3030 connectés
  CPU
  Est-t-il utile d'éliminer le Vdroop en utilisation H24 ?
n°1843983
chrismrx
Posté le 28-01-2009 à 00:34:25  profilanswer
Comme beaucoup, et comme conseillé sur la majorité des sites traitant d'overcloking j'élimine le Vdroop en activant dans le Bios la Load-Line Calibration sur ma CM Asus.
La lecture de cet article :
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=5
me fait me poser cette question : est-t-il utile d'éliminer le Vdroop en utilisation H24 ?
Un exemple avec mon PC E6850@3.6GHz :
Sans Vdroop : VID=1.3750V Vcore idle/full=1.352V
Avec Vdroop : VID=1.4250V Vcore idle=1.392V Vcore full=1.352V
Tensions relevées avec CPU-Z, CPU rock stable dans les 2 cas.
Dans l'article il est expliqué que le fait de supprimer le Vdroop oblige le module régulateur de tension de l'étage d'alimentation du CPU à travailler plus fortement pour maintenir une tension constante, ils constatent aussi une augmentation de la consommation du CPU en full.
Ce qui n'est pas exact pour mon exemple les tensions réelles étant identiques en full.
Il disent aussi que la chute de ligne de charge (Vdroop) fait partie des spécifications Intel et joue un rôle important dans le maintien de la stabilité du système.
Il conseille donc de désactivé la Load-Line Calibration et d'augmenter le VID dans le bios.
Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos réactions à la lecture de cet article malheureusement pour certain en anglais ?
n°1844126
philm
Posté le 28-01-2009 à 14:21:18  profilanswer
Bonne question, je voudrais bien savoir aussi
n°1844812
chrismrx
Posté le 29-01-2009 à 19:00:29  profilanswer
Aucun expert Hfrien pour répondre à mes interrogations sur le Vdroop ?
  CPU
Q6600 3800Mhz fsb 475Mhz H24...Help! Ecran noir apres utilisation de Clockgen
Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-ModVcore E6750 en H24
Triple ventilo en facade 5.25 utile ou gadget ?Acheter GPU deja Oc , utile ?
température E8400 identique quelque soit l'utilisationh24 possible avec ma config ?
Overclocking utile ?W-Cooling & lanbox lite: Enfin!
Plus de sujets relatifs à : Est-t-il utile d'éliminer le Vdroop en utilisation H24 ?
