3423 connectés
E6850
n°1760932
yeskinokay
Posté le 18-06-2008 à 22:46:56  profilanswer
yop yop la foule
Pour commencer ma config :d
E6850
ASUS P5K (P35)
2 go de corsaire XMS 2   cas 4   (DDR2)
8600gts
Je voudrais donc o/c mon E6850 jl'ai monter a 3.4Ghz
mais au test OCCT ya une erreur :s surement le Vcore que j'ai pas toucher ...  :pt1cable:
J'ai aucune idée a combien je peut le mettre pour commencer ...
Help :d
                          Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
n°1760935
squall125
Posté le 18-06-2008 à 22:52:41  profilanswer
Regarde a combien il est actuellement avec CPUZ puis tu augmente...
Mais actuellement tu a quoi comme Vcore cpu tu la laissé en auto?
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
n°1760939
yeskinokay
Posté le 18-06-2008 à 23:08:46  profilanswer
il est en AUTO oui
actuelement
O/c a 3375 Mhz j'ai un Vcore de 1.240V
et quand mon proco est a 2250 Mhz (quand il travaille pas) Vcore 1.304V :o
alors ? :d
n°1760941
squall125
Posté le 18-06-2008 à 23:13:17  profilanswer
Alors il est pas conseillé de laissé les tensions sur auto...
Mais pour la tension a appliquer je veut pas te dire de bêtise donc attend une autre réponse
n°1760986
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 07:35:32  profilanswer
ok :p
quelqu'un ?
n°1761004
Posté le 19-06-2008 à 10:17:31  answer
ok, alors... :)
-donc le vcore pas en auto, avant de commencer a oc tu le regles sur la plus petite valeur possible dans le bios...
puis ensuite tu augmentes le fsb par pallier de 5/10mhz en testant la stabilite avec CPU stress Mt en priorite normale, pendant 1h...
-pour les reglages de la ram, laisse la en 1:1 c est a dire a la meme frequence que le fsb=>333mhz a stock...
tension de la ram tu mets 1.9v pour l instant, apres il faudras monter sa tension quand tu arriveras a des frequences plus hautes...
=> d abbord oc le cpu puis oc la ram...
-specifies la frequence de tes ram, c est de la corsaire pc6400 cas 4??
-specifie ton systeme de refroidissement, tes t° en idle/full...
n°1761028
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 12:14:37  profilanswer
oui des XMS 2 CAS 4 les RAM ^^ (Pc 6400) mais je compte acheter des crucial ballistix pc 8500  (bon achat ?)
A 3GHz fréquence d'origine je suis a 43 ° en full (temperature des coeurs)
Tu veux la temperature du processeur ou des coeurs ? je sais jamais a laquellle me fié ...
Message édité par yeskinokay le 19-06-2008 à 12:18:36
n°1761030
Posté le 19-06-2008 à 12:29:15  answer
celle des cores est mieux...
si tu veus de la pc8500 il y a de la gskill pc8500PK qui est pas mal sur materiel...
ou de l ocz reaper...
la crucial c est plus ce que c etait...
n°1761041
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 12:54:45  profilanswer
ah bon !
Pourtant ils en disent que du bien ...
LA frequence des coeur et nettement plus elevée aussi :s
Pour 3.4Ghz mon Vcore doit etre de combien ? :d
n°1761047
Posté le 19-06-2008 à 13:06:46  answer
entre 1.3v et 1.35v il me semble...
Posté le 19-06-2008 à 13:06:46  profilanswer
n°1761164
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 17:51:58  profilanswer
salut j'ai fais mon test sur CPU STRESS MT
donc avec mon vcore sur auto mes ram j'ai pas toucher (en faite j'ai pas reboot mon pc depuis ton msg -__
Donc :
A  3375 Mhz  test de 1h stable  a 1.256V
et quand il ne travaille pas il tourne a 2250Mhz pour 1.304V
Normal ??
je change quoi dans le bios alors si je veux 3.4Ghz ??
merci a toi d'avance
n°1761167
Posté le 19-06-2008 à 17:56:52  answer
oui normal...
-tu regles le fsb a 380mhz*9...
-tu regles ton vcore dans le bios sur 1.3v pour commencer...
-tu regles ta ram en 5.5.5.15 , en 1:1 c.a.d a la meme vitesse du fsb=>380mhz, tension ram 1.9v...
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 17:57:14
n°1761169
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 18:00:01  profilanswer
pourquoi en 5.5.5.15 c'est de la CAS 4  :o
n°1761171
Posté le 19-06-2008 à 18:05:48  answer
la ram tu la regles et oc apres avoir stabilise le cpu a la frequence voulue...
en test timings relaches, basses tensions...
n°1761177
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 18:21:48  profilanswer
J'ai tout changer comme tu ma di sauf le 1:1 mais CPUZ me di
FSB:DRAM    1:1
Je pence que c'est donc bon ^^
Je lance CPU STRESS au bout de 8 seconde erreur ...  :o
processeur  3.4Ghz
http://img359.imageshack.us/img359/8927/sanstitreoi8.jpg
Message édité par yeskinokay le 19-06-2008 à 18:22:16
n°1761186
Posté le 19-06-2008 à 18:28:37  answer
ok tout bon, passe le vcore a 1.35v dans le bios et refais un test...
memoire ok, elle est bien a 1.9v?
