4488 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ENORME bulle d'air water ! help :(
n°2298488
cartman781​30
qui mange seul s’étouffe seul.
Posté le 27-06-2013 à 15:02:15  profilanswer
salut a tous , voila j'ai monter mon water pour le cpu mais il reste un problème , j'ai une très grosse bulle d air qui reste dans les tuyau lorsque j éteint le système voila une photo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/26/1372338090-20130627-145230-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/26/1372338100-20130627-145227-1.jpg
pouvez vous m'aidez a l’éliminer svp ?
n°2298490
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 15:12:03  profilanswer
ps: sa crée une grosse pression , donc quand j'ouvre mon bouchon j ai du liquide qui gicle partout ... :(
n°2298491
thegyufi
Posté le 27-06-2013 à 15:19:08  profilanswer
retourne dans ton boitier dans tout les sens de façon a ce que la bulle d'air se retrouve contre le bouchon, quand c'est le cas tu ouvres pour la laisser s'échapper.
edit j'ai l'impression que tu as mis trop de liquide, normalement ton réservoir n'est pas censé être plein !
Message édité par thegyufi le 27-06-2013 à 15:20:11
G5-yufi - Apple Cube
n°2298508
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 18:17:15  profilanswer
sa ne marche pas :( jai positionner le boîtier de facon a ce que l air arrive dans l réservoir puis j'ouvre le bouchon mais quand je replace le boîtier droit exactement la même bulle d'air se réforme :(
n°2298510
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 27-06-2013 à 18:34:11  profilanswer
j'avais la même chose sur mon premier water, c'est les lois de la physique tu n'y pourras pas grand chose, c'est pas une bulle d'air c'est juste que lorsque tu coupe ton pc le liquide retombe, ton reservoir se rempli et tout ce qui se retrouve au dessus du reservoir et vide, la solution c'est de mettre le réservoir plus haut et de ne pas mettre l'arriver du liquide sur le dessus du réservoir.
Enfin c'est mon expérience ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2298512
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 18:39:55  profilanswer
un énorme vide ne diminue pas les perf ??
n°2298513
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 18:41:53  profilanswer
voilà maintenant a l arrêt le tuyau du haut est totalement vide :(
n°2298514
sherkeunan
Posté le 27-06-2013 à 18:45:58  profilanswer
quand tu rallume le pc il se remplit non?
n°2298515
isaak
Artpop
Posté le 27-06-2013 à 18:46:36  profilanswer
l'important est que le liquide circule bien qd la pompe fonctionne ;)
si c'est le cas, ce n'est pas grave du tout
comme expliqué au dessus, l'air présent dans le circuit sera tjs piégée par ton point haut à l'arrêt
Message édité par isaak le 27-06-2013 à 18:47:03
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2298516
elvian
Posté le 27-06-2013 à 18:47:12  profilanswer
Hmmmm, est-ce que tu peux nous poster des photos de l'ensemble du watercooling et éventuellement un schéma ?
Pour le moment, j'aurais tendance à dire que c'est ton réservoir qui n'est pas adapaté à ta boucle, ou tout du moins qui n'est pas dans le bon sens.
L'air est censé rester piégé dans le haut du réservoir. Sauf qu'ici, le haut du réservoir est ouvert sur ton circuit et du coup l'air se retrouve coincé dans le haut de ton tube courbé.
Regarde sur cette image, les tuyaux arrivent et repartent en dessous du niveau de l'eau.
http://i.imgur.com/0jeMS9N.jpg
Du coup quand tu as de l'air qui arrive dans le réservoir, comme il est moins dense que l'eau, il se retrouvé piégé en haut de ce dernier et ne peux pas s'échapper dans le circuit.
Message édité par elvian le 27-06-2013 à 18:48:43
n°2298517
zendb
Posté le 27-06-2013 à 18:50:07  profilanswer
Comme le dit sherk c'est de la physique, si à l'arrêt ton tuyau n'est pas remplis de flotte avec une pression de liquide sur le tuyau il va y avoir de l'air.
La solution ici serai de modifier ton tubbing et de mettre entrée et sortie au même niveau en bas du réservoir, de telle sorte que la colone de liquide du réservoir exerce une pression de telle sorte que l'air de ton circuit soit dans le haut du réservoir.
Après à l’amorçage ta bulle se barre non ?
