2153 connectés
me fabriquer un boitier
n°681251
duckman
Posté le 17-12-2002 à 11:08:18  profilanswer
Voila je me suis achtte un cuplex evo, un wb pour ma carte graphique et eu autre pour mon dd, le tout de chez aquacomputer . Je me suis achette des planches pour me fabriquer un nouveau boitier ( mon ancient ets trop petit : c'est un desktop ) Donc je me demande si je ferme la boite hermetiquement avec l'alim a l'interieur qui souffle sur du tuyau en cuivre enroule et des tuyaux de cuivre au-dessus de la boite pour refroidir le tout en passif ou alors je fais une entree a l'avant et une sortie a l'arriere avec l'alim qui ejecte l'air chaud a l'exterieur mais alors ca fait du bruit et je ne sais pas comment refroidir l'eau . ma pompe est une ubbink de 600 litres/heure et mon prosso est un G3 ( macintosh )233@458mhz et le dd est un scsi a 15000rpm . Que me conseillez-vous ? Je suppose que mes perfs seront moins bonnes avec la boite fermee mais est-ce que ca changera beaucoup ? Pour la pate thermique et le liquide je prend quoi ?
Merci d'avance pour votre aide .
a+
ps une carte mere ca chaufe beaucoup ( la mienne est oc de 66 a 83 mhz ) ?
Message édité par duckman le 17-12-2002 à 11:21:05
n°682120
duckman
Posté le 18-12-2002 à 15:11:38  profilanswer
ps ne commendez pas sur le site s'aquacomputer ils livrent avec des delais pas possibles: plus d'1 mois .. ou alors ils ont un probleme ..
Message édité par duckman le 19-12-2002 à 11:47:12
n°682123
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-12-2002 à 15:22:15  profilanswer
ja savais pas k un Mac pouvais s o/c....
n°682136
duckman
Posté le 18-12-2002 à 16:13:38  profilanswer
beaucoup de macs sont overclockables mais sur les plus recents, il faut souder/desouder des resistances . sur le mien il suffit de bouger des cavaliers ( je pense que ce s'appelle comme ca ) . pour le moment il fonctionne avec le rad d'orrigine ( sans ventilo dessus )
a un peu plus de 300mhz mais il est fort chaud mais en theorie on peut aller jusqu'a un peu plus de 500mhz ( sur mon modele ) donc j'espere qu'avec le watercooling il pourra eller plus vite ( il demare a 485mhz mais il se gele quand il est trop chaud )
une idee ?
a+
n°682313
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 18-12-2002 à 19:40:42  profilanswer
vu le dd à 15000 rpm, vaut mieux une aeration, C que ca chauffe un dd comme ca... en plus l'alim risque effectivement de ne pas apprecier :sweat: et une alim qui crame ca crame souvent tout le reste avec surtout si le boitier et en bois :D .
Justement le bois et tres mauvais conducteur de chaleur dc elle va s'accumuler jusqu'a ce que mort s'en suive. :fou:
=> met ton rad avecun ventilo ds ton boitier pour aspirer de l'air frais et un en sortie...et si possible  refroidit ton DD avec un des ventilos ou watercoole aussi ;)
sinon pour oc un chtit mac comme ca eske ca vaut vraiment le coup?
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°682323
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-12-2002 à 20:02:17  profilanswer
:pt1cable: Y à des réglage sur un mac??? y à un bios config???
Eheh trop naze!!!
