2110 connectés
  CPU
  o/c E8x00 C0 ou E0 sur P5Q tout modèle
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
Page Précédente
n°1816287
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 18:30:46  profilanswer
Pour ceux qui veulent participer je vous invite à poster vos réglages bios P5Q permettant d'effectuer vos meilleurs o/c orientés perf ou basse conso&silence etc...
Je commence par le mien.
o/c orienté performance et rockstabilité
CM : P5Q Deluxe bios 1406 officiel
CPU : E8500 E0
Cooling : Xigmatek s1283 + Nanoxia 120mm 2000tr/min
RAM : 2x2Go GSkill PI PC8800 cas5
Alim : Quattro 1000W
CG : 8800GTS² 512Mo o/c 820MHz GPU cooling HR03-GT+120mm Nanoxia 2000tr/min
HDD principal : Samsung HD501LJ 500Go
réglages bios o/c actuel (9800 Mo/S 52 ns)
coretemp en burn occt : 64°C ; Intelburner : 73°C
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x8
FSB Frequency : 540 MHz (=4,32GHz au CPU) (benché @573MHz stable)
PCIe Frequency : 101MHz
FSB Strap to North Bridge : 400 (peut mieux faire)
DRAM frequency : DDR2 1080Mhz
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Manual
1st info 5 5 5 15 3 45 6 3
5 5 5 15 manual
RAS to CAS Delay : 5T
RAS Precharge : 5T
RAS Activate to Precharge : 15T
RAS to RAS Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : 50T
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
2nd info 7 3 5 4 5 4 6
(tout sur Auto)
3st info 14 5 1 6 6
(tout sur Auto)
Dram Static Read Control : Activé
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 10
(le reste sur Auto)
CPU Voltage : 1.38125 (1.37 ”load”)
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : 1,50V
FSB Termination Voltage : 1,30V
DRAM Voltage : 1,92V
NB Voltage : 1,28V
SB Voltage : 1,20V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Performance Mode
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 8
C1E Support : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste Activé)
Message édité par ftp381 le 19-05-2010 à 19:57:16
"Bite my shiny metal ass."
n°1816289
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 18:31:26  profilanswer
pour le moment je propose d'y noter les réglages bios pour les CM Asus P5Q tout modèle, avec C2D E8x00.
pour les quad les réglages sont sensiblement différents et il vaut sans doute mieux faire un autre topic.
peut-être que les E7x00 y auraient leur place... ceux qui veulent poster sont les bienvenus.
Message édité par ftp381 le 14-11-2008 à 18:36:25
n°1816290
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-11-2008 à 18:31:34  profilanswer
Pour le réglage de vos coef GTL et des tensions CM il y a ce lien très intéressant :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=202292
Je ne l'ai pas encore "valorisé" pour améliorer le paramétrage de ma config... va falloir que je trouve un peu de temps pour ça.
Et celui-ci plus théorique :
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
Pour vos réglages P5Q Deluxe, il y a ce lien :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=189437
beaucoup de réglages pour Quadcore.
sur le même forum vous trouverez les topics pour les autres modèles de CM :)
Message édité par ftp381 le 25-08-2009 à 10:36:11
n°1816458
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 10:17:45  profilanswer
Mes nouveaux réglages après recherche de stabilité avec moins de tension coté NB et Ram... testés pendant presque 2 heures sous occt et plus de 5h sous memtest86+ :)
CPU : E8500@4,4GHz E0 batch Q820A731 coef. 8 x550MHz FSB VCore 1,4125V bios - 1.40V Windows + Noctua NH-U12P (62°C en full occt, large data set, priorité haute) + 120mm soundblocker PWM
Ram : 2x2Go GskillPI PC8800 cas5 550MHz@1,96V strap400
CM : P5Q Deluxe bios 2001
CG : 8800GTS² 512Mo o/c @804/2000/1000 sans VMod, avec HR03-GT 60°C max en full
Alim : Antec Quattro 1000W
Boîtier : P150 Antec avec 2 92mm aspi en façade, 1 92mm et 1 120mm en expuls sur l'arrière (Nanoxia 2000tr/min)
Lecteurs DVD : 2
HDD : 2 Sata 500 et 80Go
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: x8
FSB Frequency: 550MHz (la Ram tient full stable sous Memtest86+ @565MHz... pas stable @567MHz)
(soit 8x550=4,4GHz :) )
PCI-E Frequency: 101MHz