Si t'a des soucis de pression il existe des valve de surpression genre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9801.html
n°2298520
sherkeunan
Posté le 27-06-2013 à 19:03:45  profilanswer
Une soupape de sécurité pour plus de sécurité
ça ma tué :')
n°2298521
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 19:09:51  profilanswer
oui , quand il est allumer le tuyau se remplis voila quelque photo allumé :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/26/1372352894-20130627-190457-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/26/1372352932-20130627-190446-1.jpg
n°2298522
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 19:12:02  profilanswer
et sinon les bulle d'air ne baisse pas les perf ? car je suis a 29 constant sur le bureau
n°2298530
sherkeunan
Posté le 27-06-2013 à 19:50:51  profilanswer
quand ton circuit tourne tu a moins de bulle d'air enfin faut faire comme la bouteille d'orangina ^^
Fais un test occt pour voir tes températures.
n°2298531
forcebio
Posté le 27-06-2013 à 19:53:10  profilanswer
Si je vois bien, la pompe envoie dans le bas du réservoir, et le tuyau qui repart du réservoir est en haut ?
Pas étonnant qu'il y ait de l'air... avec la sortie en bas du réservoir, je pense que ça serait déjà mieux ;)
n°2298532
sherkeunan
Posté le 27-06-2013 à 19:55:37  profilanswer
je dirais que la pompes envoit dans le rad nan?
Enfin je dois dire que j'ai une d5 je sais pas trop ou l'entrée et la sortie sur sa pompe
n°2298534
forcebio
Posté le 27-06-2013 à 20:03:12  profilanswer
Logiquement, la pompe devrait recevoir de l'eau étant passée avant dans le rad, pour qu'elle soit refroidie.
Si elle reçoit l'eau au max de sa temp, la pompe va pas apprécier à force...
n°2298537
sherkeunan
Posté le 27-06-2013 à 20:17:55  profilanswer
l'eau n'est pas non plus a 80° je pense pas que sa change quelque chose
n°2298539
jean-phili​ppe59400
Posté le 27-06-2013 à 20:21:27  profilanswer
salut
normalement dans l'idée il faudrait que tu démarre ta pompe sans démarrer le pc , le niveau de ton liquide devrait normalement descendre, donc refaire l'appoint , niveau maxi requis ne pas dépassé , laissé le bouchon ouvert pour laissé échappé l'air dans les tuyaux , et sa devrait tourner sans problème
dans les deux photos vue l'écart de liquide manquant il doit y manqué l'appoint
la pompe doit se trouvé au point le plus haut donc apparemment le montage est correct
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2298555
cartman781​30
Posté le 27-06-2013 à 21:57:10  profilanswer
effectivement la pompe reçois l eau chaude puis la renvoie vers le rad en 2x 140 ( rad 280 donc)  sur tera 2 j atteint 49 - 50 degré après une bonne session de jeu  , le cpu est légèrement oc ( 3570k @ 4.0 ghz , 1.29 vcore )
n°2298565
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 27-06-2013 à 22:58:45  profilanswer
le problème c'est l'entrée de ton réservoir sur le haut ;)
Comme quelqu'un te l'a dit, met l'entrée en bas à côté de la sortie et ça sera réglé :)
n°2298566
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-06-2013 à 23:02:00  profilanswer
Au pire vu qu'il a plus de bulle une fois en marche c'est pas grave. :)
Parce que c'est purement esthétique sinon.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2302459
lepoetemel​ancolique
Posté le 22-07-2013 à 21:19:45  profilanswer
@Forcebio : si je ne m abuse : la température est la Même partout dans un circuit Wc.
n°2302478
zendb
Posté le 22-07-2013 à 22:50:47  profilanswer
Désolé de venir répondre ici mais quand je vois son waterblock je me dit que j'ai un soucis de remplissage avec le miens non ???
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1374269715-dsc00982.png
n°2302504
Posté le 22-07-2013 à 23:47:10  profilanswer
lol, j avoue que  ca parait peu
n°2302509
Mata'
Posté le 22-07-2013 à 23:54:19  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] c00982.png
Tromper avec In et Out peut être ?
Workblog Mod
n°2302629
zendb
Posté le 23-07-2013 à 16:54:15  profilanswer
Bah non pas de d'entrée ou sortie spécifique !
J'ai mailé EK avant de tout démonter (j'ai une grooooosse flemme de vidanger, démonter et remonter)
n°2302891
zendb
Posté le 24-07-2013 à 18:19:47  profilanswer
Bon EK me dit qu'il n'y a pas de soucis, pourtant je reste super douteux ... ça voudrais dire que mon LDR ne passe pas sur tout le cuivre du block ... donc toute la zone sur la droite et la gauche n'est pas directement refroidit :/
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)Vérification et aide achat water
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 Dhelp overclock Q9550 impossible
[Help] avis sur conf WB GPU+CPU[Help] Voltage, Temp, Overclocking o.0
Mon énorme galère pour refroidir deux GTX 460Help, pc du 1/3 monde à créer
[Worklog] 300R Newbie Water fini[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
Plus de sujets relatifs à : ENORME bulle d'air water ! help :(
