.imageshack.us/img175/6059/dsc2674.jpg
pourrais tu nous comfirmer les couleurs de chaque cote du connecteur pci
dis moi si cote "languette" c est bien tout en jaune ?
une 2eme petite photo serais d une grande aide
merci a toi
cdlt david
n°2109697
flymanous
Posté le 09-04-2011 à 11:04:26  profilanswer
salut
est ce que ca fonctionné pour quelqu'un d'entre vous???
n°2156925
misterjuic​e
Posté le 20-09-2011 à 11:51:59  profilanswer
Je possède une vieille alimentation FSP AX500A dont je voudrais transformer 2 câbles Molex en 1 PCIe car cette alim sera destinée à alimenter un i3 2100 + GTX 560 :
En gros ça : http://tech.icrontic.com/images/draco/articles/fsp_ax500a_blue_storm/4_pin_leads.jpg
En ça : http://tech.icrontic.com/images/draco/articles/fsp_ax500a_blue_storm/pci_e_agp_connector.jpg
Le soucis c'est que je ne vois qu'un seul +12V / par câble molex, puis-je donc n'en connecter que deux au total (comme sur certains adaptateurs) ?
Ou dois-je utiliser 3 câbles molex ?
Pareil pour la masse, si je n'utilise que deux câbles, dois-je relier 2 des fils de la masse entre eux sur le pin du milieu du PCIe ?
Vous l'aurez compris je ne suis pas très doué en électricité et je n'ai pas envie de crâmer ni l'alim, ni la Carte graphique donc je sollicite votre aide :)
n°2156942
misterjuic​e
Posté le 20-09-2011 à 13:17:39  profilanswer
Je vais m'autorépondre concernant le besoin 2x 1 Pin 12V vs 3x 1 Pin 12V :
The PCI-E connecter has 6 pins. They are not all used for power. For the 6 pin connector, Pins 1 & 3 are 12V & each can carry 8 Amps. Pin 2 by spec is not connected, although some PSU manufacturers do add a 12V line there. Pins 4 & 6 are Com return lines. Pin5 is Com for sensing. Using 2 lines, you get 12V*8A*2= 192Watts, much over the required 75Watts. With an 8 pin PCI-E connector, 2 Com lines are added (4&8) not a 12V & Com. There, Pins 1,2,3 are 12V, Pin 4 is a Com for the 8 pin connector sensing, Pin 5,7,8 are Com return lines, & pin 6 is for the 6 pin connector sensing. Using that config, 12V*8Amp*3=288 Watts, much over the required 150Watts.
Pour les anglophobes :
Le connecteur PCI-E a 6 pins. Ils ne sont pas tous utilisés pour fournir de la puissance. Pour le connecteur à 6 pins, les Pins 1 & 3 sont en 12V et chacun peut fournir 8 Ampères. Le Pin 2 dans la spec n'est pas connecté, cependant certains fabricants d'alimentations ajoutent une ligne 12V à cet endroit [...]
En utilisant 2 lignes vous obtenez 12V*8A*2=192Watts, bien plus que les 75 Watts requis.
Donc je n'ai pas besoin de sacrifier un troisième câble MOLEX pour un PCIe 6 pin, mais obligatoirement si je compte l'utiliser par la suite en 8pin (il faudra rajouter 2 fils de masse). Maintenant quid de la masse, suis-je obliger de relier les 2 fils de la masse (provenant des 2 câbles) dans le slot 5 du connecteur comme sur les adaptateurs, ou puis-je utiliser 2 fils de masse d'un câble et 1 autre sur le deuxième ? Y'a-t-il une différence entre les fils de masse ou sont-ils tous identiques ? Est-ce dangereux de laisser un fil de masse isolé trainer dans l'alim, tout comme les fils rouges ?
Message édité par misterjuice le 20-09-2011 à 13:23:24
n°2157636
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 23-09-2011 à 14:30:06  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0321403380
J'ai du en acheter un pour brancher ma 580GTX. Ma Seasonic S12-500 n'a que deux connecteurs 6 pins.
n°2219697
niko59480
O_o'
Posté le 21-05-2012 à 15:11:20  profilanswer
salut!
j'ai une petite question sur un pci-e.
j'ai une alim seasonic x-series (full modulaire) et je voudrai savoir si je peux enlever les deux cables du +2 de mon connecteur afin de n'avoir que 2 connecteurs 6 broches plutôt que 2 connecteurs 6+2...
les cables du +2 vont de l'alim au connecteur, ils ne sont pas "repiqués" depuis le 6 broches comme sur certaines alims.
merci d'avance!
 Page :   1  2
Page Suivante
Utilité du connecteur FAN sur Laing Delphi DDC-1PCIE Frequency a 133 Mhz!Dangereux pour la CG?
Brancher plusieurs ventilo sur un seul connecteurPlusieurs ventilateurs sur un même connecteur
fabriquer un boitier pour interrupteurFabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....
Fabriquer un jukebox mp3 pour sa voitreContrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ?
PCIE Clockcarte graphique dans le second connecteur pci-express ?
Plus de sujets relatifs à : Fabriquer soi même un connecteur PCIe