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: 1100MHz
DRAM CLK Skew on Channel : tout sur AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: ENABLED
AI Clock Twister: MODERATE
AI Transaction Booster: MANUAL
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,41250
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.625 (vraiment important de le peaufiner sur un P45 pour permettre au CPU de s'exprimer)
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.65 (pas évident celui-ci, il génère peu de changements quand on le modifie)
CPU PLL Voltage : 1,58 (je l'ai remonté un poil... faudra que je teste avec moins sans changer le reste)
FSB Termination Voltage : 1,28V (bien diminué)
DRAM Voltage : 1.92V (baissé)
NBridge Voltage : 1,26V (bien diminué)
NBridge GTL Reference : 0.60 (coef maousse important pour permettre de monter haut en FSB : pas évident à optimiser)
SBridge Voltage : 1.10V (j'ai remis la tension standard)
PCIE SATA Voltage : 1,50 (certains mettent 1.6V, cela ne m'a pas paru stabiliser ma config donc pour le moment je laisse 1.5V)
Load Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
(le reste Activé)
Message édité par ftp381 le 25-08-2009 à 10:38:34
n°1816469
undertaker​_
Posté le 15-11-2008 à 10:52:45  profilanswer
salut ftp  :hello:
voici les miens  :)
CM : P5Q PRO bios 1306
CPU : E8600 E0
Cooling : big water 745
RAM : 2x1Go corsair dominator pc 8500 cas 5
Alim : corsair TX 650
CG : HD 4850 accelero S1 700/1150
HDD principal : Vélociraptor 150
coretemp en burn occt : 73°C
Cpu Ratio Setting : x9
FSB Frequency : 500 MHz (=4.50GHz au CPU)
PCIe Frequency : 100MHz
DRAM frequency : DDR2 1000Mhz
1st info 5 5 5 15
5 5 5 15 manual
RAS Precharge : 5T
Row Refresh Cycle Time : 45T
2nd info
(tout sur Auto)
3st info
(tout sur Auto)
Ai Clock Twister : strong
Ai Transaction Booster : auto
Common Performance Level :auto
CPU Voltage : 1.368v (cpuz)
FSB Termination Voltage :auto
DRAM Voltage : 2.30v  :whistle:
NB Voltage : auto
SB Voltage : auto
PCIE SATA Voltage :auto
CPU Margin Enhancement : optimized
CPU Ratio Setting : 9
je croit que c'est tout  ;)  :hello:
Message édité par undertaker_ le 07-12-2008 à 17:40:45
n°1816526
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 13:01:09  profilanswer
voilà un o/c que j'aimerais pouvoir faire :D
je pense que le bios de ma P5Q Deluxe 1406 me bride.
car passé 4,32GHz difficile d'être stable alors qu'il y a de la marge coté VCore.
pour ton o/c tu devrais utiliser Intelburner... je ne connais pas ton ventirad mais 73°C sous occt cela me semble beaucoup.
d'un autre coté si c'est méga stable @4.5GHz c'est un bel o/c
n°1816598
undertaker​_
Posté le 15-11-2008 à 14:40:15  profilanswer
c'est mon OCh24, je fait du jeu de la compression video un peut de tout et il bouge pas  :) il est allumé 24sur24 en plus  :hello:
il tien les 4600 mais le voltage est important (1.40 ) alors ca vaut pas la peine ....
Message édité par undertaker_ le 15-11-2008 à 14:41:18
n°1816726
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-11-2008 à 20:18:53  profilanswer
tu as un bon E8600 :)
n°1817098
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2008 à 20:08:46  profilanswer
j'ai refait une endurance occt avec mes réglages bios... RAS après plus de 8 heures.
sans redémarrage, série de tests 3DMark05&06... RAS
usage courant : RAS à part la perf qui me va bien :)
n°1817210
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 09:21:53  profilanswer
sa c'est du rock stable  [:bigsmiley]
n°1817212
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 09:25:33  profilanswer
cela me change de mon ex config en A64 qui présentait parfois des plantages aléatoires... et de mon 2ème PC sous Vista (Q6600) qui rencontre parfois des pbs au boot.
là, le couple P5Q (Deluxe) et Penryn E8500 E0 fait merveille sous XP SP3.
n°1817351
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 17:02:03  profilanswer
ont a presque le meme materiel finalement  ;) nivo carte mere et cpu
Message édité par undertaker_ le 17-11-2008 à 17:02:54
n°1817441
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 19:42:56  profilanswer
coté Ram c'est aussi kif-kif (j'ai sorti un peu plus d'oseille pour avoir 2x2Go).
