2027 connectés
E8500
n°2255090
jedihot70
Posté le 10-11-2012 à 12:34:29  profilanswer
Bonjours a tous voila , j'y connais rien au niveau de l'overclocking , j'ai un processeur cadencé a 3,17 ghz avec une carte mère P5Q de chez asus et j'aimerai savoir comment overclock mon processeur , sachant que j'ai un très bon boitier antec nine hundred qui refroidit très bien , ma config :
Intel Core 2 Duo E8500 clocked at 3.17 GHz
ASUSTeK Computer INC. P5Q Rev 1.xx
5 GB total memory type DDR2 to 332.88 MHz
n°2255099
isaak
Artpop
Posté le 10-11-2012 à 13:02:31  profilanswer
deja les 5Go de RAM c'est bizarre tu as 3 Sticks de RAM ? normalement ça marche pas paire ( dual channel)
mais bon c'est pas trop grave
sinon tu as un bon rad pour ton cpu ?
si oui tu peux monter le FSB dans le bios ( il doit être  à 333 tu peux le monter à 400 et commencer à tester )
Ta tam c'est de la PC6400 ou 8500 ?, c'est elle qui risque de vite limiter mais à 400 de FSB il doit booter tranquilou avec si nécessaire un peu de Vcore en plus
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2255114
jedihot70
Posté le 10-11-2012 à 14:49:21  profilanswer
euh comment sa rad ? , alors pour ram j'ai 3 barette de 1 go et une de 2 go
(5 GB total memory type DDR2 to 332.89 MHz
Memory chip Kingston from 1 GB
Maximum frequency : 266 MHz
Max bandwidth : PC2-4300
Memory chip Kingston from 2 GB
Maximum frequency : 333 MHz
Max bandwidth : PC2-5300
Memory chip Samsung from 1 GB
Max bandwidth : PC2-5300) , et comme Vcore de dois mettre combien ? dois je monter la Vram ?  et le FSB ratio je n'y touche pas pour l'instant ?
n°2255118
jedihot70
Posté le 10-11-2012 à 15:10:23  profilanswer
http://valid.canardpc.com/2577297
sa pourrai grandement vous aidez je pense
n°2255293
jedihot70
Posté le 11-11-2012 à 01:51:40  profilanswer
Quelqu'un pourrai me répondre ?
n°2256016
k4sh
Posté le 13-11-2012 à 15:51:52  profilanswer
Sachant  que tu as de la RAM qui fonctionne à 266 Mhz et 333 Mhz et que l'OC pour les C2D passe par l'augmentation du FSB on peut dire que la montée
de ton CPU en fréquence est fortement compromise.
Il aurait fallu de la RAM certifiée à au moins 400 Mhz pour obtenir 9.5 (coeff multiplicateur) * 400Mhz pour obtenir disons 3800 Mhz (largement possible pour ce CPU).
Bon courage quand même.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2256059
jedihot70
Posté le 13-11-2012 à 19:57:01  profilanswer
k4sh a écrit :
merci mais qu'elle ram puis je mette maximum ? est ce que jeut mettre n'importe qu'elle ddr2 ?
n°2256060
k4sh
Posté le 13-11-2012 à 20:02:48  profilanswer
Tu peux investir dans les barettes de marque Gskill. Performance et overclocking pour pas cher.
J'y suis abonné et rien à dire. Il faut prendre des barettes DDR2 certifiées 400Mhz minimum.
Après, des barettes certifiées 533 Mhz ne te limiteront clairement pas dans ton overclocking (9.5 * 533 = 5063 Mhz). Ton CPU sera limité avant.
Le kit de 2* 2 Go est vers les 65 - 75 €.
Rassure moi, ton refroidissement pour le CPU est adapté ?
Message édité par k4sh le 13-11-2012 à 20:04:35
n°2256066
jedihot70
Posté le 13-11-2012 à 20:14:23  profilanswer
Oui oui , en bref propose moi la meilleur s'il te plait , le maximum que je puisse avoir et que mon cru puisse suivre
n°2256067
k4sh
Posté le 13-11-2012 à 20:18:46  profilanswer
La mémoire je t'ai déjà dit. Le CPU, ben rien n'est garanti. Mon ancien C2D 8500 était limité par ma RAM (400Mhz) mais montait facile à 4300 Mhz.
Après, je dirais que si tu tiens les 4400 Mhz tu pourras t'estimer heureux. Assure toi de bien le refroidir et d'augmenter le vcore pour stabiliser la montée en fréquence.
Message édité par k4sh le 13-11-2012 à 20:19:06
AVIS OC E8500Overclock E8500 @4.0Ghz : températures excessives ?
[Débutant] Overclocking E8500 avec VCore en auto : fixer la valeurOC e8500 sur ep45-ud3l
Débutant OC E8500 Rev E0 - Asus P5QL Rev 2.01GOC E8500 à 4.5Ghz, températures bizarres?!?
OC un E8500 pour BF3 utile ?O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz
1er oc sur E8500 - conseils pour optimisationE8500 Quelle carte mere choisir pour un overclocking a 4Ghz ? + ram ?
Plus de sujets relatifs à : E8500
