3921 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quels éléments sont nécessaire pour un WC ?
n°2153439
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 06-09-2011 à 18:46:19  profilanswer
bonsoir a tous
Une Question plutôt simple pour vous:
Quel sont les éléments a avoir pour un WC de base ? (CPU, CG, Chipset, mosfets etc)
-waterblock pour CPU, CG, Chipset, Mosfets,
-1 pompe
-1 rad
-1 réservoir
-Raccords
-Ventillo
et ???
(sachez que j'y connais rien, toute aide est la bienvenu)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2153444
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-09-2011 à 19:05:55  profilanswer
et c'est tout :spamafote:
penser tout de meme a prevoir la flotte :o
et a prevoir un rad ( ou DES radS ) adaptées a la chaleur degagé
un rad pour 1 ventillo sera trop leger pour tout un PC c'est evident :lol: mais mettre 18 ventillos pour un CPU c'est ridicule aussi
Message édité par arkrom le 06-09-2011 à 19:06:05
n°2153448
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 19:13:29  profilanswer
Ok, et pour un WC complet comme expliqué au dessus, avec ma config (cf profil) il faut prévoir 2rad ou 1 seul?
n°2153449
arkrom
Posté le 06-09-2011 à 19:18:50  profilanswer
pour ta config un rad triple convenablement epais est selon moi un bon compromis pour + GPU
n°2153455
Wilfried28​_2
Posté le 06-09-2011 à 19:41:11  profilanswer
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSxPKtcgNAurpdFyMwrJzrpbYCRVGIitfi7tQm5PHWPVcAjMUbGA
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2153456
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-09-2011 à 19:42:08  profilanswer
Du tuyau :o
n°2153457
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 19:50:09  profilanswer
Un rad triple, tu peux m'en dire plus? Des ref?
n°2153460
arkrom
Posté le 06-09-2011 à 19:52:22  profilanswer
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
enjoy :o
n°2153462
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 20:06:22  profilanswer
merci bien :)
n°2153463
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 20:08:23  profilanswer
C'est ce qu'on appel les rad360?
n°2153465
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 20:13:24  profilanswer
En gros il y a les 120, les 240, et les 360?
Il y a quelques marques de prédilection ?
n°2153476
Posté le 06-09-2011 à 21:05:22  answer
xspc rx360!
sinon des tuyaux environ 2m à 3m (3m si tu veux essayer et le poucentage de perte).
des embouts 10/13 à la place des racords (minimum 2 en plus car il vaut toujours mieux en avoir en plus).
3 ventilateurs.
un rhéobus pour gérer les ventilateurs en silence.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2011 à 21:07:23
n°2153478
Posté le 06-09-2011 à 21:08:51  answer
niveau pompe un laing 10w suffit largement.
d'ailleurs schrek en vend un.
puis niveau réservoir faut voir :
- soit réservoir baie.
- soit réservoir tube + top pompe + pompe.
- soit réservoir top.
niveau ventilateur il y a des bons kits de 3 ventilateurs full black scythe 1600 ou 1900rpm à 15€ out le lot en neuf.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2011 à 21:09:56
n°2153480
romanocry
Posté le 06-09-2011 à 21:17:23  profilanswer
Ah bah voila l'avis d'un connaiseur LOL
Merci ça me donne des idées de tarif et possibilité
n°2153482
Posté le 06-09-2011 à 21:29:49  answer
moi un connaisseur un boulet tu veux dire :d
n°2153505
Posté le 06-09-2011 à 22:27:14  answer
sinon comme tu vas mettre des wb sur ta carte mère. il vaut mieux pour les courbes prendre du 10/16 comme taille de tuyau.
aussi je rajoute que pour le water, autant attendre un peu pour les finances et trouver du bon matos pas cher que de prendre ce qui n'est pas cher et que ça soit de la merde.
autant investir une base autant bien investir et ne pas par la suite se rendre compte que ce n'est pas perf, donc perdre du temps à vendre et racheter d'autres matos, donc en dépenser plus au final.
il faudra ne pas oublier aussi de tester l'étanchéité du circuit à vide pour un débutant (toujours conseillé de prendre des précautions car le matos coûte cher), pour d'une nettoyer les résidus qui peuvent trainer dans le matos et de deux s'entrainer à monter le matos.
enfin prendre son temps, ne pas s'énerver :)
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2011 à 22:28:12
[PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot?Budget pour debuter en WC
[Workblog débutant]>>SoBer60<< Lian Li PC-Z60[débutant] Elements à refroidir dans une Carte graphique
Aide pour montage WC svpHelp,comment peindre un rad de WC
Intégration WC: HAF X / I5 2500K / GTX 580 Nouvelles Photos!!![workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mm
Besoin d'aide WCListe de course pour WC i7 920
Plus de sujets relatifs à : Quels éléments sont nécessaire pour un WC ?
