4841 connectés
  CPU
  E7500 a 3.6Ghz ?
E7500 a 3.6Ghz ?
n°1964713
sebtos
Posté le 20-12-2009 à 11:43:14  profilanswer
:hello:  salut a tous
j'aurai aimer pousser mon cpu vers les 3.6Ghz
je pensais passer mon fsb a 365*10 mais faut il que je touche au voltage?
je n'ai encore jamais essayer OC et j'ai pas envi de faire un barbecue avec mon pc !!
que me conseiller vous ?
voici ma config
alim : corsair tx650W
CM : P5QD turbo
CPU : E7500
ventil cpu : ASUS Silent Knight AL
ram : corsair 2x2go pc6400 Cas5 DHX
CG : geforce 9600 GT 1Gb silent cell
dd : seagate 160gb sata
OS : XP pro sp3
merci.
Message édité par sebtos le 20-12-2009 à 17:28:45
n°1964817
cou8
Posté le 20-12-2009 à 18:30:25  profilanswer
essaye
cpu ppl voltage a 1.5(le minimun!
memoire (le voltage du construteur) met le ratio 1:1 ou 5:6 si tu peux
nb voltage met le a 1.10v
cpu voltage a 1.40v (1.35 si mauvais ventilo)
VTT a 1.20v
le reste a la valeur par defaux!
essaye avec ca, dans les voltages ne met pas a auto, ca monte les voltage tout seul
et si ca marche ce que je viens de dire, baise graduellement le voltage du cpu et refais le test. jusqu'a temps que ca plante, ca vas moins chauffer.
et si c'est du chinois ce que je dis vas voire la
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
ca ma beaucoup aider a oc un e8400
n°1964820
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 18:34:06  profilanswer
c'est un peu facile de faire de l'OC comme ca, si ca marche tu ne sera pas forcément aux limite et je vois pas trop l'intérêt.. enfin c'est personnel
Swisscore
n°1964821
cou8
Posté le 20-12-2009 à 18:36:59  profilanswer
si....mais il n'est pas un malade a l'oc comme toi,
moi j'ai rienne que un e8400 qui s'oc tres mal et cette article ma suffit pour le pousser a 3825 mhz sans allez dans le bios, ou presque
n°1964825
cou8
Posté le 20-12-2009 à 18:39:34  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
ici c'est plus pour les espert
n°1964834
sebtos
Posté le 20-12-2009 à 19:05:43  profilanswer
Merci pour ton liens cou8 je v etudier ça  :heink:
n°1964842
cou8
Posté le 20-12-2009 à 19:30:27  profilanswer
sinon si tu peux essaye de le monter a 4 ghz, les e7500 s'oc tres bien
n°1964894
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 20:57:59  profilanswer
je suis loin d'etre un pro en oc
Swisscore
n°1964897
cou8
Posté le 20-12-2009 à 20:59:12  profilanswer
moi non plus mon e8400 bloque a 3825 mhz
n°1966194
sebtos
Posté le 25-12-2009 à 10:17:40  profilanswer
j'ai regler mon fsb a 351*9.5
Vitesse d'horloge du CPU 3337 MHz
core voltage : 1,352 vlt
59° en stress
stable
Bus mémoire  438.7 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:8
le voltage est en auto je pense le mettre en manuel mais a quelle vlt
 je ne sais pas a combien le mettre faut t'il que je le baisse ?
sinon pour la memoire quand penser vous et a quoi sert le ratio ?
Message édité par sebtos le 25-12-2009 à 10:18:01
n°1966195
juan1972
Posté le 25-12-2009 à 10:22:35  profilanswer
salut
pour ton vcore,tu lance CPU-Z et regarde le voltage qu'il te donne pour partir de la,et ensuite tu va dans le bios,et tu fais des test en descendant le vcore jusqu'à ce que ton pc ne soit plus stable,une ois arriver à cette limite tu le remonte de deux incréments ou de deux valeur comme tu préfère
je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre
n°1966301
sebtos
Posté le 25-12-2009 à 18:07:12  profilanswer
pour l'instant je suis passer a 334*10.5 (3.5Ghz) à 1.18 Vlt / 58° en idle
en dessous de 1.18 vlt il plante
sinon pour la ram dc mode symmetric a 400Mhz elle est a 5:6  (5-5-5-18)
est il preferable que je laisse  ma ram  syncro?
Message édité par sebtos le 25-12-2009 à 21:02:01
n°1966337
juan1972
Posté le 25-12-2009 à 21:18:37  profilanswer
laisse le avec ce vcore,et s'il plante remonte d'un incrémént,pour la ram tu peu la laisser comme ça
  CPU
  E7500 a 3.6Ghz ?
Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920[P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
E7500 ou E8400Q6600 à 1.6Ghz?!?!
Q6600 sur P5Kq9550 (pas plus de 3.6ghz?)
2.4@2.6Ghz pk(moin de 10%)?Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
Watercooler GTX280 + E8400@3.6Ghzquels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extreme
Plus de sujets relatifs à : E7500 a 3.6Ghz ?
