1390 connectés
  Modding
  fabriquer un connecteur 6 broches
n°2443097
passyguy
Posté le 18-08-2016 à 14:42:56  profilanswer
Bjr à tous
j'ai un énorme problème avec une carte graphique que je viens d’acquérir. Elle est livrée sans connecteur d'alimentation mais fonctionne uniquement avec ce dernier. Mais résidant au cameroun j’ai de la peine à faire trouver un connecteur pci-e 6 broches. J aimerais savoir si une personne peut m'aider en me passant un shema me permettant de fabriquer ce connecteur. Car je possède deux bouts de câble qui ne sont pas réliés. serait il possible de les lier et de fabriquer ce connecteur  ? si oui comment ?.
n°2443102
matinazl17
Posté le 18-08-2016 à 16:07:26  profilanswer
Modèle de carte?
n°2443124
chtit
R-CB5
Posté le 18-08-2016 à 23:04:01  profilanswer
les cables PCIe 6pin sont sur ton alimentation ;)
n°2443134
passyguy
Posté le 19-08-2016 à 06:54:11  profilanswer
matinazl17 a écrit :
Modèle de carte?
carte graphique  NVIDIA® Quadro® 6000
http://hothardware.com/articleimages/Item1540/small_quadro_angle8.jpg
n°2443135
passyguy
Posté le 19-08-2016 à 06:57:17  profilanswer
non mon alim. ne possède aucun câble il faut juste brancher ces derniers sur celui ci. mais elle a été livrée avec les cables Sata pour les disques dur mais pas avec les câbles pour la carte graphique or l'emplacement réservé à cette dernière reste disponible
n°2443137
Alexis00
Posté le 19-08-2016 à 07:56:45  profilanswer
C'est une seconde main ton alim ? Pck je ne connais aucune alim qui ne soit vendue sans câbles. C'est très bizarre. Et pour fabriquer le câble il te faut les connecteurs du côté de l'alim, et du côté cg. Si tu compte les acheter autant acheter le câble complet
n°2443143
xhris
Soon (tm)
Posté le 19-08-2016 à 09:41:48  profilanswer
il te faut ça c'est plus simple :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/5/2/1/700x700/hig6922718772052/rw/cable-d-alimentation-6-pin-male-vers-2-x-4-pin.jpg
n°2443144
chtit
R-CB5
Posté le 19-08-2016 à 09:45:37  profilanswer
alors donc ta carte graphique demande un cable PCIe 8 pin (et pas 6)
du coup, quel est le modele de ton alimentation ? car aucune allimentation n'est fournis sans cable PCIe, il y en à forcement avec, soit deja dispo si elle est non modulaire
soit à brancher en plus si elle est modulaire, mais le lot de cable est forcement fournis avec ;)
donc soit c'est une modulaire acheté d'occase et le vendeur ne t'a pas fournis les cables qui vont avec, et vu leurs enbout/forme specifique tu ne pourras pas les fabriqué
soit c'est une alim vieille/tres bas de gamme/pourris, et à ce moment là, ne bricole rien, change là carrement ;)
n°2443234
passyguy
Posté le 20-08-2016 à 00:57:50  profilanswer
merci pour vos réponses les gars
  Modding
Modding : Fabriquer sa propre baie et racks serveurfabriquer waterblock gpu
Fabriquer IO shield : faisable ou pas???"créer câble pci-express 6 broches"
[Workblog] WaterBox Update 24/06 : 980TI EVGA incoming!!!connecteur alimentation pcie coudé... ?
taille connecteur SLI asrock Z77 extreme 4?
Plus de sujets relatifs à : fabriquer un connecteur 6 broches
