3269 connectés
  CPU
  E6850 Temp, Est ce normal ?
n°1608021
Strifer
Posté le 14-08-2007 à 13:46:48  profilanswer
Je me demande si je n'ai pas un souci avec le refroidissement de ma config.
La voici :
Processeur  : Processeur Core 2 Duo E6850 (3 GHz)
Carte graphique  : EVGA GeForce 8800 GTX ACS3
Mémoire RAM  : 2x 1gb Crucial BallistiX Tracer PC2-8500
Boîtier  : Coolmaster stacker 831
Disque dur Système : WD 150Go 10000 RPM S-ATA 16Mo Raptor
Carte mère  : Asus Striker Extreme
Carte son  : Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty xtremeGamer Pro
Alimentation : Seasonic 600W S12-600HT
Disque dur Secondaire  : 2 x WD 500Go 7200 RPM S-ATA II Caviar SE16
Accessoire de refroidissement  :  Noctua NH-U12
Graveur DVD  : Nec AD-7173
Ventilateur  120 mm :
1 x Façade qui aspire l'air de l'exterieur
1 x Arriere du pc qui extrait l'air de la tour
1 x en haut de la Tour qui aspire l'air de l'exterieur
1 x sur le Noctua qui envoit de l'air frais sur le rad
Les temp :
Sans Overclocking
Idle
CPU : 41°
MB : 39 °
Full
CPU : 55°
MB : 40 °
Un conseil ?
Je me demandais s'il ne serait pas plus efficace de mettre celui qui se trouve tout en haut de la tour, en extraction.
Merci par avance  :jap:
Message édité par Strifer le 14-08-2007 à 14:03:24
n°1608026
Finkel
Joueur Militant
Posté le 14-08-2007 à 13:55:05  profilanswer
Ben d'aprés ta description il est déjà en extraction....
et 55°C en burn, selon la température de la piece c'est correct.
Aprés si c'est trop chaud ca peut etre la pate thermique qui est mal appliqié.
Pour info moi je suis a 80°C en burn avec le ventilo d'origine
n°1608029
Strifer
Posté le 14-08-2007 à 13:57:31  profilanswer
arf, je me suis trompé...
Celui du haut aspire l'air de l'exterieur...
n°1608034
Finkel
Joueur Militant
Posté le 14-08-2007 à 14:01:37  profilanswer
Effectivement, normalement les ventilos situé en haut et à l'arriere doivent être en extraction et ceux en bas en facade en aspiration.
L'air chaud monte naturellement, mettre en haut un ventilo en aspiration va contre le flux d'air naturel dans le boitier.
Message édité par Finkel le 14-08-2007 à 14:06:40
n°1608038
Strifer
Posté le 14-08-2007 à 14:03:46  profilanswer
Ok, on va tester ça :)
n°1608084
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 14-08-2007 à 15:06:10  profilanswer
+1 pour ventilo du haut en extraction! ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1608087
Strifer
Posté le 14-08-2007 à 15:09:46  profilanswer
Bon voilà j'ai changé le ventilo et .... MB a 38°
Donc pas beaucoup d'évolution
n°1608096
Duncan le ​fremen
Posté le 14-08-2007 à 15:24:19  profilanswer
Pour une striker, rien d'anormal il me semble.
Temps CPU?
Vcore?
n°1608262
D3bug
Geeky Dad
Posté le 14-08-2007 à 19:36:58  profilanswer
Je te trouve un poil chaud en idle, avec mon 6850 je suis à 36° environ (o/c à 3,6 depuis 10 mins, sinon je suis  30°) avec le vrad stock (par contre j'ai un fan de 25 en façade avant et sur le panneau latéral + 1X9cm en extra à l'arrière), mais ton full est tout à fait honnête.
MSI Z390 Godlike * Core i9 9900K * G.SKILL Trident 32Go 3200Mhz * MSI RTX 2080Ti Duke OC * G502/K70 Lux MKII * BeQuiet Dark Pro v2 * Zowie XL2540 240Hz * BENQ BL3201 PT
n°1608477
Strifer
Posté le 15-08-2007 à 02:22:03  profilanswer
L'interieur de la tour est à 31° et le CPU en ce moment est à 37°, comme la MB.
Et ça en IDle
Vcore : 1.31
  CPU
Aide OC d'un E6850E6850 Vs Q6600
Score 3Dmark06 pour E6850E6850 et p5n32 E sli 680i
Mosfet a 80°C !! est-ce normal ?Temp max athlon X2 en overclocking
Temperature et oc e6850.C'est le FSB ou le multiplicateur qui influe le plus sur les temp. ?
probleme lecture de bios strickere extreme et E6850Core™ 2 Duo E6850 a O/C
Plus de sujets relatifs à : E6850 Temp, Est ce normal ?
