3897 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202
n°1506583
manuee95
Posté le 17-12-2006 à 14:51:55  profilanswer
bonjour a tous je voudrais amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202...
esque il et possible de rajouter des piece pour cela??
3800X2:: V1,55    34 degrée
3800x2::  v1,55    55 degrée burn aprés 2heure de jeux
esque les température son bonne?
n°1506713
Wils
Posté le 17-12-2006 à 20:02:15  profilanswer
Salut !
les temps sont pas mauvais contenu le kit que tu as !
peu etre en rajoutant juste un rad ça peut le faire
n°1506773
manuee95
Posté le 17-12-2006 à 22:32:29  profilanswer
merci wils :jap:
"rad"?tu me conseil qoi comme rad?
désolé mais je voie pas.....
n°1506853
androme13
Posté le 18-12-2006 à 10:23:21  profilanswer
ca lui fait quand même un delta de 21 ° c'est bcp non ? le delta se situe pas plutot entre 12-16 ° normalement ?
n°1506938
Wils
Posté le 18-12-2006 à 14:41:17  profilanswer
manuee95,
quitte à prendre un rad auttant prendre un qui va remplacer les 2 autres rad que tu as dans le kit
je vois bien un rad double ou triple si tu as de la place
dans l'avenir tu pourra récupérer ce rad pour te fait une autre config wc
au faite c'est quoi la temp de l'air ambiente ?
androme13,
ce delta est normal vu le type de rad utilisé
c'est pas ce delta qui est important c'est plus le delta cpu/air
Message édité par Wils le 18-12-2006 à 14:45:05
n°1506945
androme13
Posté le 18-12-2006 à 15:06:22  profilanswer
là j'aborde le delta idle/temp car pour être a 34 en idle il doit pas faire très chaud dehors je pense.
n°1507233
manuee95
Posté le 19-12-2006 à 06:44:18  profilanswer
entre 24 et 26 degrée l'air ambien...
ok il a une marque un peut mieux que la autre?ou plus adapté?
n°1507488
Wils
Posté le 19-12-2006 à 21:39:26  profilanswer
ça te fait environ 10°C de delta air/cpu en idle
c'est pas top
pour le rad tu prends un rad doc pro 120, 240 ou 360 de chez docmicro selon la place et les finances que tu as
n°1507512
manuee95
Posté le 19-12-2006 à 22:17:14  profilanswer
j'ai rien a changer d'otre?la pompe va toujour faire l'affaire?
je linstale en plus sur le circuit de mon watercooling,cet bien sa?
merci pour vaux conseil:)
n°1507517
Wils
Posté le 19-12-2006 à 22:28:41  profilanswer
elle a quel débit la pompe au fait ?
si on change de pompe autant refaire tout le systeme
et ça devient plus une amélioration
le mieux c'est de virer les autres pour enlever les ventilo bruyant qu'ils sont
ou sinon de juste éteindre les ventilo ou de les sousvolter
n°1507988
manuee95
Posté le 21-12-2006 à 06:45:04  profilanswer
je conné pas le débit de la ponpe cet celle de basse....
oki je vais voir si il a pas un rad qui traine sur le furom :jap:
merci bien
n°1508057
Wils
Posté le 21-12-2006 à 11:54:43  profilanswer
essaye avec cette pompe et si elle n'est pas suffisant tu pourra alors la changer
Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ?que vaut le Spire Ventilateur Flow Cooler ?
débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!Cooler Master TLF-S82-EP ventilo violet!?
[Qst] Kit water coolingvidange du water
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF ![AIDE] Mon premier water ... que choisir
Compatibilité Kit Water CoolingEvercool WC202, ventilateur trop bruyant
Plus de sujets relatifs à : comment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202