(Je sais, pas très constructif!)
n°682329
duckman
Posté le 18-12-2002 à 20:13:31  profilanswer
et l'alim j'en fais quoi ? je la met aussi en extraction ?
si je met le rad devant l'entree d'air, ca va pas rechaufer tout le reste et provoquer une accumulation de chaleur ??
ca voudrait dire 3 ventilo .. :( pour le moment il n'y en a qu'un: celui de l'alim ..
le dd sera watercoole
je ne pensais pas achetter de rad a proprement parler: je pensais mettre des tubes de cuivre hors de la boite pour un refroidissement passif
c'est vrai que maintenant je flippe un peu a l'idee d'avoir 3 ventilo dans ma boite mais il doit avoir 5-6 ans mon chtit mac et le ventilo et le dd se sont uses et font maintenant un bruit horrible qui me casse les c....es :fou:
mais bon pour en revenir a ma boite je pensais, s'il fallait laisser une entree et une sorties, faire une sorte de Z retourne pour eviter les preturbations de l'air et donc une partie du bruit .. mais comme je ne suis pas bricoleur ca risque de merder ..
merci pour votre aide
a+
n°682339
duckman
Posté le 18-12-2002 à 20:23:40  profilanswer
Eheh trop naze!!!
[b][/b]  [g] [g]
Bin il parrait qu'on peut trafiquer des trucs dans l'open firmwire ( l'equivalent du bios ?? ) pour o/c les nouveaux macs . sinon pour configurer un mac c'est vrai il ne faut pas etre informaticien ..
ca pe servir aux bidouilleurs mais c'est pas pr les newbies ..
Message édité par duckman le 18-12-2002 à 20:27:19
n°682420
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 18-12-2002 à 21:36:12  profilanswer
avec un ventilo silencieux en aspi sur le rad et celui de l'alim (que tu peux remplaC par un silencieux ;) ) tu reduit pas mal le bruit. De plus avecle ventilo sur rad tu devrait pas trop rechauffe le reste: le G3 ne libere plus ca chaleur ds le boitier mais ds l'eau. et avec deux ventilo ya de toute facon une meilleure aeration dc moins d'accumulation de chaleur  :D
ensuite pour le DD si tu as encore des sous tu peux le WC ds un aquadrive qui a deux avantages:
  • refroidit le DD dc allonge ca durer de vie encor un peu
  • reduit bcp le bruit du DD et le degagement de chaleur ds le boitier
voila
sinon pourquoi ne pas essayer du passif genre zalman (sur G3 et CG) avec deux ventilo (aspi/extract) de boitier. sachant que l'extract peut se faire par l'alim ? C surmeent plus rentable ds ton cas... enfin si tu a deja le matos.... :whistle:
n°682425
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 18-12-2002 à 21:38:00  profilanswer
au fait C quoi ta fixation pour le CPU ????  :??:  :??:
pour AMD ou P4 ??? home made? collage?
n°682460
duckman
Posté le 18-12-2002 à 22:03:47  profilanswer
j'ai deja tout commande et j'ai aussi pri l'aquadrive
la fixation ca sera du homemade :)
donc a l'avant du boitier il y aurait le rad + un ventilo qui met de l'air dans la boite et a l'arriere de la boite il y aurait l'alim qui enleverait l'air de la boite . je devrais pouvoir fabriquer ca .. mais alors il faut que je m'achette un rad .. et ca ne risque pas de faire trop de bruit ( meme avec des ventilo silencieux ) ?? quel modele de ventilo ( pour l'alim c'est du 80mm ) et quel rediateur preconisez-voue ( je suis deja fauche: ca m'a coute 200euros donc si ca existe des solutions pas trop cheres .. )
merci pour votre aide:jap:
a+
Message édité par duckman le 19-12-2002 à 11:46:26
n°682465
duckman
Posté le 18-12-2002 à 22:06:31  profilanswer
ou alors je metterait tous les ventilos ( alim et rad ) a l'arriere
comme ca je ne devrai faire qu'un Z retourne et une entree d'air a l'avant mais alors ca risque de moins bien refroidire l'eau ..
n°682473
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 18-12-2002 à 22:11:10  profilanswer
tu prend un rad de voiture (le top c les big moma que tu trouve dans les opel corsa  ;) ) dans une casse t'rn aura pour 20? a tous casser ;)
n°682476
duckman
Posté le 18-12-2002 à 22:12:48  profilanswer
waw c dement ca je pensais que les rad etaient vachement plus chers que ca  :)  et pour les ventilo ?
