6045 connectés
  Ecran noir après overclock a partir du bios
n°250558
fox7
Posté le 25-07-2001 à 05:01:45  profilanswer
J'ai essayer de booster mon PIII 550
Dans mon bios, on peut overclocker facilement,j 'ai alors essayé pls fréq, 103MHz et 112MHz et puis 133. Et la, le systeme ne démarre plus du tout. Je ne peux pas aller dans le bios pour remettre la freq a 100MHz.
Alors je voudrais savoir comment je pourrais faire pour remettre la config d'origine. C'est urgent, svp aidez moi!
n°250574
Blutch
Posté le 25-07-2001 à 08:53:31  profilanswer
Salut !
Fais un clear cmos sur ta carte mère (jumper ou contacts suivant le modèle).
n°250589
bweissach
Posté le 25-07-2001 à 09:59:46  profilanswer
Démarre en appuyant sur la touche insert (tu laisse ton doigt dessus!), puis à la fenetre d'accès au bios, tu fait suppr comme d'habitude et tu modifies tes réglages.
Sinon, si ça marche pas, utilise la technique de Blucth!
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
Overclock d'un T-Bird 1 Ghz sur une Soyo K7VTA-Bquelle overclock pour msi k7t turbo avec un 1.33 ghz
overclock celeron 633Bios KT7A
Eske flash bios PRO=>ULTRA entraine une hausse du voltage gpu et ram?Que vaut le Bios 1.0 Beta16 ( Special overclock ) pour la K7T Turbo
BIOS a7m266[HS on]URGENT IL ME FAUT un EEPROM POUR BIOS!!!!!!!!!!!!!![HS off]
Overclock PIII600E et T°
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir après overclock a partir du bios