coté alim j'ai pris du solide... marre de ne pas en avoir sous le pied.
par contre mon o/c est rockstable @4.32GHz mais difficile de pousser plus... je pense que cela vient soit du bios CM, soit d'un mauvais réglage, soit du proco qui est bon jusque là et nada audelà (mais j'en doute).
ton o/c est vraiment sympa.
n°1817495
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 21:20:20  profilanswer
ma ram elle pue imagine 2.30v a 500 > 5 5 5  :cry: et ventilé en plus  :pfff:
n°1817497
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 21:22:55  profilanswer
peut-être que tu mets des réglages bios trop contraignant pour elle ?
perso j'ai mis l'AI booster sur "manuel" afin de mettre le perf level sur 10... si le tien est très bas cela peut expliquer qu'il te faille forcer sur le Vram.
n°1817510
scarcore
Posté le 17-11-2008 à 21:43:34  profilanswer
moi j'ai aussi un E8500 rev E0 qui monte très bien, j'arrive à booté à 5ghz mais par contre je n'arrive mais pas du tout à régler ma P5Q Deluxe bios 1402, dès que je passe en tension manuel (PLL, NB, FSB Termi, SB...) ça passe pas, ça freeze, écran bleu, reboot...
n°1817530
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 22:25:22  profilanswer
la mienne était livrée avec le bos 1306 et je lui ai collé le bios 1406.
je n'ai pas vu dans la release note de mention de la version 1402... est-ce bien celle-là que tu as ?
n°1817536
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 22:29:55  profilanswer
bé cette option est sur auto, faudrais que j'essai a 10 voir  :) merci du tuyau  ;)
n°1817541
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 22:35:06  profilanswer
sur ma mobo sur auto et à 540MHz de FSB (Ram Synchro) cela colle une valeur à 13.
le débit en lecture mémoire, le "read", est alors mesuré par Everest à environ 9250Mo/s.
en le forçant à 10 (à 9 et moins ça ne boote même plus...) le débit est largement boosté car il fleurte avec les 9800Mo/s... plus de 7% de gain sans rien changer d'autre :)
cela améliore bien les perf du PC sans nuire à sa stabilité.
n°1817542
scarcore
Posté le 17-11-2008 à 22:37:20  profilanswer
j'me suis planté c'est bios 1406 pas 1402!
n°1817543
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 22:40:11  profilanswer
oki, on a le même.
cette semaine je vais remettre le 1306 pour voir si cela améliore mon o/c max stable.
sur les sites ricains ils mentionnent que pour la deluxe le 1406 est moins perf que le 1306.
vrai ? pas vrai ?
le mieux c'est de tester!
j'avais en standard le 1306... mais avant de commencer à o/c je les upgradé en 1406... je suis bon pour revenir sur le 1306 pour savoir si c'est du flan ou non ;)
n°1817545
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 22:43:12  profilanswer
undertaker_,
pour ta CM, le bios 1501 est dispo... je ne sais pas s'il fait mieux que celui que tu as.
il est réputé améliorer la compatibilité avec certaines ram.
va sur le forum d'extremesystems.com ils en parlent et donne un lien :)
n°1817546
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 22:44:59  profilanswer
ca foire meme sur 10  :pfff: autrement les read sous everest ca me donne 9095 mo/s  pour 500 de fsb ram syncro  :hello:
n°1817547
undertaker​_
Posté le 17-11-2008 à 22:46:07  profilanswer
ftp381 a écrit :
undertaker_,
j'irais voir ca demain, merci  ;)  :hello:
n°1818275
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-11-2008 à 20:29:44  profilanswer
j'ai remis le bios d'origine (1306) réputé plus perf que le 1406 (topic P5Q Deluxe Xtremesytems).
bah pour le moment 0 différence!!!
n°1818311
scarcore
Posté le 19-11-2008 à 22:12:39  profilanswer
j'ai réussi à stabiliser mon OC:
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 533
DRAM Frequency: DD2-1068
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manuel
1st Information :
CAS# Latency: AUTO
DRAM RAS# to CAS# Delay: AUTO
DRAM RAS# Precharge: AUTO
DRAM RAS# Activate to Precharge: AUTO
Row Refresh Cycle Time: 55
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disable
DRAM Read Training: Disable
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level [5] : 10
CPU Voltage: 1.43125 = 1.424
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO (si je mets en standard: 0.63 Vista ne se lance pas)
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO (pareil)
CPU PLL Voltage: 1,58
FSB Termination Voltage: 1,26
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1,28
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Normal
NB Clock Skew : Normal
CPU Margin Enhancement: Optimized
Advance CPU Settings: All Disabled
Message édité par scarcore le 22-11-2008 à 10:14:38
n°1818423
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2008 à 10:09:58  profilanswer
même chose que toi pour les tensions GTL qui ne permettent pas de booter le PC aux valeurs stock (0.63 et 0.67V).
