8203 connectés
WB sur caloduc d'une CM ???
n°1852412
wizerty
Posté le 18-02-2009 à 17:09:36  profilanswer
Voilà je prévois d’acheter très prochainement un Phenom 2 940 et vu qu’il ne passe pas sur ma carte mère je dois changer celle-ci.
J’ai donc recherché une CM socket AM2+ compatible SLI qui était WC de série ( comme celle-ci en socket 775 : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] treme.html ), mais il semble que cela n’existe pas chez AMD :(
Je conte donc prendre une M3N-HT ( http://www.cdiscount.com/informati [...] eluxe_HDMI ). Elle n’est pas WC d’origine, et cela reviendrai trop cher de remplacer les caloducs par 4 WB.
Ma question est donc, est t’il possible, et quelle gain peut’ on espérer en fixant un WB SUR le caloduc de la CM ?
Pour être plus clair, je laisse le système de refroidissement de la carte mère et je place un WB dessus (à un emplacement plat, par exemple à la place du logo ASUS).
Merci de me répondre ou de me dire si vous connaissez une CM qui remplirai toutes mes conditions ( AM2+ // SLI // WC )
n°1852416
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-02-2009 à 17:14:36  profilanswer
Bah çà se fait sur les pas mal de cartes Asus avec le bloc Fusion qui est en contact avec les caloducs.
De même sur ma MF2 j'ai aussi remplacé le rad  d'origine fixé sur le caloduc pour y mettre un bloc adapaté
Donc çà doit pouvoir se trouver ;)
http://www.watercool.de/cms/MB_COO [...] _Liste.pdf
http://www.ekwaterblocks.com/downl [...] 4-2008.pdf
Message édité par Cubensia le 18-02-2009 à 17:24:36
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1852429
wizerty
Posté le 18-02-2009 à 17:29:46  profilanswer
Oui mais je trouve pas pour du AMD...Je sais bien que ça existe en intel mais la ça m'aide pas  :cry:.
Mon idée c'était de prendre un WB prévu pour un Chipset ou un proco par exemple et de le mettre en contact avec le système de refroidissement d'origine de la CM. Tu penses que ça peut pomper des calories comme ça ?
n°1852431
Cubensia
Posté le 18-02-2009 à 17:31:06  profilanswer
Si çà marche sur les blocs fusion et sur la MF2 je ne vois pas pourquoi çà me marcherait pas pour toi - cependant il faut prendre en compte le fait que sur les fusions et les MF2 le contact est parfaitement lisse
[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos SFabriquer un caloduc ?
[Mod CM] PC-DL & FSB800 ?pour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?
Choix WB chipsetAvis OC E8200, CM P5K asus
Quelle CM en S775 avec un vdrop mini avec un quad (la moins chère)[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
compatibilité waterblock avec CM Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G)Conseil changement de WB CPU
Plus de sujets relatifs à : WB sur caloduc d'une CM ???
