1962 connectés
  Air Cooling
  Fabriquer un caloduc ?
n°1849757
Zanskar03
Posté le 12-02-2009 à 09:48:28  profilanswer
Bonjour a tous.
Je ne pense pas etre le premier a me poser la question, mais voila, j'ai pas la reponse  :lol:
Est il possible avec des moyens de bricoleur de fabriquer soi meme des caloducs ?
Si non, est il possible de modifier des caloducs existants ? (recup sur des rads)
Comment les ailettes d'un rad sont elles assemblées ?
Le but etant de fabriquer un rad home made
Merci  :hello:
Edit:
J'ai trouvé ca :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7852_1.htm
Bah c'est pas gagné  :pt1cable:
Message édité par Zanskar03 le 12-02-2009 à 10:11:41
n°1849862
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-02-2009 à 14:05:00  profilanswer
le voilà ton caloduc http://www.edgb2b.com/Delta_Air_Pl [...] ciete.html
[:power600]
[:yes papa !!!]
Message édité par Fssabbagh le 12-02-2009 à 14:05:06
Messatsu !
n°1849930
Zanskar03
Posté le 12-02-2009 à 16:09:56  profilanswer
Un tube en cuivre fermé au 2 bouts avec un peu d'acetone dedans, ca le fait, non ???  :??:
n°1849934
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-02-2009 à 16:14:57  profilanswer
voilà la composition du HP :
-il est fait d'un tube de cuivre ultrapur, car le cuivre ordinaire dégaze lentement et ceci bloque les échanges normaux du caloduc qui doit fonctionner en système à 2 phases ;
-le fluide caloporteur est de l'eau, entre zéro et 200°C ;
-le plus simple est quand la source chaude est en bas et la froide en haut : l'eau liquide retourne par gravité en bas. Pour fonctionner dans toutes les positions (et donc être réversibles au besoin) on ajoute une mèche creuse dans le tube de cuivre qui conduit l'eau par capillarité, mais sur une hauteur limitée à 300 mm environ ;
-la résistance thermique totale est quasi indépendante de la longueur du caloduc.
Messatsu !
n°1849986
Zanskar03
Posté le 12-02-2009 à 18:29:27  profilanswer
De l'eau ca craint, il faut un fluide qui boue a basse T° sinon pas de changement de phase. Ou alors ton caloduc marche quand ton cpu fume  :lol:
Le coup du cuivre "pur" je savais pas, etonant  :ouch:
  Air Cooling
[DIY] GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZENFabriquer soi même un connecteur PCIe
fabriquer un boitier pour interrupteurFabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....
besoin de conseils sur le caloducFabriquer un jukebox mp3 pour sa voitre
Fabriquer un boitier disques/lecteurs externe[projet] Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon)
Comparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mmaide pour fabriquer un ventilateur processeur maison
Plus de sujets relatifs à : Fabriquer un caloduc ?