zarbi!
j'ai pas mal benché avec le bios 1306... c'est kif-kif avec le bios 1406 sur ma Deluxe... je repasserai à l'occasion sur un nouveau bios (pas le 1406 qui est idem, plutôt le suivant).
n°1818684
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-11-2008 à 18:26:37  profilanswer
Si je peux te conseiller:
La crucial ballistix tient 600mhz et coute 60€ les 4go ;)
Message édité par Hrisson le 20-11-2008 à 18:27:07
n°1818693
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 18:42:55  profilanswer
1st Information :
CAS# Latency: AUTO
2nd Information :
3rd Information :
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1,28
Tu as stabilisé à quelle fréquence ?
Je suis nakmuay d'OCM ;)
On dirais que la P5Q pro s'o/c vraiment mieux que la maximus 2 formula :/
Mon feed-back
n°1818703
undertaker​_
Posté le 20-11-2008 à 18:52:11  profilanswer
vi je sais bien mais parait que sa n'est plus ce que c'étais ?  :heink: genre mono face qui sont pas térrible ...
n°1818779
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-11-2008 à 20:45:03  profilanswer
Mon ancienne paire était merdique, la nouvelle revenu du SAV est terrible.
J'avais ça avant: BL2KIT25664AA804 4-4-4-12 @2.2v
Elles chauffaient énormément, même à fréquence d'origine.
La nouvelle référence :BL2KIT25664AA80A 4-4-4-12 @2v
Celles ci prennent 500Mhz@2v 575Mhz@2.2v
600Mhz@2.35v
Elle commencent seulement à chauffer à 2.35v
http://www.grosbill.com/4-x-77979-x-x
A ce prix j'hésite à me payer 8go  :whistle:
Message édité par Hrisson le 20-11-2008 à 20:46:26
n°1818810
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2008 à 22:18:49  profilanswer
dediou elles envoient les petites!
tu leur colles quels timing @575MHz ?
n°1818827
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-11-2008 à 22:41:28  profilanswer
5-5-5-15 :)
n°1818842
newbie1
Posté le 20-11-2008 à 23:09:32  profilanswer
Pourquoi faire ?
Mon feed-back
n°1818891
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-11-2008 à 07:22:32  profilanswer
là, ce serait Vista64 obligatoire.
8Go faut faire autre chose que du jeux... ou créer une partition factice en Ram pour booster l'OS.
n°1818893
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 21-11-2008 à 07:41:57  profilanswer
Je tourne déjà sous Vista64.
Je suis un utilisateur exigeant, j'aime pas attendre mon pc...
Après j'ai pas d'application super exigeantes. Je suis plus un utilisateur éxigeant.
n°1818903
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 08:43:15  profilanswer
Et ca fait pas trop d'etre à 73° au niveau des core H24 ?
Et si tu lance asus probe II ou hwmonitor il t'affiche combien pour la temp CPU ?
n°1818906
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-11-2008 à 08:59:26  profilanswer
Passe sur du quad et un petit raid de vélociraptor 150go voir ssd... tu verras de la différence au niveau réactivité de ton système...
Message édité par tomass le 21-11-2008 à 09:00:04
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1818908
undertaker​_
Posté le 21-11-2008 à 09:14:48  profilanswer
salut  :hello: 73 c'est en charge sous occt, c'est rare qu'il soit a cette temp en utilisation courante core heureux  :D nivo temp cpu c'est 10° en moin que celle des cores  ;)
n°1818911
sinoufzor
Posté le 21-11-2008 à 09:21:55  profilanswer
C'est ca que je trouve bizare moi en temp maxi sous core temp j'ai 63° sur les 2 cores et sous HWmonitor ou asus probe II ca monte à 68°-69° ...
Page Précédente
  CPU
Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q proP5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C
Overclocking E8600 et P5Q DeluxeProbleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxe
aide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhzAide overclock p5q pro et 8400
incompatibilité p5q e, ocz sli ready edition PC8500, e8400 C0Overclocker E8600 sous P5Q PRO
o/c E8400@4GHz P5Q
Plus de sujets relatifs à : o/c E8x00 C0 ou E0 sur P5Q tout modèle