n°1761194
lightsone
Posté le 19-06-2008 à 18:47:35  profilanswer
hello,
deja la tension de base de ton cpu est de 1.296v dc si tu es a 1.3 t es dans la tension d utilisation de ton cpu
je te conseille d augmenter la tension  par palier de 2 ne connaissant pas les diff voltag de ta carte mere apres 1.3v a ton de voir
ensuite tu tests avc occt pendant30 mns au depart, si stable tu redescends d'un palier le voltage et tu retests 30mns si stable tu lances un test de 2h en mixte sur occt je sais c est long mais tu peux etre  certain de la stabilite de ton cpu dans 90% des cas
evite de depasser 1.35 de vcore pour 400mhz de plus
FSB:DRAM    1:1
processeur  3.4Ghz
http://img359.imageshack.us/img359 [...] treoi8.jpg
n°1761200
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 19:07:32  profilanswer
Tu me conseil de mettre quel tension car j'ai mi  CPU Voltage : 1.300V
mais ya d'autre truc Cpu voltage. ....
http://materiel.froggytest.com/mod [...] 191&page=1
J'ai fais un test de 30 min environ sous CPU stress , pas de souci
que faire ?
http://img155.imageshack.us/img155/7558/sanstitrefn8.jpg
Message édité par yeskinokay le 19-06-2008 à 19:09:05
n°1761204
squall125
Posté le 19-06-2008 à 19:10:08  profilanswer
lightsone a écrit :
hello,
Mon OCCTversion 2.0.0a me permet que un test auto en 1heure qui est mixte ou un perso soit infini soit dont je choisi la durée mais pas de 30min et 2heure mixte?
Quelle version utilisé vous une plus récente?
Et sinon le test auto on peut le réglé en mixte?
n°1761213
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 19:24:52  profilanswer
une reponse svp ?
n°1761214
Posté le 19-06-2008 à 19:27:56  answer
que faire ?
http://img155.imageshack.us/img155 [...] trefn8.jpg
ok laisse finir les 60min...
maintenant tu peus descendre le vcore, pour trouver le vcore minimum qui garantit la stabilite...
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 19:28:26
n°1761215
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 19:29:03  profilanswer
Et pour les RAM ?
n°1761217
lightsone
Posté le 19-06-2008 à 19:33:04  profilanswer
va dans le carre orange et regle la duree sur 30mns et tu auras le mode mixte meme chose pour 2hr
n°1761218
lightsone
Posté le 19-06-2008 à 19:34:04  profilanswer
n°1761221
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 19:35:34  profilanswer
ouai mais mes RAM je regle kelke chose ?
n°1761223
Posté le 19-06-2008 à 19:37:28  answer
Et pour les RAM ?
c est ta frequence finale du cpu...
si oui maintenant il faut oc la ram...
1/la laisser en 1:1 a 380mhz cas 4...
2/ desincro la ram vers le haut genre 450mhz casb 5...
la deuxieme soluce est plus efficace...
la je dois y aller on continue plus tard...
n°1761224
yeskinokay
Posté le 19-06-2008 à 19:38:36  profilanswer
no souci jvai valider la frequence CPU
tu re dans la soirée ?
OUPS ...
 :heink:  ???  :heink:
http://img411.imageshack.us/img411/9753/sanstitresu5.jpg
Message édité par yeskinokay le 19-06-2008 à 22:15:54
n°1761347
Posté le 20-06-2008 à 00:15:21  answer
tu es a combien pour le vcore dans le bios?
en idle sous windows?
en full?
il passait pas 27min tout a l heure...
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 00:16:23
n°1761399
yeskinokay
Posté le 20-06-2008 à 07:37:21  profilanswer
les coeur sont monté vers 65-70 °
temp Proc : 52 °
En full bien sur ...
dans le bios : CPU VOLTAGE 1.350V
nalors ?
Message édité par yeskinokay le 20-06-2008 à 12:14:32
n°1761454
squall125
Posté le 20-06-2008 à 12:18:39  profilanswer
Personnellement les cœurs a 65° 70°
j'en conclue qu'il ne faut pas allez plus haut mais bon je débute alors je suis au même niveau que toi donc avis a confirme
mais je trouve les températures hautes pour le voltage que tu as sur le CPU??
n°1761472
Posté le 20-06-2008 à 13:22:55  answer
exactement, quel ventirad avez vous...?!
car un e6850 a 1.35v ca doit pas chauffer plus que 55°-65° pour les cores...
utilisez speedfan pour voir si c est la meme t° que realtemp...
vcore en idle?
vcore en full?
n°1761659
yeskinokay
Posté le 20-06-2008 à 17:42:50  profilanswer
c'est Everest qui me dit 65-70
real temp me di 65 max
a 2268Mhz   => 1.304V
3402Mhz => 1.256V
ventirad intel :d
Message édité par yeskinokay le 20-06-2008 à 18:11:12
n°1761715
squall125
Posté le 20-06-2008 à 19:10:36  profilanswer
A ben alors si tu veut continué vas falloir viré le si beau et très silencieux ventirad intel  :whistle:  :D
Sinon une petite question HS car je vais pas créé un topic pour sa mais quelqu'un connait un programme pour mesuré l'efficacité de l'OC??
Autre que marks3D bien sur  :D
n°1761719
Posté le 20-06-2008 à 19:18:31  answer
cpu stress passe pas?
passe le vcore a 1.375v pour voir si c est une question de cpu pas stable ou autre...
Overclock E6850O/C E6850 @ 3.3GHZ ---> 69° Full C'est trop ou pas?
O/C E6850 sur P5NE-sliConseil Overclocking Core 2 Duo E6850 sur Asus P5N-D
O/C E6850 + GA-N650SLI-DS4 + pc6400Problème o/c E6850 et maximus!!
Temp E6850 non o/ctemperature e6850 et e6600
Choix d'un bon ventirad pour E6850
Plus de sujets relatifs à : E6850
