3732 connectés
  Enclencher un néon quand la nuit tombe...
n°1411543
enermax303​40
Posté le 26-04-2006 à 00:16:05  profilanswer
Salut à tous  ;)
Je compte créer un petit projet qui consiste à allumer le néon de ma tour quand la nuit tombe. :pt1cable:
Enfet, je compte utiliser un petit capteur photoélectrique (d'une calculatrice par example) qui détectera la lumière, un transistor de puissance pour contrôler le circuit et un gros relais qui alimentera le néon.
Le problème c'est qu'il faut que le transistor laisse passer le courant quand il y a peu de lumière détectée ou que le relais se met en marche quand le transistor est inactif. Bref, si on pourait trouver un schéma adaptée, sa serait cool Merci UP  :bounce:
n°1411549
the_king_c​laes
pas roi arthur mais claes
Posté le 26-04-2006 à 00:27:53  profilanswer
method3e barbare : tu achete une lumiere pour jardin ui s allume quand il fait nuit , au lien d'allumer la lampe sa enclanche un relais :p
n°1411550
enermax303​40
Posté le 26-04-2006 à 00:37:35  profilanswer
Vu le prix d'une lampe de jardin sans fil (20€) sa ne vaut pas la peine. :heink:  Si personne sait comment fonctionne un relais NF ou NO, on ne va pas aller très loin  :sarcastic: .
Message édité par enermax30340 le 26-04-2006 à 00:37:59
n°1411725
enermax303​40
Posté le 26-04-2006 à 14:31:34  profilanswer
J'ai en tête un petit circuit très efficace mais je n'ai pas compris comment fonctionne un transistor en pratique (cad comment le brancher et l'alimenter) ???
n°1411827
f@st
www.dj62.fr
Posté le 26-04-2006 à 18:44:29  profilanswer
utilise un phototransistor
Message édité par f@st le 26-04-2006 à 18:44:33
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1411867
z800
Posté le 26-04-2006 à 20:13:49  profilanswer
Avec l'horloge de l'ordinateur, le port paralléle, un transistor, une résistance, une diode et un relais.
Ok, je sors ==>[]
n°1411902
f@st
www.dj62.fr
Posté le 26-04-2006 à 21:34:54  profilanswer
Ok, je sors ==>[]
Reste à faire le schéma  :lol:
n°1411918
z800
Posté le 26-04-2006 à 22:06:30  profilanswer
Pas compliqué : on prends la sortie qui equivaut au bit 0 et la masse du port //. On branche la sortie a la résistance puis la résistance au transistor qui alimentera le relais, le programme faisant le reste
n°1412301
f@st
www.dj62.fr
Posté le 27-04-2006 à 18:41:03  profilanswer
facil à dire  :lol:
n°1412321
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-04-2006 à 19:40:45  profilanswer
le truc le plus facile c'est une photo diode résistance ou transistor... tu met a un comparateur auquel tu peux régler le seuil avec un ptit potentiomètre et a la sortie un relais pour commander ton néon, tu a seulement besoin de 2-3 résistances, un ampli op, une photo résistance(par exemple) un relais et du fil :-P
n°1412335
z800
Posté le 27-04-2006 à 19:59:55  profilanswer
f@st a écrit :
facil à dire   :lol:
J'ai la flemme mais il me faudrait que 5 minutes pour pondre un schéma...
n°1413503
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2006 à 22:35:46  profilanswer
mais pour ca ton PC doit toujours etre allumé, tu formate tu doit refaire, avec ma solution pa :-P s'il y a une merde avec la pile aussi ca va buger... bah et la nuit c'est pas tout le temps a la meme heure!
n°1413521
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-04-2006 à 22:57:31  profilanswer
J'attends de voir
n°1413529
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2006 à 23:02:58  profilanswer
mais d'un autre coté suffi qu'il y aie de la lumière dedans pour que ca marche plus très bien,faudrais mettre le capteur dehors
Enlever bloc des neon sunbeam[QST] allumage d'un néon
question sur branchement néon (UV)Branchement Neon > Rheobus
Problème d'installation de néon : aurais-je bruler mon alim ?couleur néon
probleme neonProblème de néon
Problème de néonrenseignements néon
Plus de sujets relatifs à : Enclencher un néon quand la nuit tombe...