a+
n°682485
kontas
Posté le 18-12-2002 à 22:15:03  profilanswer
a+
je presice que la rad est elui du chauffage est non du moteur :sol:
sinon pour les ventilo ta des papst 120 ki on une super reput ;)
n°682748
duckman
Posté le 19-12-2002 à 11:52:27  profilanswer
merci beaucoup mais je savais deja que le rad c'etait celui de chaufage .. le papst c'est cher ? ca consomme beaucoup ( je n'ai pas envie de griller mon alim .. ) ? ca fait beaucoup de bruit ? je fais comment:_un ventilo avec le rad a l'avant et l'alim a l'arriere ou _le ventilo+rad et l'alim a l'arriere et une entree d'air a l'avant ( c'est plus facile mais peut-etre moins performant ) ?
a+
n°682764
Ben100g
Posté le 19-12-2002 à 12:13:52  profilanswer
a+
tu mets ton rad tout en haut de la tour avec un bon ventilo qui extrait l'air ....  ca t'en fera qu'un voire 2 avec l'alim  ( tu le mets sur régulateur de tension comme ca tu varies la vitesse et donc le bruit en fonction de l'utilisation..
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°682769
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 19-12-2002 à 12:21:07  profilanswer
en tout cas on VEUT DAI PHOTOS !!!!!!
paske bon un mac watercooler ca doit pas se voir tout les jour !!
n°682770
duckman
Posté le 19-12-2002 à 12:22:38  profilanswer
savez-vous ou on peut trouver une big-moma dans les environs de bruxelles ? et par la meme occasion si vous connaissez une bonne boutique de pieces d'informatique ( ventilos et pate thermique ) pas trop chere ?
et puis aussi quelle est la marque de votre liquide ? j'en ai vu du rose de 5litres a 4-5euros mais la marque je ne la connaissais pas et vu que c'etait dans une grande surface ..
a+
Message édité par duckman le 19-12-2002 à 12:33:14
n°682772
duckman
Posté le 19-12-2002 à 12:25:35  profilanswer
bin je pense etre un des premiers ( si pas le premier  :) ): j'ai vu personne qui en avait .. pour les photos je les enverrai quand un pote me pretera son apn mais je le verrai que dans plus de 2 semaines ..
a+
Message édité par duckman le 19-12-2002 à 12:29:27
n°682774
duckman
Posté le 19-12-2002 à 12:28:35  profilanswer
au fait vous ne savez pas si aquacomputer a un probleme: leurs produits sonts en rupture sur beaucoup de sites et j'ai commande mes bidules sur leur site il y a plus d'1 mois ( le 29 octobre pour etre precis ) et c'etait mit dans le contrat qu'il fallait attendre un mois mais bon .. :fou:
a+
n°686610
duckman
Posté le 25-12-2002 à 22:59:25  profilanswer
walawala g recu mon kit il y a quelques jours  :love: ca tue trop !! je construit la boite pour le moment et je vous envoie les photos dans une dizaine de jours . le seul probleme est que je ne trouve pas de big moma  :??: mais je n'en suis pas encore la ..
a+
n°687568
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-12-2002 à 20:56:47  profilanswer
pour un big momma tu vas ds une casse automobile et tu cherche un rad de chauffage de twingo, de corsa (=big momma) ou de 205 (= airplex)
G hate de voir les photos aussi
A vendre Boitier Vapochillboitier enermax :) cs-003
Boitier Thermaltake Xaser IIBoitier silencieux et alim qui va avec...
Antec vs Enermax : boîtier (et donc alilm) : votre avisBrancher 5 ventilos dans son boitier ....
Filtre à AIR comment en fabriquer un?Ventilation boitier
6A Blue & Silver : the ultimate boitier (en acier) features + silenceVentilateur boitier 80*80 mm
Plus de sujets relatifs à : me fabriquer un boitier
