3008 connectés
  Air Cooling
  Ecartement maximal Thermalright HR-05 IFX
n°1810793
DrDooM
Posté le 31-10-2008 à 14:59:52  profilanswer
Salut à tous,
Avis aux heureux propriétaires du rad chipset Thermalright HR-05 IFX, j'aurais besoin de savoir l'écartement maximal possible entre les 2 fixations du rad, je souhaite adapter ce rad sur une Core 2 Duo mobile. Voilà la photo des 2 barres de fixations :
http://uppix.net/f/f/4/a92087aade82b4e52296a976dff0b.jpg
Merci d'avance pour vos réponses :)
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
n°1810909
Zanskar03
Posté le 31-10-2008 à 22:23:48  profilanswer
DrDooM a écrit :
Salut à tous,
http://uppix.net/f/f/4/a92087aade8 [...] 6dff0b.jpg
adapter un rad chipset pour un mini pc, pas con  ;)
je pensais adapter un rad cg pour faire un rad cpu low profile  :whistle:
n°1810910
DrDooM
Posté le 31-10-2008 à 22:24:52  profilanswer
bah je sais que le zalman VF900 avait le bon écartement mais il rentre pas, trop large :/
n°1810926
delatruel
Posté le 31-10-2008 à 23:33:58  profilanswer
63mm pour le petit et 78mm pour le grand mais il faut enlever ~2mm pour les 2 vis.
avec le grand on doit pouvoir gagner 2mm lors du serrage car les pattes se "tassent", voilà.
n°1810929
DrDooM
Posté le 31-10-2008 à 23:39:47  profilanswer
ok parfait, j'ai 77mm de trou à trou (je me base sur le centre du perçage), ça devrait le faire :)
n°1810932
delatruel
Posté le 31-10-2008 à 23:45:05  profilanswer
les vis font 3mm donc 75mm axe/axe des vis sans que l'attache soit applatie.
j'ai le modèle sli et en l'applatissant on est proche des 80mm~
!! le rectangle qui sera en contact avec le cpu n'a que 20mm * 29mm
Message édité par delatruel le 31-10-2008 à 23:50:24
n°1810934
DrDooM
Posté le 31-10-2008 à 23:47:29  profilanswer
ok donc tu penses que ça pourrait le faire? parce que dans ce cas je vais les chercher demain :) (j'en mets un 2ème pour le chipset)
n°1810939
delatruel
Posté le 31-10-2008 à 23:53:21  profilanswer
je peux pas te répondre pour le cpu. je l'avais acheté pour ma dfi mais jamais monté. j'ai un petite biostar avec gpu onboard sur lequel je le monterai  très prochainement histoire de l'o/c un peu   http://pc-overware.be/index/index. [...] &Itemid=27
Message édité par delatruel le 31-10-2008 à 23:53:52
n°1810941
DrDooM
Posté le 31-10-2008 à 23:55:32  profilanswer
pour le rectangle les cpu mobiles sont comme les P3 en socket 370 le dye dépasse ;)
  Air Cooling
HR-03/R600 -> HD4850 IFX-14 sur Maximus 2 formula???
Problème avec TR HR-03 Rev AInstallation HR-03 R600
ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 ou Thermalright HR-03 ?Thermalright ultra 120 extreme ou Swiftech H2O-120 compact ?
probléme de montage Thermalright ifx-14Q9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
Thermalright HR-05 IFX et HR-05 SLi/IFX
Plus de sujets relatifs à : Ecartement maximal Thermalright HR-05 IFX
